Vejledning til BriefCam-installation
Installation Af Hjælpecenter (Valgfrit)
Version2024r2
SprogDansk
BriefCam indeholder et hjælpecenter, som er tilgængeligt direkte fra BriefCamproduktet. Hvis din organisation giver adgang til BriefCamonline-hjælpecenteret, er denne installation ikke nødvendig. Du behøver kun at køre installationsprogrammet til Hjælpecenter, hvis du installerer BriefCamtil en offlineinstallation.
Installationstrin
  1. For at installere offline-hjælpefilerne skal du højreklikke på filen BriefCamHelpCenter_<Versionsnummer>.exe og vælge Kør som administrator .
    Bemærk : Hvis du bruger den seneste Windows Update, og der bliver vist en Windows Defender-advarsel, skal du klikke på linket Mere info og klikke på Kør alligevel .
  2. På velkomstskærmen skal du klikke på Kom i gang .
  3. Vælg den placering, hvor du vil installere hjælpefilerne.
  4. I feltet Slutpunkt skal du indtaste computernavnet eller domænenavnet, hvorfra der er adgang til hjælpecenteret.
  5. Indtast databaseoplysningerne.
  6. Klik på Installer.
