BriefCam 管理員指南
RESEARCH仪表板图表默认值
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
版本2025r1
語言中文(繁體)
以下环境设置控制RESEARCH模块中的默认设置。
  • RESEARCH.LPRTrafficviolationsRoadDistance –设定LPR交通违规仪表板中道路距离输入的预设值。预设值为300。
  • RESEARCH.LPRTrafficviolationsSpeedLimit –设定LPR交通违规仪表板中速度限制滑杆的预设值。预设值为80。
  • RESEARCH.TrafficviolationsSpeedLimit –设定交通违规仪表板中速度限制滑杆的预设值。预设值为60。
  • RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit –设定Checkout Analytics仪表板中“最大允许人数”滑杆的预设值。预设值为10。
  • RESEARCH.ProximityLimitMeter -设定当本地化设定为公制时,在邻近分析仪表板中的邻近限制滑杆的预设值。预设值为2。
  • RESEARCH.ProximityLimitFeet -设定当本地化设定为Imperial时,近距离分析仪表中近距离限制滑杆的预设值。预设值为6。
  • RESEARCH.BouncedVisitorsDurationLimit –设定唯一访客分析仪表板中跳出访客时长滑杆的预设值。预设值为1分钟。滑杆可以以0.1的增量变更,0.1表示6秒,0.5表示30秒,5.1表示5分6秒,以此类推。
  • RESEARCH.OccupancyThreshold –设定建筑物占用仪表板中占用阈值输入的预设值。预设值为300。
  • RESEARCH.OccupancyOffset –在“建筑物占用率”仪表板中,此设定可用作占用表达式内的占用率偏移输入。预设值为0。以下为累计计算的运算式范例(目前建筑物内的人数加上RESEARCH中的值。OccupancyOffset环境设定):
    = (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)
  • RESEARCH.CustomVar1、RESEARCH.CustomVar2、...RESEARCH.CustomVar20 –这些占位符设定可用于不同仪表板中的不同需求。预设值为0。
小心
此功能不适用于站台。它仅与Hub和独立部署相关。
