Ръководство за инсталиране на BriefCam
Репликация на базата данни на PostgreSQLBriefCam
Последно актуализиране: 8 минути четене
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Този раздел подробно описва как да рационализирате репликацията на базата данни на PostgreSQL.
Предпоставки, бележки и конвенции
Забележка
Използвайте Windows PowerShell, а не Command Prompt (cmd), докато поставяте команди от пробите в този документ.
  1. Ако основното пространство на сървъра е достатъчно, изпълнете пълно резервно копие на базата данни (използвайки инструмента pg_dump), преди да опитате да създадете репликата.
  2. Обърнете внимание на IP адреса на основния сървър. По-късно в този документ той ще бъде посочен като <primaryIP>.
  3. Обърнете внимание на IP адреса на вторичния сървър. По-късно в този документ той ще бъде посочен като <secondaryIP>.
  4. В PGSQL сървъра следните три BriefCamинсталационни компонента трябва да бъдат зададени като име на хост или IP адрес. Уверете се, че всички те използват един и същ метод (за да се гарантира последователност). Можете да направите това, като потърсите PostgreSQL connectionStringв следните файлове или настройки:
    • VS сървър: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\VSServer.exe.config
    • Уеб услуги: C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi\Web.config
    • Qlik (RESEARCH): ODBC 64-битови записи ( сървърно поле)
  5. Препоръчително е да тествате пълната функционалност на системите, преди да създадете вторичния сървър. Не забравяйте да вземете под внимание всички оригинални стойности на параметрите, които променяте.
  6. На всички сървъри, на които са инсталирани компонентите на BriefCam Server, задайте файлът за хостове да сочи към основния сървър за база данни на PostgreSQL – това ще отмени DNS.
  7. В раздела Отворете Настройки на средата и задайте настройките на DB. LocalStorageAddress и VideoProductsPath да използват имена на хостовеBriefCam Administrator Console, а не IP адреси.
  8. Скоростта на PostgreSQL base_backup значително се променя в зависимост от настройката на средата (SSD/HDD/NIC скорост). Като правило, при ISCSI съхранение (10 Gbps HDD масив) и 1 Gbps мрежова NIC (vmxnet3) във виртуална среда, отнема около 40 минути, за да се извърши базово резервно копие на базата данни PostgreSQL, която съдържа 90 GB BriefCamданни.
    Помислете за тестване на скоростта на действителната среда, за да можете да прецените колко време ще отнеме базовото резервно копие, за да можете правилно да настроите времевия слот за процеса на създаване на реплика.
  9. Използвайте действителния път на PostgreSQL_Dataдиректорията. По BriefCamподразбиране е C:\PostgreSQL_Data… Това обаче може да варира в различните настройки (по-късно в този документ ще се използва BriefCamпътят по подразбиране).
  10. Използвайте действителния pgsql.exeпът. По BriefCamподразбиране е C:\PostgreSQL\bin\psql.exe(по-късно в тази тема ще се използва BriefCamпътят по подразбиране).
Стъпки върху основния сървър
  1. Свържете се с основната SQL обвивка на PostgreSQL сървъра и проверете местоположението на конфигурационните и Hba файловете, като изпълните следните команди:
    C:\PostgreSQL\bin\psql.exe -U dbadmin postgres SHOW config_file; SHOW hba_file;
    Ето един пример за очакваното изходящо събитие (въз основа на местоположението на PostgreSQL_Dataпапката):
    C:/PostgreSQL_Data/postgresql.conf C:/PostgreSQL_Data/pg_hba.conf
  2. Архивиране на оригинала configи hbaфайловете чрез изпълнение на следните команди в PowerShell:
    copy C:/PostgreSQL_Data/postgresql.conf C:/PostgreSQL_Data/postgresql.conf.$(((get-date).ToUniversalTime()).ToString("yyyyMMddTHHmmssZ"))
    copy C:/PostgreSQL_Data/pg_hba.conf C:/PostgreSQL_Data/pg_hba.conf.$(((get-date).ToUniversalTime()).ToString("yyyyMMddTHHmmssZ"))
  3. Проверете дали резервните файлове са създадени чрез изпълняване на следната команда:
    dir C:/PostgreSQL_Data/*.conf.*
    Очакваното изходящо събитие е:
    PS: C:\Users\Administrator> директория: C/PostgreSQL_Data/*.conf.*
    Директория: C:\PostgreSQL_Data
    Име на дължината на последния час на запис в режим
    -A---- 11/10/2021 11:22 AM 4374 pg_hba.conf.20211117T100109Z
    -A---- 11/10/2021 11:25 AM 23798 postgresql.conf.20211117T100344Z
  4. Добавяне на параметри към postgres.confфайла. Можете да направите това, като отворите файла в текстов редактор и добавите следните редове в края на файла (точно под Customized Optionsраздела):
    wal_level = replica hot_standby = on hot_standby_feedback = on full_page_writes = on max_wal_senders = 6 max_replication_slots = 6
  5. Създайте роля/потребител за репликация и задайте неговата парола (не използвайте паролата, посочена в примерните команди).
