Инсталиране На Сървър За Сиви Хронологични Записи
За широкомащабни внедрявания BriefCamпрепоръчва използването на платформата за управление на регистрационните файлове на Greylog, за да се съберат различните регистрационни файлове на едно място, за да се помогне за отстраняване на грешките в системата.
За да инсталирате Greylog сървър, ви е необходим специален Linux сървър.
Когато изпълните всички стъпки по-долу, ще бъдат инсталирани следните вътрешни компоненти, които са необходими за изпълнение на Greylog:
MongoDB – отделен екземпляр НА база данни за тази цел.
ElasticSearch – Това е среден слой, чрез който базата данни и Greylog комуникират.
Сив регистрационен файл
Освен това, като част от инсталацията, на всеки един от BriefCamсървърите се внедрява агент. Агентът ще отговаря за изпращането на регистрационните файлове към сървъра за хронологични записи.
Предпоставки
BriefCam вече е внедрен на вашия сайт.
Сървърът Linux трябва да е достъпен от всички BriefCamмашини чрез HTTP/TCP.
Изисквания за платформа
Сървърът Linux трябва да бъде ubuntu 18.04.* LTS със следните спецификации:
CPU 1 x i7-10700K
64 GB RAM
256GB SSD
Други изисквания
Всички операции трябва да се извършват от потребител със съответните разрешения.
Инсталиране на Greylog на сървъра Linux
Инсталирането на Graylog на сървъра Linux се състои от следните стъпки:
Стъпка 1: Проверете дали SSH е инсталиран и активиран
Влезте в Linux сървъра.
Отваря терминален прозорец.
Издайте следните команди:
sudo apt update sudo apt install openssh-serverПроверете дали SSH демонът (услугата) работи:
sudo systemctl status sshТрябва да видите текст, подобен на този:
Active: active (running) :Напишете, за да
qсе върнете към конзолата.Позволи SSH в защитната стена:
sudo ufw allow sshПрекратяване на сесията на обвивката:
sudo ufw allow ssh
Стъпка 2: Инсталирайте Docker Runtime
За да инсталирате Docker Runtime:
Отваряне на SSH сесия към сървърната машина:
ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}Въведете Вашата парола, за да се свържете със SSH сесията.
Актуализарай APT пакет Manager:
sudo apt-get updateИнсталиране на общите зависимости на докера:
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-commonИнсталирайте PGP ключ за докера по време на изпълнение:
curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –Добавяне на хранилище за докер по време на изпълнение:
sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"Инсталирайте самото време за изпълнение на докера и директните зависимости:
sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.ioТестване на инсталацията на докера. Това трябва да доведе до кратко съобщение за здравей до конзолата без грешки:
sudo docker run hello-world
Изходът ще изглежда подобно на следното:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
Добавете потребител към групата на потребителя, с който сте влезнали:
sudo usermod -aG docker jjcaleУверете се, че сте излезли от текущата сесия или излезте от нея, за да може
usermodкомандата да влезе в сила.Инсталиране на време за изпълнение, съставено от докер:
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-composeДаване на разрешения за изпълнение на докер композиране:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Стъпка 3: Копирайте и извлечете инсталационните файлове
Копирайте файловете от машината, която хоства инсталационния файл (обикновено Windows машина) на сървъра Linux.
Използвай
opensshза Windows илиwinscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exeПусни:
scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/SSH към сървърната машина и извлечете пакетните файлове:
cd ~unzip server.zipcd server
Стъпка 4: Конфигуриране и активиране на двигателя Graylog Server
Отворете
docker-compose-graylog.ymlфайла с текстов редактор и задайте:GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ipОставете порта както е. Например:
GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/Създайте директория за файловете със сиви регистрационни файлове:
sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylogКопирайте файла, съставен в новосъздадената директория:
sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/Създаване на услуга Graylog чрез копиране
graylog-docker.serviceв/etc/systemd/system:sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/Разрешаване на новата услуга при рестартиране на машината:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-dockerСтартирайте услугата "Сив регистрационен файл":
sudo systemctl start graylog-docker
Забележка
Първият старт може да отнеме няколко минути, тъй като издърпването и стартирането на нови докерски контейнери отнема известно време.
Стъпка 5: Конфигуриране На Колектори На Сиви Регистри
Влезте в уеб интерфейса на Greylog.
Отворете браузър и отидете на следния адрес:
http://{Server IP address}:9000.Идентификационните данни са:
Потребител:
adminПарола:
adminКъм система/входове .
Създаване на GELF TCP вход:
Поставете отметка в глобалното квадратче.
Добавете заглавие, като например: "Win TCP".
Настройте порта на
12201(по подразбиране).
Създаване на GELF UDP вход:
Добавете заглавие, като например: "Win UDP".
Настройте порта на
Отидете към системата/страничните автомобили.
Създаване на API токен.
Щракнете върху Създаване или повторно използване на токен за graylog-sidecar потребителя.
Добавете име на токен, като например: "Спечели токен".
Щракнете върху Създаване на токен.
Запишете токена или го копирайте в клипборда.
Стъпка 6: Конфигурирайте сървърите на BriefCam да изпращат регистрационни файлове към сървъра за сиви хронологични записи
Следните стъпки трябва да се извършват на всеки сървър на BriefCam.
Стъпка А: Копирайте файловете на инсталационния пакет
Влезте в машината дистанционно (RDP) и копирайте следните файлове от инсталационните връзки към всеки от сървърите на BriefCam:
graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exenxlog-ce-2.10.2150.msiwindows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Стъпка б: Инсталиране на колектора на регистрационни файлове
Инсталирайте колектора на аналози, като изпълните следното в PowerShell с повишени административни разрешения:
..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qnПървата стъпка създава услуги на вашата машина. В тази стъпка трябва да деактивирате системните услуги (Graylog се нуждае само от двоичните файлове), като изпълните следното в PowerShell:
cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-uИнсталирайте Graylog sidecar като услуга с IP сървъра на Graylog и записания API токен, като изпълните следното в PowerShell:
.\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Стъпка в: Конфигуриране на страничната лента
Редактирайте
C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlфайла и премахнете коментарите по следните записи:cache_pathlog_pathcollector_configuration_directorycollector_binaries_whitelistи придружаващото вписване"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
Запази файла.
Регистрирайте коша като услуга и го стартирайте, като издадете следните команди от
C:\Program Files\Graylog\sidecarдиректорията:C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service installC:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Стъпка: Създаване на конфигурация на сивия регистрационен файл
Отворете потребителския интерфейс на сивия регистрационен файл и навигацията до системата/страничните автомобили.
Намерете вашата свързана машина и щракнете върху управление на кош.
Изберете квадратчето за отметка на nxlog.
Щракнете върху Конфигуриране.
Под колектори на регистрационни файлове щракнете върху редактиране във версията на nxlog Windows.
Даване на име, като например "win-anlog".
В раздела
default templateактуализирайтеFile entryв секцията<Input file>до желаната директория на регистрационните файлове.В раздела
<Output gelf>задайтеHost IPна правилния адрес на свързаната машина (IP адрес на сървъра)Щракнете върху Актуализарай.
