Instalační příručka systému BriefCam
Dostupnost portů a aspektů brány firewall
Verze2024r2
JazykČeština
Interní (místní) porty
Na každém serveru by měly být pro interní komunikaci otevřeny následující porty:
  • Na každém serveru by měly být otevřeny všechny výstupní porty, které umožní komunikaci s ostatními servery podle potřeby.
  • Na každém serveru by měly být otevřeny následující příchozí porty podle nainstalovaných služeb. Aplikace BriefCam naslouchá příchozímu přenosu z těchto portů. Instalační program vytvoří pro tyto porty příslušná pravidla brány firewall systému Windows.
Component
Číslo portu
BI Face Recognition Service
TCP 2556, TCP 13004
Služba Face Recognition Matching Service
TCP 2553, TCP 13002
Služba Filtering
TCP 2555, TCP 13001
Licenční služba
TCP 1947
Služba Lighthouse
TCP 2557
Služba LPR Matching Service
TCP 2554, TCP 13003
Milestone SSOProvider
TCP 8030
Služba oznámení
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
Rabbit MQ
TCP 5672, TCP 15672
Redis
TCP 6379
Úložiště
TCP 139, TCP 445
Služba Storage Gateway Service
TCP 5012
Služba Video Streaming Gateway
TCP 5010
Služba VServer
TCP 1112, TCP 1113
Webové služby (BOA, ProWebApi, AdminWebApi)
HTTP (80)
Pouze velké
MongoDB
TCP 27017
Hub
BI Hub Export Gateway
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
Hub SSO Gateway (pro budoucí verze)
TCP 5008
Porty RESEARCH (BI)
RESEARCH (Qlik)
Číslo portu
HTTP
TCP 8090
Příchozí / Odchozí
HTTPS
TCP 443
Příchozí / Odchozí
Porty API
TCP 4242, TCP 4243
Příchozí / Odchozí
Qlik Sense Engine Service
TCP 4747
Příchozí / Odchozí
Služba Broker Service
TCP 4900
Příchozí / Odchozí
Databáze úložiště Qlik Sense (QRD)
TCP 4432
Příchozí
Služba Qlik Sense Printing Service (QPR Listen Port)
TCP 4899
Příchozí / Odchozí
Qlik Sense Logging Service
TCP 7070
Odchozí
Licenční služba
TCP 9200
Odchozí
Externí porty
Poznámka
Následující porty by měly být otevřeny pro přenosy přicházející z prohlížečů koncových uživatelů.
Component
Číslo portu
Komentář
Webové služby
HTTP (80)
RESEARCH
HTTP (8090)
Není nutné při použití vyvažovače zatížení
TCP 5010
Služba oznámení
TCP 7080
Chcete-li pracovat s HTTPS a portem 443, musíte použít vyvažovač zatížení. Více informací viz Instalace a konfigurace NGINX.
Poznámka
Některé porty lze změnit, pokud nejsou povoleny v síti zákazníka. Podrobné pokyny viz Změna výchozí konfigurace portů.
