Vejledning til BriefCam-installation
Højt Sikkerhedsmiljø Med Brugertilpassede Politikindstillinger
Version2024r2
SprogDansk
Hvis dit miljø er konfigureret til høj sikkerhed med brugertilpassede politikindstillinger, skal du være opmærksom på følgende:
Mange af installationsprogrammerne bruger PowerShell. Hvis du vil aktivere kørsel af PowerShell, skal den lokale computers politik for udførelse af script være aktiveret eller ikke konfigureret (og ikke deaktiveret). Derudover er den maksimale begrænsning af politikken, der kan bruges, RemoteSigned .
For at slå udførsel af script til skal du følge disse trin:
  1. From the Windows Start menu, type policy and select Edit group policy.
  2. Editor til lokal gruppepolitik åbner.
  3. Naviger Til Computerkonfiguration -> Administrative Skabeloner -> Alle Indstillinger .
  4. Check that the Turn on Script Execution policy is set to Not configured or Enabled.
Sådan kontrollerer du, at den maksimale begrænsning for udførelsespolitikken er RemoteSigned :
  • Fra PowerShell skal du køre følgende kommando: .Get-ExecutionPolicy
Sådan indstiller du kørselspolitikken til RemoteSigned :
  • Fra PowerShell skal du køre følgende kommando: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
