Vejledning til BriefCam-installation
Udrulning af en Graylog-server
Senest opdateret: Anslået læsetid: 5 min.
Version2024r2
SprogDansk
Ved store implementeringer BriefCamanbefales det at bruge Graylog-logføringsplatformen til at indsamle de forskellige logfiler et enkelt sted som en hjælp til fejlfinding på systemet.
For at kunne implementere en Graylog-server har du brug for en dedikeret Linux-server.
Når du udfører alle trinnene nedenfor, vil følgende interne komponenter, der er nødvendige for Graylog at køre, blive installeret:
  • MongoDB – En separat database instans til dette formål.
  • ElasticSearch – Dette er et mellemlag, hvorigennem databasen og Graylog kommunikerer.
  • Graylog
Desuden implementeres der som en del af installationen en agent på hver enkelt BriefCamserver. Agenten er ansvarlig for at sende logfiler til Graylog-serveren.
Forudsætninger
  • BriefCam allerede er udrullet på dit system.
  • Linux-serveren skal være tilgængelig fra alle BriefCammaskiner via HTTP/TCP.
Krav til platform
Linux-serveren skal være ubuntu 18.04.* LTS med følgende specifikationer:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • 64 GB RAM
  • 256 GB SSD
Andre krav
  • Alle handlinger skal udføres af en bruger med sudo-tilladelser.
Installation af Graylog på Linux-serveren
Installation af Graylog på Linux-serveren består af følgende trin:
Trin 1: Kontroller, at SSH er installeret og aktiveret
  1. Log på Linux-serveren.
  2. Åbn et terminalvindue.
  3. Udsted følgende kommandoer:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Kontroller, at ssh-dæmonen (tjenesten) kører:
    sudo systemctl status ssh
  5. Du vil se tekst, der ligner denne: Active: active (running) :
  6. Skriv q for at vende tilbage til konsollen.
  7. Tillad ssh i firewallen:
    sudo ufw allow ssh
  8. Afslut shell-sessionen:
    sudo ufw allow ssh
Trin 2: Installer Docker Runtime
Sådan installeres Docker Runtime:
  1. Åbn SSH-sessionen på servercomputeren:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Indtast din adgangskode for at oprette forbindelse til SSH-sessionen.
  3. Opdater apt package manager:
    sudo apt-get update
  4. Installer generelle afhængigheder for docker:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Installer en PGP-nøgle til docker-runtime:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Tilføj et docker runtime-lager:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Installer selve dockerens køretid og direkte afhængigheder:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Test docker-installationen. Dette skulle give en kort hejsemeddelelse til konsollen uden fejl:
    sudo docker run hello-world
Outputtet vil se ud som følger:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Føj 'docker'-brugeren til gruppen for den bruger, du er logget på med:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Sørg for at logge af eller afslutte den aktuelle session, så kommandoen usermod kan træde i kraft.
  3. Installer docker-compose runtime:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Giv tilladelser til docker-komponering-udførelse:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Trin 3: Kopier og udpak installationsfilerne
  1. Kopier filerne fra værtscomputeren for installationsfilen (normalt en Windows-computer) til Linux-serveren.
  2. Brug openssh til Windows eller winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Kør: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. ssh til servercomputeren og pak pakkefilerne ud:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Trin 4: Konfiguration og aktivering af Graylog Server Engine
  1. Åbn filen docker-compose-graylog.yml med et tekstredigeringsprogram og indstil:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Lad porten være, som den er. For eksempel:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Opret en mappe til Graylog-filerne:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Kopier Graylog- komponeringsfilen til den nyoprettede mappe:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Opret en Graylog-tjeneste ved at kopiere graylog-docker.service til /etc/systemd/system:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Aktiver den nye tjeneste, når computeren genstartes:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Start Graylog-tjenesten:
    sudo systemctl start graylog-docker
Bemærk
Den første start kan tage et par minutter, da det tager noget tid at trække og starte nye dockercontainere.
Trin 5: Konfigurer Graylog Collectors
  1. Log på Graylog-webgrænsefladen.
  2. Åbn en browser og gå til følgende adresse: http://{Server IP address}:9000.
  3. Legitimationsoplysningerne er:
    bruger: admin
    adgangskode: admin
  4. Gå til system/inputs.
  5. Opret GELF TCP-input:
    1. Marker afkrydsningsfeltet Global.
    2. Tilføj en titel, for eksempel: "Win TCP".
    3. Indstil porten til 12201 (standard).
  6. Opret GELF UDP-input:
    2. Tilføj en titel, for eksempel: "Win UDP".
  7. Gå til system/sidecars.
  8. Opret et API-token.
    1. Klik på Opret eller genbrug et token for graylog-sidecar-brugeren.
    2. Tilføj et tokennavn, for eksempel: "Win-token".
    3. Klik på Opret token.
  9. Gem tokenet eller kopier det til udklipsholderen.
Trin 6: Konfigurer BriefCam-servere til at sende logfiler til Graylog-serveren
Følgende trin skal udføres på alle BriefCam-servere.
Trin a: Kopier installationspakkefilerne
  • Log på computeren via fjernadgang (RDP) og kopier følgende filer fra installationslinksene til hver af BriefCam-serverne:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Trin b: Installer Logs Collector
  1. Installer nxlog collector ved at køre følgende i PowerShell med forhøjede administrative tilladelser:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. Det første trin opretter tjenester på din maskine. I dette trin skal du deaktivere systemtjenesterne (Graylog har kun brug for de binære filer) ved at køre følgende i PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Installer Graylog-sidevognen som en tjeneste med Graylog-server-IP'en og det gemte API-token ved at køre følgende i PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Trin c: Konfigurer sidecar
  1. Rediger filen C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml, og fjern kommentarer fra følgende poster:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist og den ledsagende "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"-angivelse
  2. Gem filen.
  3. Registrer sidevognen som en tjeneste og start den ved at udstede følgende kommandoer fra C:\Program Files\Graylog\sidecar-mappen:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Trin d: Opret Graylog-konfigurationen
  1. Åbn Graylog-brugergrænsefladen og naviger til system/sidecars .
  2. Find din forbundne maskine og klik på administrer sidecar.
  3. Marker afkrydsningsfeltet nxlog.
  4. Klik på Konfiguration.
  5. Under logindsamlere skal du klikke på rediger i nxlog Windows-versionen.
  6. Giv et navn, såsom "win-nxlog".
  7. I sektionen default template skal du opdatere File entry i sektionen <Input file> til den ønskede logmappe.
  8. I sektionen <Output gelf> skal du indstille serveren Host IP til den korrekte adresse for den tilsluttede maskine (Server IP-adresse)
  9. Klik på Opdater.
