Vejledning til BriefCam-installation
Log Collector Tool
Version2024r2
SprogDansk
Log Collector er et værktøj til indsamling af relevante logfiler fra et BriefCam-implementeret system. Når du kører værktøjet, vil du have en komprimeret fil for hver maskine i en output-mappe.
Der indsamles logfiler med relation til følgende:
  • BriefCam-tjenester
  • IIS
  • db-config
  • db-værktøj
Logindsamlingsværktøjet ( collect-logs) findes på: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Sådan kører du værktøjet fra en alt-i-en-maskine:
  1. Udpak collect-logs.zipfilen.
  2. Åbn PowerShell som administrator.
  3. Kør hjælpeprogrammet inde fra mappen, hvor du udpakkede værktøjet.
Sådan køres værktøjet fra en fjerncomputer:
  1. Udpak collect-logs. zip-filen.
  2. Opdater config.jsonfilen med dine værter og legitimationsoplysninger.
  3. Aktiver og tillad WINRM og ICMP i legitimationsoplysningerne på firewall-administratorniveau på fjerncomputerne.
  4. På alle computere skal du aktivere kørsel af PowerShell-fjernsignerede scripts. For yderligere oplysninger, se .Højt Sikkerhedsmiljø Med Brugertilpassede Politikindstillinger
  5. Åbn PowerShell som administrator.
  6. Kør hjælpeprogrammet inde fra mappen, hvor du udpakkede værktøjet. 
Følgende parametre kan bruges:
Parameter
Type
Beskrivelse
Påkrævet/Valgfrit
Kommentar
-config
streng
sti til konfigurationsfil
krævet, når der køres fra en fjerncomputer
standard: './config.json'
-start
streng
startdato
valgfrit
Format: 'åååå-MM-dd'. Hvis den udelades, antages der ingen startdato.
-end
streng
slutdato
valgfrit
Format: 'åååå-MM-dd'. Hvis den udelades, antages datoen i dag (inklusive).
-local
flag
kun krævet i tilfælde af lokal samling
-o
streng
komprimeret arkiveret output-mappe
valgfrit
standard: aktuelle arbejdsmappe. Hvis den angivne sti ikke eksisterer, vil den blive oprettet.
Her er en række eksempler:
For lokal samling:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Til fjernindsamling:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Der er en række logfiler tilgængelige til fejlfinding i Logindsamler:
  • c:/windows/temp/_collect.log – på hver fjernindsamlede maskine
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – når værktøjet køres lokalt
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– på den maskine, som hjælpeprogrammet kører fra
