BriefCam 管理員指南
筛选设定
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
版本2025r1
語言中文(繁體)
第一次打开案例时,所有对象都加载到内存中(这可能需要一些时间-这是一个一次性过程),然后在内存中执行筛选,这使得筛选比以前的版本快得多。
请注意,对于32 GB的一体式环境,建议不要将CachedFilteringEnabled环境设置设为false来启用缓存过滤。
当筛选服务消耗特定数量的RAM时,它将通过删除最旧的实体(未使用时间最长的实体)来释放内存。此行为由下列环境设定所控制:
  • CachedFilteringMaxMemoryGB(默认:32)–筛选服务实例的最大内存量(以GB为单位)。对于每个案例少于250,000个对象的一体化环境,其值不应超过20 GB(需要50 GB的一百万个对象)。 请注意,同时调查多个案例的系统可能需要额外记忆体。
  • CachedFilteringRecycleMemoryThreshold (预设:0.9)–达到最大记忆体90%时,将释出记忆体。建议不要变更此设定。但是,如果您更改它,值不应小于0.5。
如果环境中有超过25万个对象的案例,根据BriefCam建议的大小,您应该为筛选服务分配具有128GB RAM的专用计算机(或为现有计算机添加更多内存)。 如果您有专用128 GB RAM机器,建议将CachedFilteringMaxMemoryGB设定设为。110
在任务管理器中,您可以查看筛选服务正在使用的内存量。
如果多个用户在REVIEW使用相同的情况,他们将共享相同的内存缓存。
如果机器上没有足够的记忆体或分配的记忆体不足,效能将降低,因为系统将使用FIFO方法或使用虚拟记忆体。
