Ръководство за инсталиране на BriefCam
Инсталиране На Сървър За Сиви Хронологични Записи
Последно актуализиране: 5 минути четене
Версия2024r2
ЕзикБългарски
За широкомащабни внедрявания BriefCamпрепоръчва използването на платформата за управление на регистрационните файлове на Greylog, за да се съберат различните регистрационни файлове на едно място, за да се помогне за отстраняване на грешките в системата.
За да инсталирате Greylog сървър, ви е необходим специален Linux сървър.
Когато изпълните всички стъпки по-долу, ще бъдат инсталирани следните вътрешни компоненти, които са необходими за изпълнение на Greylog:
  • MongoDB – отделен екземпляр НА база данни за тази цел.
  • ElasticSearch – Това е среден слой, чрез който базата данни и Greylog комуникират.
  • Сив регистрационен файл
Освен това, като част от инсталацията, на всеки един от BriefCamсървърите се внедрява агент. Агентът ще отговаря за изпращането на регистрационните файлове към сървъра за хронологични записи.
Предпоставки
  • BriefCam вече е внедрен на вашия сайт.
  • Сървърът Linux трябва да е достъпен от всички BriefCamмашини чрез HTTP/TCP.
Изисквания за платформа
Сървърът Linux трябва да бъде ubuntu 18.04.* LTS със следните спецификации:
  • CPU 1 x i7-10700K
  • 64 GB RAM
  • 256GB SSD
Други изисквания
  • Всички операции трябва да се извършват от потребител със съответните разрешения.
Инсталиране на Greylog на сървъра Linux
Инсталирането на Graylog на сървъра Linux се състои от следните стъпки:
Стъпка 1: Проверете дали SSH е инсталиран и активиран
  1. Влезте в Linux сървъра.
  2. Отваря терминален прозорец.
  3. Издайте следните команди:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Проверете дали SSH демонът (услугата) работи:
    sudo systemctl status ssh
  5. Трябва да видите текст, подобен на този: Active: active (running) :
  6. Напишете, за да qсе върнете към конзолата.
  7. Позволи SSH в защитната стена:
    sudo ufw allow ssh
  8. Прекратяване на сесията на обвивката:
    sudo ufw allow ssh
Стъпка 2: Инсталирайте Docker Runtime
За да инсталирате Docker Runtime:
  1. Отваряне на SSH сесия към сървърната машина:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Въведете Вашата парола, за да се свържете със SSH сесията.
  3. Актуализарай APT пакет Manager:
    sudo apt-get update
  4. Инсталиране на общите зависимости на докера:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Инсталирайте PGP ключ за докера по време на изпълнение:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Добавяне на хранилище за докер по време на изпълнение:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Инсталирайте самото време за изпълнение на докера и директните зависимости:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Тестване на инсталацията на докера. Това трябва да доведе до кратко съобщение за здравей до конзолата без грешки:
    sudo docker run hello-world
Изходът ще изглежда подобно на следното:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Добавете потребител към групата на потребителя, с който сте влезнали:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Уверете се, че сте излезли от текущата сесия или излезте от нея, за да може usermod командата да влезе в сила.
  3. Инсталиране на време за изпълнение, съставено от докер:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Даване на разрешения за изпълнение на докер композиране:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Стъпка 3: Копирайте и извлечете инсталационните файлове
  1. Копирайте файловете от машината, която хоства инсталационния файл (обикновено Windows машина) на сървъра Linux.
  2. Използвай openssh за Windows или winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Пусни: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. SSH към сървърната машина и извлечете пакетните файлове:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Стъпка 4: Конфигуриране и активиране на двигателя Graylog Server
  1. Отворете docker-compose-graylog.yml файла с текстов редактор и задайте:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Оставете порта както е. Например:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Създайте директория за файловете със сиви регистрационни файлове:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Копирайте файла, съставен в новосъздадената директория:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Създаване на услуга Graylog чрез копиране graylog-docker.service в /etc/systemd/system:
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Разрешаване на новата услуга при рестартиране на машината:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Стартирайте услугата "Сив регистрационен файл":
    sudo systemctl start graylog-docker
Забележка
Първият старт може да отнеме няколко минути, тъй като издърпването и стартирането на нови докерски контейнери отнема известно време.
Стъпка 5: Конфигуриране На Колектори На Сиви Регистри
  1. Влезте в уеб интерфейса на Greylog.
  2. Отворете браузър и отидете на следния адрес:http://{Server IP address}:9000.
  3. Идентификационните данни са:
    Потребител: admin
    Парола: admin
  4. Към система/входове .
  5. Създаване на GELF TCP вход:
    1. Поставете отметка в глобалното квадратче.
    2. Добавете заглавие, като например: "Win TCP".
    3. Настройте порта на 12201 (по подразбиране).
  6. Създаване на GELF UDP вход:
    2. Добавете заглавие, като например: "Win UDP".
  7. Отидете към системата/страничните автомобили.
  8. Създаване на API токен.
    1. Щракнете върху Създаване или повторно използване на токен за graylog-sidecar потребителя.
    2. Добавете име на токен, като например: "Спечели токен".
    3. Щракнете върху Създаване на токен.
  9. Запишете токена или го копирайте в клипборда.
Стъпка 6: Конфигурирайте сървърите на BriefCam да изпращат регистрационни файлове към сървъра за сиви хронологични записи
Следните стъпки трябва да се извършват на всеки сървър на BriefCam.
Стъпка А: Копирайте файловете на инсталационния пакет
  • Влезте в машината дистанционно (RDP) и копирайте следните файлове от инсталационните връзки към всеки от сървърите на BriefCam:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Стъпка б: Инсталиране на колектора на регистрационни файлове
  1. Инсталирайте колектора на аналози, като изпълните следното в PowerShell с повишени административни разрешения:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. Първата стъпка създава услуги на вашата машина. В тази стъпка трябва да деактивирате системните услуги (Graylog се нуждае само от двоичните файлове), като изпълните следното в PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Инсталирайте Graylog sidecar като услуга с IP сървъра на Graylog и записания API токен, като изпълните следното в PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Стъпка в: Конфигуриране на страничната лента
  1. Редактирайте C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml файла и премахнете коментарите по следните записи:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist и придружаващото вписване "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
  2. Запази файла.
  3. Регистрирайте коша като услуга и го стартирайте, като издадете следните команди от C:\Program Files\Graylog\sidecar директорията:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Стъпка: Създаване на конфигурация на сивия регистрационен файл
  1. Отворете потребителския интерфейс на сивия регистрационен файл и навигацията до системата/страничните автомобили.
  2. Намерете вашата свързана машина и щракнете върху управление на кош.
  3. Изберете квадратчето за отметка на nxlog.
  4. Щракнете върху Конфигуриране.
  5. Под колектори на регистрационни файлове щракнете върху редактиране във версията на nxlog Windows.
  6. Даване на име, като например "win-anlog".
  7. В раздела default template актуализирайте File entry в секцията <Input file> до желаната директория на регистрационните файлове.
  8. В раздела <Output gelf> задайте Host IP на правилния адрес на свързаната машина (IP адрес на сървъра)
  9. Щракнете върху Актуализарай.
