BriefCam Yönetici Kılavuzu
Kameraların VYY ile eşitlenmesi
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
'ta tanımlanan kameralarBriefCam, VYY' deki kameralarla senkronize edilmediğinde bunları senkronize edebilirsiniz. Bir kameranın adını, kimliğini, koordinatlarını, mantıksal yolunu veya zaman dilimini değiştirirken, kameraların eşitlenmesi gerekir.
Not
Kameraları senkronize etme, BriefCam istemcisi yoluyla yapılır (https://[sunucu adı veya IP adresi]/app) yönetici kimlik bilgilerini kullanma. Bu, birleştirme işleminin ilk adımıdır BriefCam Administrator Console BriefCam istemcisini girin.
Not
Bir kamera bir VYY'den diğerine taşınırsa, senkronizasyon çalışmaz. Bu durumda, kamerayı yeniden etkinleştirmeniz gerekecektir.
'ta tanımlanan kameraları VYY' de BriefCamyapılan değişikliklerle eşitlemek için:
  1. BriefCamWeb istemcisinde oturum açın:
    1. Şu konumda bulunan BriefCam Web istemcinize gidin: https://[sunucu adı veya IP adresi]/app.
    2. Yönetici kimlik bilgilerinizle oturum açın. Bu kullanıcıyı klasik için tanımladınız BriefCam Administrator Console (https://[sunucu adı veya IP adresi]/admin).
  2. Senkronize etmek istediğiniz VYY'yi bulun, VYY ile Senkronize Et ( Sync_to_VMS_icon_2025R1.PNG) simgesine tıklayın.
  3. Şimdi, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kameraları senkronize edeceksiniz:
    • Eşitle düğmesini tıklatarak bağımsız bir kamerayı eşitleyin.
    • Birden fazla kamera seçin ve Eşitle seçili düğmesini tıklatın.
    • TÜMÜNÜ EŞİTLE düğmesini tıklatarak tüm kameraları eşitleyin.
    Son senkronizasyondan bu yana değişen tüm kameraların bir listesini göreceksiniz.
    Bu listede görünen kameralar bu kriterlerin bir veya daha fazlasını karşılayacaktır:
    • BriefCamKamera, VYY kamerayla aynı ada sahipse ancak kimlikler farklıysa. Eşitle düğmesini tıklattığınızda, VYY kimliği BriefCam kimliğinin üzerine yazacaktır .
    • BriefCamKamera, VYY kamerayla aynı kimliğe sahipse ancak adlar farklıysa. Adı Eşitle düğmesini tıklattığınızda, VYY adı, BriefCam adının üzerine yazacaktır.
    • Ad ve kimlik aynı, ancak ek kamera bilgileri farklı. Bu durumda, bilgi düğmesi sarı renkte görünecektir. Farklılıkları görmek için düğmeye tıklayın.
    • Ad ve kimlik arasında uyuşmazlık var. Bu durumda, VYY'deki kamerayı kontrol edin.
    • VYY, aynı kimliğe sahip birkaç ada sahip. BriefCamAynı dizin içinde adların çoğaltılmasını desteklemiyor.
    Ad veya kimlik eşitlendiğinde, mantıksal yol, koordinatlar ve zaman dilimi gibi tüm ek bilgilerin üzerine BriefCamBriefCam. Manuel olarak eklenen bilgiler varsa ve VYY, senkronizasyon sırasında, VYY'den NULL değeri bilginin üzerine yazmayacaktır.BriefCam
  4. Aynı kamera için birden fazla kimlik varsa ilgili kimliği seçmeniz gereken ilk yerde bir açılan liste görünecektir.
    Sync to VMS errors
  5. CSV'yi Dışa Aktar düğmesine tıklayarak eşitleme tablosunda görünen kameraların listesini dışa aktarabilirsiniz.
Eşitlemenin tamamlanmasının birkaç saniye sürebileceğini unutmayın.
Eşitlemenin davranışı aşağıdaki gibidir:
  • Etkinleştirilen kameralarda, kamera VYY'de devre dışı bırakılmışsa veya çıkarılmışsa, kamera .BriefCam
  • Etkinleştirilmeyen kameralarda, kamera VYY'de devre dışı bırakılmışsa veya kaldırılmışsa, kamera .BriefCam
  • Önceki bir eşitleme çalışırken eşitleme düğmesini tıklattığınızda (ekran yenilendiği için), aynı anda iki istek gerçekleşir. Gösterilen durum, en son talebin durumu olacaktır.
  • Eşitleme beş dakikadan uzun sürerse (birçok kamera nedeniyle), eşitleme göstergesi görünmeyebilir, ancak eşitleme işlemi günlük dosyalarında görünecektir.
  • Tüm kamera adları benzersiz değilse, senkronizasyon başarısız olur.