    1. Свържете се с основната обвивка на SQL на PostgreSQL сървъра чрез PowerShell конзолата, като използвате командата:
    2. Изпълнете следната команда (в обвивката на SQL, отворена в предишната стъпка):
      CREATE ROLE repl_user LOGIN REPLICATION PASSWORD 'replQwerty123';
  6. Добавяне на параметри към pg_hba.confфайла. Можете да направите това, като отворите файла в текстов редактор и добавите следните редове към файла (под #replication privilegeреда):
    # replication privilege. host replication repl_user <secondaryIP>/32 md5
  7. Рестартирайте услугата BriefCamPostgreSQL на основния сървър PostgreSQL, като отворите PowerShell като администратор и изпълните следните команди:
    net stop "BriefCamPostgreSQL - PostgreSQL Server 10" net start "BriefCamPostgreSQL - PostgreSQL Server 10"
  8. Проверете дали конфигурационните файлове съдържат промените, които сте направили във postgres.confфайла, както следва:
    2. Принтирайте конфигурациите по избор, добавени към конфигурационния файл на PostgreSQL, като използвате командите по-долу чрез обвивката на SQL:
      \pset pager off SELECT pg_read_file('postgresql.conf');
    3. Проверете дали вече можете да видите редовете, добавени към postgresql.confфайла в долния край на изхода.
  9. Проверете дали конфигурационните файлове съдържат промените, които сте направили във pg_hba.confфайла, както следва:
    1. Свържете се с SQL Shell на основния PostgreSQL сървър, като изпълните следните команди:
      C:\PostgreSQL\bin\psql.exe - Администраторски постери
      \Pset пейджър изключен
      ИЗБЕРЕТЕ pg_read_file("pg_hba.conf");
    2. Проверете дали вече можете да видите редовете, добавени към pg_hba.confфайла в долния край на изхода.
Стъпки на вторичния сървър
  1. Инсталиране на BriefCamPostgreSQL.
  2. На вторичния PostgreSQL сървър спрете услугата BriefCamPostgreSQL , като изпълните следното в PowerShell като администратор:
  3. Почистете директорията с данни, както следва:
    1. Преименувайте PostgreSQL_Dataпапката.
    2. Създайте нова папка с име PostgreSQL_Dataи в раздела " Разрешения " на папката добавете Пълен контрол за всички .
  4. Извършете PostgreSQL basebackup от основния към вторичния сървър, както следва:
    1. Изпълняване на следната команда в PowerShell като администратор:
      c:\PostgreSQL\bin\pg_basebackup -h <primaryIP> -U repl_user --checkpoint=fast -D C:\PostgreSQL_Data -R TBD #--slot=standby1
    2. Препоръчително е да спрете всички BriefCamуслуги на всички сървъри по време на потенциално дългото резервно копие на базата данни. Възможно е да изпълните тази стъпка, без да спирате всички услуги, в зависимост от размера на набора от данни.
  5. На вторичния PostgreSQL сървър стартирайте услугата BriefCamPostgreSQL, като изпълните следните команди в PowerShell като администратор:
Проверка на операцията по репликация
  2. Проверете стойността на закъснението, като изпълните следната команда в обвивката на SQL ( write_lagстойността трябва да започва с 00:00:00):
    SELECT write_lag,client_addr FROM pg_stat_replication ;
    Това е пример за очакваното изходящо събитие:
    Postgres#=# ИЗБЕРИ write_lag, client_addr ОТ pg_stat_replication ;
    write_lag | Client_addr
    00:00:00.003972 | 10.30.30.30
    (1 ред)
    Постижения=#
Забележка
Тази проверка трябва да се извършва поне веднъж на ден.
Активира вторичния сървър, за да действа като основен сървър
Този раздел описва процедурата за активиране на вторичния сървър като основен екземпляр на базата данни на PostgreSQL, в случаите, когато първичният сървър е повреден и е необходимо възстановяване/миграция.
  1. Променете хост файла във всички BC сървъри, за да отразите <secondaryIP> вместо <primaryIP>.
