Instalační příručka systému BriefCam
Pořadí instalace
Verze2024 R2
JazykČeština
Je důležité instalovat komponenty v následujícím pořadí, protože existují závislosti mezi různými komponentami. Níže uvedené části popíšou jednotlivé komponenty.
Odkazy na instalační soubory jsou k dispozici na stránce Stažené instalace .
  1. Databáze ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Tento soubor nainstaluje databázi PostgreSQL.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. BriefCam Server ( )BriefCamServer.exe
    Na serverových počítačích je kromě serverové komponenty nutné nainstalovat také:
    • Ovladač NVIDIA – Pro jakýkoli počítač se serverem a GPU použijte podporovanou verzi ovladače NVIDIA (viz: BriefCam Podporovaný hardware a software - v2024 R2). Pamatujte, že na jeden počítač nemůžete umístit grafické karty NVIDIA z různých modelů. Po instalaci ovladače NVIDIA restartujte počítač.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) – Tento soubor spusťte pouze v případě, že budete používat řešení RESEARCH.BriefCam Instalace RESEARCH
  5. BriefCam Web Services ( )BriefCamWebServices.exe
  6. Integrační moduly BriefCam VMS – Nainstalujte moduly plugin pro systém VMS na všech serverech.BriefCam Instalace integračního modulu VMS
  7. Centrum nápovědy pro instalaci ( BriefCamHelpCenter.exe) – Spusťte tento soubor, pouze pokud BriefCambude spuštěn offline.
  8. Aktivovat licenci
  9. Počáteční nastaveníPočáteční nastavení
  10. Spouštění BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Poznámka
Při instalaci nebo upgradu produktu BriefCam nebo upgradu ovladače grafického procesoru NVIDIA trvá poprvé spuštění služby Processing Server nebo služby Alert Processing Server až 30 minut, protože se obnovují hluboké neuronové sítě.
Poznámka
Změna názvu serveru po instalaci BriefCamsoftwaru bude vyžadovat další změny. Pokud potřebujete změnit název serveru, obraťte se na BriefCampodporu.
