Log Collector Tool
Log Collector je nástroj pro shromažďování příslušných protokolů ze systému BriefCam. Po spuštění nástroje budete mít komprimovaný soubor pro každý počítač ve výstupním adresáři.
Shromažďují se protokoly týkající se následujících položek:
BriefCam Služby
IIS
DB-config
DB-Tool
Nástroj Log Collector ( collect-logs) naleznete na adrese: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Spuštění nástroje ze zařízení vše v jednom:
Extrahujte
collect-logs.zipsoubor.Otevřete PowerShell jako správce.
Spusťte nástroj z adresáře, kde jste nástroj extrahovali.
Spuštění nástroje ze vzdáleného počítače:
Extrahujte
collect-logssoubor .zip.Aktualizujte
config.jsonsoubor s hostiteli a přihlašovacími údaji.Povolte a povolte protokol WINRM a ICMP v přihlašovacích údajích na úrovni správce brány firewall vzdálených počítačů.
Na všech počítačích povolte spouštění skriptů se vzdáleným podpisem prostředí PowerShell. Více informací viz .Prostředí S Vysokým Zabezpečením A Přizpůsobeným Nastavením Zásad
Níže jsou uvedeny parametry, které lze použít:
Parametr | Typ | Popis | Povinný/Volitelný | Komentář |
-config | Řetězec | Cesta ke konfiguračnímu souboru | Vyžadováno při spuštění ze vzdáleného počítače | Výchozí: ./config.json |
-Začátek | Řetězec | Počáteční datum | Volitelný | Formát: 'rrrr-MM-dd'. Je-li vynechán, nepředpokládá se žádné počáteční datum. |
-Konec | Řetězec | Datum ukončení | Volitelný | Formát: 'rrrr-MM-dd'. Je-li vynecháno, předpokládá se dnešní datum (včetně). |
-místní | Příznak | Vyžadováno pouze v případě místní kolekce | ||
-o | Řetězec | Komprimovaný archivovaný výstupní adresář | Volitelný | Výchozí: Aktuální pracovní adresář. Pokud daná cesta neexistuje, bude vytvořena. |
Zde je několik příkladů:
Pro místní kolekci:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Pro vzdálené shromažďování:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Pro řešení problémů s nástrojem Log Collector je k dispozici celá řada souborů protokolu:
c:/windows/temp/_collect.log– na každém vzdáleně sebraném zařízení<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– při lokálním spuštění nástroje<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– na přístroji běží obslužný nástroj od
