SAML – Nastavení závislé strany ADFS pro požadavky BriefCam
K použití služby ADFS pro přihlášení k BriefCaminstanci potřebujete následující komponenty:
Instance Active Directory.
Tato příručka používá snímky obrazovky ze serveru 2012R2, ale podobné kroky by měly být možné i v jiných verzích.
SSL certifikát k podpisu přihlašovací stránky ADFS a otisk prstu pro tento certifikát.
Poté, co splníte tyto základní požadavky, budete muset nainstalovat ADFS na váš server. Konfigurace a instalace ADFS je mimo rozsah této příručky, ale je podrobně popsána v článku Microsoft KB .
Poznámka
BriefCam Použije e-mail uživatele poskytnutý společností ADFS jako součást tvrzení SAML za účelem identifikace uživatele.
Pokud máte plně nainstalovanou instalaci ADFS, zaznamenejte hodnotu URL SAML 2.0/W-Federation v části Koncové body ADFS . Pokud jste vybrali výchozí nastavení instalace, bude to následující.
'/adfs/ls/'
Krok 1: Přidání důvěry spoléhající se strany
V tuto chvíli byste měli být připraveni nastavit připojení ADFS s vaší BriefCaminstancí. Spojení mezi systémem ADFS a serverem ADFS BriefCamje definováno pomocí nástroje RPT (Relying Party Trust).
Vyberte složku Důvěryhodnosti strany ve vztahu k důvěryhodnosti strany v rámci služby ADFS Management a na postranním panelu Akce přidejte nový standardní vztah důvěryhodnosti strany ve vztahu k straně . Tím se spustí průvodce konfigurací pro nový vztah důvěryhodnosti.
Na obrazovce Vybrat zdroj dat vyberte poslední možnost Zadat údaje o spoléhající se straně ručně .
Na další obrazovce zadejte zobrazované jméno , které poznáte v budoucnu, a případné poznámky, které chcete provést.
Na další obrazovce vyberte přepínač profilu služby AD FS .
Na další obrazovce ponechte nastavení certifikátu s výchozími hodnotami.
Na další obrazovce zaškrtněte políčko Povolit podporu pro protokol SAML 2.0 WebSSO . Adresa URL služby bude:
https://<WebServices>/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSamlNahradit
<WebServices>adresou serveru BriefCamwebových služeb. Všimněte si, že na konci URL není žádné koncové lomítko.
Na další obrazovce přidejte identifikátor důvěryhodnosti spoléhající se strany .
https://<WebServices>/prowebapiV nastavení musí odpovídat přesné adrese ProWebAPI (rozlišují se malá a velká písmena).Nahradit
Na adrese je požadován HTTPS.
Na další obrazovce můžete nakonfigurovat vícefaktorové ověřování, které však nespadá do rozsahu této příručky.
Na další obrazovce vyberte tlačítko Povolit všem uživatelům přístup k tomuto přepínači spoléhající se strany .
Na dalších dvou obrazovkách zobrazí průvodce přehled nastavení. Na poslední obrazovce můžete pomocí tlačítka Zavřít ukončit a otevřít editor pravidel deklarace .
Krok 2: Vytvoření pravidel reklamace
Jakmile dojde k vytvoření důvěry spoléhající se strany, můžete vytvořit pravidla reklamace.
Chcete-li vytvořit nové pravidlo, klikněte na Přidat pravidlo . Vytvořte pravidlo Odeslání atributů LDAP jako deklarací identity.
Na další obrazovce pomocí Active Directory jako úložiště atributů postupujte následovně:
Ve sloupci Atribut LDAP vyberte možnost E-mailové adresy .
V poli Typ odchozí deklarace vyberte možnost E-mailová adresa .
Opakujte krok pro UPN.
Kliknutím na tlačítko OK uložte nové pravidlo.
Krok 3: Konfigurace BriefCam
Po nastavení služby ADFS musíte nakonfigurovat BriefCaminstanci tak, aby se ověřovala pomocí protokolu SAML.
Jako adresu URL SSO použijete celou adresu URL serveru ADFS s koncovým bodem SAML.
Otisk prstu bude otiskem prstu podpisového certifikátu tokenu nainstalovaného v instanci služby ADFS. V certifikačním nástroji systému Windows je to také označováno jako SHA-1 Thumbprint.
Exportujte podpisový certifikát tokenu ADFS (na serveru ADFS) v prostředí PowerShell jako správce:
$certRefs=Get-AdfsCertificate -CertificateType Token-Signing
$certBytes=$certRefs[0].Certificate.Export([System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509ContentType]::Cert)
[System.IO.File]::WriteAllBytes("c:\foo.cer", $certBytes)
Zkopírovat
c:\foo.cerna BriefCamserver.Spustit mmc.
Soubor -> přidejte nebo odeberte snímky .
Certifikáty -> přidat -> účet počítače -> místní počítač .
Přejděte na Certifikáty -> Osobní -> Certifikáty .
Klikněte pravým tlačítkem na Certifikáty a vyberte možnost Všechny úlohy -> Import
foo.cer.
Dvakrát klikněte na nový certifikát, přejděte na kartu podrobností a zkopírujte miniaturu certifikátu.
Vložte miniaturu do textového editoru, odstraňte mezery a poté ji zkopírujte a vložte do části ProWebAPI v poli Nastavení SamlCertificate .
Konfigurace následujících polí v nastavení BriefCam Administrator Consoleprostředí:
SamlLoginUrl = https:// <adresa serveru ADFS>/adfs/ls/idInitiatedSignon
SamlLogoutUrl = URL pro odhlášení serveru ADFS
SamlCertificate = <SAML Certificate>
Poznámka
Neměňte nastavení prostředí ProWebApiAddress a ProWebClientAddress (ponechte výchozí hodnoty).
V okně Správce IIS na počítači s webovými službami přejděte na BriefCam Web Services > Vazby > Přidat, v rozevírací nabídce Typ vyberte možnost https a klikněte na OK .
Restartujte služby IIS (otevřením služeb Windows, kliknutím pravým tlačítkem myši na službu World Wide Web Publishing Service a kliknutím na příkaz Restartovat ).
Nyní byste měli být připraveni a připraveni vyrazit. Pro testování spusťte: https://localhost/authenticationApi/RequestAuthenticationRoute
Pokud jste byli přesměrováni na přihlašovací stránku, přihlášeni a obdrželi platný výstup (ID relace a uživatelské jméno), gratulujeme, že jste úspěšně přežili tuto příručku.
Jinak postupujte podle všech kroků správně.
