Instalační příručka systému BriefCam
Prostředí S Vysokým Zabezpečením A Přizpůsobeným Nastavením Zásad
Verze2024r2
JazykČeština
Pokud je vaše prostředí nakonfigurováno pro vysoké zabezpečení s přizpůsobenými nastaveními zásad, postupujte následovně:
Mnoho instalačních programů používá PowerShell. Aby bylo možné spustit prostředí PowerShell, musí být povolena nebo nekonfigurována zásada spuštění skriptu místního počítače (a nesmí být zakázána). Kromě toho je maximální omezení zásad, které lze použít, RemoteSigned.
Chcete-li zapnout spouštění skriptů, postupujte podle následujících kroků:
  1. V nabídce Start systému Windows zadejte policy a vyberte možnost Upravit zásady skupiny.
  2. Otevře se Editor zásad místní skupiny.
  3. Přejděte Do Konfigurace Počítače -> Šablony Pro Správu -> Všechna Nastavení.
  4. Zkontrolujte, zda je zásada Zapnout spouštění skriptů nastavena na Nenakonfigurováno nebo Povoleno.
Chcete-li zkontrolovat, zda je maximální omezení zásad provádění RemoteSigned:
  • Z PowerShell, spusťte následující příkaz: Get-ExecutionPolicy.
Nastavení zásad provádění na hodnotu RemoteSigned:
  • Z PowerShell, spusťte následující příkaz: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
