BriefCam 管理员指南
许可证机制
Last Updated: 3 minute read
版本2025r1
语言中文(简体)
许可证类型
对于独立部署,许可证类型为:
按需(摄像机)许可证
BriefCam 用户具有可在系统中激活的特定数量的摄像机的许BriefCam可。激活摄像机时,许可证将被使用(删除该摄像机不会使使用的许可证复活)。此激活的许可证不是浮动许可证,摄像机无法交换进入和离开此激活的摄像机池。一旦激活摄像机,即会注册该特定摄像机并使用一个许可证(购买的摄像机许可证总数中的单个许可证)。
以管理员身份登录Web客户端不会影响许可证会话。
要激活其他摄像机,需要其他许可证。
如果您升级摄像机或摄像机有故障,请联系支BriefCam持人员以重置许可证的激活计数。
RESPOND通道许可证
对于可用的响应通道数,需要额外许可证。RESPOND通道许可证的数量限制了可以同时处理的并发摄像机流的数量。任何激活的摄像机(通过使用摄像机许可证启用)都可以在RESPOND中处理,从而使RESPOND许可证浮动(因为它们没有绑定到特定摄像机)。
只要响应通道的总数小于响应许可证的数量,任何激活的摄像机都可用作响应通道。
Nexus多站点部署许可证
使用Nexus Hub需要单独的许可证。有两种类型的Hub许可证:Nexus Free和Nexus Premium。使用免费许可证,Hub可用于查看来自所有站点的聚合警报。高级许可证增加了查看站点汇总研究数据的功能。
在多站点部署中,当Hub用户单击警报的“显示原始视频”链接时,该用户将被重定向到该站点,并将使用该站点和Hub上的会话。
RESEARCH许可证
有关RESEARCH许可证的信息,请参阅RESEARCH GROUPS部分。
许可证机制–更换摄像机
管理员可以自行更换停产/损坏的摄像机,不会影响许可证数量。有关其他信息,请参阅更换摄像机。这对于使用相同名称的摄像机有效。
如果将更换的摄像机以不同的名称添加到视频管理软件中,则会使用新的摄像机许可证。此外,该替代摄像机将被视为系统中的全新摄像机。与旧摄像机(源)关联的旧规则或已处理视频将不会与新源关联。目前无法从旧摄像机将处理过的数据转移到其更换设备。
注意
禁用或启用摄像机以及添加摄像机权限不会影响许可。