  2. Проверете състоянието и популяризирайте вторичния PGSQL сървър, за да станете основен сървър, като изпълните следните команди в PowerShell конзолата (не забравяйте да стартирате PowerShell в администратор и да редактирате пътищата към pg_ctl.exe файла и папката PostgreSQL_Data съответно):
    • c:\PostgreSQL\bin\pg_ctl.exe status -D ”C:\PostgreSQL_Data”
    Примерно изходящо събитие:
    pg_ctl: server is running (PID: 5672) C:\PostgreSQL\bin\postgres.exe "-D" "C:\PostgreSQL_Data"
    • c:\PostgreSQL\bin\pg_ctl.exe promote -D ”C:\PostgreSQL_Data”
    waiting for server to promote.... done server promoted
Създайте периодично резервно копие на вторичния сървър
PG_DUMP Script в Windows Task Scheduler
  1. Създайте %APPDATA%\postgresql\pgpass.confфайла, съдържащ идентификационните данни за базата данни (т.е. *:5432:*:dbadmin:Qwerty123). За повече подробности вижте: https://www.postgresql.org/docs/10/libpq-pgpass. html и https://www.postgresql.org/docs/10/libpq-envars. html (външни връзки).
    Ако горното не работи, паролата на скриптовете може да бъде посочена на линията за изпълнение:
    $env:PGPASSWORD='Qwerty123' ;& c:\PostgreSQL\bin\pg_dump.exe -F t -U dbadmin -d briefcam -f e:\PostgresBackups\db_briefcam-$(((get-date).ToUniversalTime()).ToString("yyyyMMddTHHmmssZ")).tar
  2. Създайте папка за резервни файлове, например: ..E:\PostgresBackups\
  3. Създаване на папка за архивиране на скрипт файлове, например: .E:\PostgresBackupScripts\
  4. Създаване на скрипта за резервно копие в: E:\PostgresBackupScripts\backup.ps1с трите команди, както е показано по-долу:
    • c:\PostgreSQL\bin\pg_dump.exe -Ft -U dbadmin -d postgres -f e:\PostgresBackups\db_postgres-$(((get-date).ToUniversalTime()).ToString ("yyyymDDhmssZ").tar
    • c:\PostgreSQL\bin\pg_dump.exe -Ft -U dbadmin -d BriefCam -f e:\PostgresBackups\db_BriefCam-$(((get-date).ToUniversalTime()).ToString ("yyyymDDhmssZ").tar
    • #ls -file E:\PostgresBackups\db*.tar | къде {(get-date) - $_.creationtime -gt 15.} | Remove-Item -Verbose
    *Третата команда по-горе трябва да се коригира според необходимия период на задържане на резервното копие, като се премахне знакът "#" в началото на линията и се промени числото 15, тъй като представлява броят на дните назад. Например, ако искате да конфигурирате скрипта за изтриване на всички файлове, по-стари от 7 дни, ще трябва да промените номера 15 на 7.
  5. Тествайте създаването на резервното копие и премахването на старите файлове, като настроите -gt на 0 и изпълните следната команда в Windows cmd:
    powershell.exe e:\PostgresBackupScripts\backup.ps1
    Това ще премахне всички създадени файлове.
  6. Регулирайте периода на съхранение на резервните копия, както е споменато в долния край на стъпка 4 по-горе.
  7. Добавете скрипта за резервно копие към графика на задачите на Windows, както следва:
    1. Настройте полето " Програма/скрипт " на следния път:
      C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
    2. В полето " Добави аргументи " задайте следното: E:\PostgresBackupScripts\backup.ps1
  8. Настройте спусъците и времето съответно.
  9. Задайте задачата да се изпълнява независимо дали потребителят е влязъл в профила си и запишете паролата.
  10. На тестовия сървър проверете дали файловете са възстановими. Този тест трябва да бъде част от текущата ви рутина.
Ето един пример за командата за възстановяване:
C:\PostgreSQL\bin\pg_restore.exe -c -v -U dbadmin -d briefcam -F t e:\PostgresBackups\db_briefcam-20211122T122052Z.tar
Параметърът -cизвършва пускане и създаване. За допълнителни варианти вж.:
“C:\PostgreSQL\bin\pg_restore.exe --help”
Връщане Към Основния Сървър, След Като Е Поправен
Ако използвате вторичен сървър, защото има проблем с основния сървър, този раздел описва как да се върнете към основния сървър, след като проблемът е отстранен.
Забележка
Подробностите за процеса по-долу могат да варират в зависимост от това какъв вид повреда е претърпял основният сървър. За да разгледате най-тежкия случай (абсолютна катастрофа на първичния сървър), стъпките по-долу включват нова инсталация.
  1. Инсталирайте операционната система от нулата.
  2. Изпълнете стъпките от раздела "Стъпки" на основния сървър на текущия основен сървър.
  3. Изпълнете всички действия, описани в разделите по-долу, на сървърите, като се има предвид, че сървърът, който е преинсталиран, вече е технически "вторичен" екземпляр:
  4. Спри услугата PostgreSQL на сървъра, използван като основен сървър.
  5. Проверете дали BriefCamсистемата работи правилно.
  6. Изпълнете стъпки за създаване на реплика на сървъра, използван като основен сървър.
