Instalační příručka systému BriefCam
Log Collector Tool
Verze2024 R2
JazykČeština
Log Collector je nástroj pro shromažďování příslušných protokolů ze systému BriefCam. Po spuštění nástroje budete mít komprimovaný soubor pro každý počítač ve výstupním adresáři.
Shromažďují se protokoly týkající se následujících položek:
  • BriefCam Služby
  • IIS
  • db-config
  • db-tool
Nástroj Log Collector ( collect-logs) naleznete na adrese: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Spuštění nástroje ze zařízení vše v jednom:
  1. Extrahujte collect-logs.zipsoubor.
  2. Otevřete PowerShell jako správce.
  3. Spusťte nástroj z adresáře, kde jste nástroj extrahovali.
Spuštění nástroje ze vzdáleného počítače:
  1. Extrahujte collect-logssoubor .zip.
  2. Aktualizujte config.jsonsoubor s hostiteli a přihlašovacími údaji.
  3. Povolte a povolte protokol WINRM a ICMP v přihlašovacích údajích na úrovni správce brány firewall vzdálených počítačů.
  4. Na všech počítačích povolte spouštění skriptů se vzdáleným podpisem prostředí PowerShell. Více informací viz .Prostředí S Vysokým Zabezpečením A Přizpůsobeným Nastavením Zásad
  5. Otevřete PowerShell jako správce.
  6. Spusťte nástroj z adresáře, kde jste nástroj extrahovali. 
Níže jsou uvedeny parametry, které lze použít:
Parametr
Typ
Popis
Povinný/Volitelný
Komentář
-config
Řetězec
Cesta ke konfiguračnímu souboru
Vyžadováno při spuštění ze vzdáleného počítače
Výchozí: ./config.json
-start
Řetězec
Počáteční datum
Volitelný
Formát: 'rrrr-MM-dd'. Je-li vynechán, nepředpokládá se žádné počáteční datum.
-end
Řetězec
Datum ukončení
Volitelný
Formát: 'rrrr-MM-dd'. Je-li vynecháno, předpokládá se dnešní datum (včetně).
-local
Příznak
Vyžadováno pouze v případě místní kolekce
-o
Řetězec
Komprimovaný archivovaný výstupní adresář
Volitelný
Výchozí: Aktuální pracovní adresář. Pokud daná cesta neexistuje, bude vytvořena.
Zde je několik příkladů:
Pro místní kolekci:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Pro vzdálené shromažďování:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Pro řešení problémů s nástrojem Log Collector je k dispozici celá řada souborů protokolu:
  • c:/windows/temp/_collect.log – na každém vzdáleně sebraném zařízení
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – při lokálním spuštění nástroje
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– na přístroji běží obslužný nástroj od
