Instalační příručka systému BriefCam
Přesunutí BriefCamsíťové sdílené složky
Verze2024 R2
JazykČeština
Toto téma se zabývá následujícími dvěma scénáři:
  • Přesun sdílené položky v rámci jednoho počítače (například na jinou jednotku)
  • Přesunutí sdílené složky na jiný počítač
Pokud chcete přesunout BriefCamsíťovou sdílenou složku obsahující všechny vizuální artefakty BriefCam na jiné místo, proveďte níže uvedené kroky.
  1. Na všech serverech přejděte ke službě Windows a zastavte službu VSS .
  2. Vytvořte složku na novém umístění (například na vzdáleném serveru).
  3. Sdílejte novou složku:
    1. Klikněte pravým tlačítkem na složku a klikněte na příkaz Vlastnosti .
    2. Vyberte kartu Sdílení .
    3. V okně Sdílení klikněte na položku Pokročilé sdílení .
    4. Zaškrtněte políčko Sdílet tuto složku .
    5. Klikněte na Oprávnění .
    6. Přidejte požadované uživatele a přiřaďte jim stejná oprávnění, která byla použita na předchozí sdílenou složku.
  4. Ve skutečné složce přidejte oprávnění pro uživatele aplikace (uživatele, který spouští služby BriefCam).
  5. Zkopírujte složku ServerData do nového umístění.
  6. Pokud přesouváte sdílenou složku na jinou jednotku ve stávajícím počítači, přeskočte tento krok. Pokud přesouváte sdílenou složku na jiný počítač, aktualizujte cesty databáze spuštěním následujících příkazů v databázové konzole, například PGAdmin:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Aktualizace fyzických cest IIS pomocí nového názvu počítače:
    1. Otevřete IIS, na webu ProWebApiStorage klikněte na všechny virtuální adresáře, otevřete Základní nastavení vpravo a upravte pole Fyzická cesta .
    2. Restartujte služby IIS (otevřením služeb Windows, kliknutím pravým tlačítkem myši na službu World Wide Web Publishing Service a kliknutím na příkaz Restartovat ).
  8. Spusťte službu VSS .
  9. Po BriefCam Administrator Consolerestartování restartujte službu Rendering Service.
