BriefCam Yönetici Kılavuzu
Bakım ve Veri Tutma
Son güncelleme: 6 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
Tamamen iyileştirilmiş BriefCamsistem performansını korumak için, hem veritabanından hem de depolamadan veriler dahil olmak üzere işlenen verileri periyodik olarak BriefCamotomatik olarak temizler.
Yükü çok sayıda makine arasında dağıtmak için Bakım hizmetinin birden fazla durumda kurulabileceğini unutmayın.
Otomatik bakımı kapatmak için, Maintenance.Enabled ortam ayarını yanlış olarak ayarlayın. Ancak, depolama alanı dolacağından bu önerilmez.
Maintenance.ExecutionStrategy ortam ayarında, bakım Günlük veya Sürekli olarak çalıştırılacak şekilde ayarlanabilir .
  • Ayar Sürekli (varsayılan) olarak ayarlandığında, bakım her saat başı çalışır.
  • Ayar Günlük olarak ayarlandığında, çalıştırılma süresi Maintenance.CleanHour ortam ayarında ayarlanır. Değer zamana bağlıdır (ss:dd:ss), örneğin: 23:00:00.
Verileri proaktif olarak temizlemek için, Maintenance.CleanHour ortam ayarını geçerli saate ayarlayın ve Maintenance.ExecutionStrategy için Daily olarakayarlayın ve ardından MaintenanceHour hizmetini yeniden başlatın. Ardından bakım derhal başlar. Ardından ayarları orijinal değerlerine geri döndürmeniz önerilir.
Bakım çalışmazsa, süreç dolduğunda sistem otomatik olarak iyileşmeye çalışır. Kurtarma girişimi, GörevKurtarma.AralıkDakika ayarında yapılandırıldığı gibi bir zaman aralığında olacaktır (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi). Varsayılanlar 10, 240 ve 1440 dakikadır, yani ilk kurtarma denemesi 10 dakika sonra, ikincisi 4 saat sonra ve son deneme 12 saat sonra olacaktır.
Maintenance .ServiceInstancesRetentionMinutes ortam ayarı, çevrimdışı olduktan ne kadar süre sonra hizmetlerin BriefCamveritabanından silineceğini belirler. Varsayılan değer 43.200 dakikadır (30 gün).
Aşağıdaki bölümlerde, bakım işleminin nasıl çalıştığını kontrol eden ek ortam ayarları açıklanmaktadır.
REVIEW Modülü
Not
Otomatik bakım sırasında silinmesini istemediğiniz REVIEW durum varsa, vakanın ekranındaki düzenle ( Edit icon white.png) simgesine tıklayın ve bakım sırasında Silme onay kutusunu seçin. Bu işaretli vakalar ve bunların yapıtları, başka vakalar veya uyarılar tarafından kullanılsa ve silinse bile bakım işlemi yoluyla silinmeyecektir.
En iyi uygulama, aşağıdaki iki ayarı ( CaseRetentionDays ve VideoArchiveExpirationDays ) aynı değere ayarlamaktır.
Ayar: Maintenance.CaseRetentionDays
Varsayılan: 30 gün
Vakanın güncellenme tarihi 30 günden eski olduğunda (varsayılan olarak), vakanın tüm verileri veri BriefCamtabanından ve diskten silinir.
Bir vakanın değiştirilmesi, vakanın adını veya açıklamasını düzenlemek, vakayı paylaşmak, video eklemek / silmek, video zamanlamasını düzenlemek, ön ayarları düzenlemek veya yer işaretlerini eklemek / silmek gibi vakanın güncelleme tarihini etkiler. Ancak Vaka izleme listesine bir yüz veya plaka eklemek veya yer işareti ayrıntılarını düzenlemek vakanın güncelleme tarihini etkilemeyecektir.
Aynı veriler başka durumlar tarafından kullanılıyorsa, vaka yine de Vakalar ekranından kaldırılır ve veriler veritabanında ve diskte kalır.
Vaka, etkinleştirilmiş planlı bir kaynak içeriyorsa vaka silinmeyecektir. Zamanlanmış kaynağın bu ayardaki değerden daha eski olan istekleri silinecek, ancak bunların yer imleri yalnızca vakanın tamamı silindiğinde silinecektir. Vaka, etkinleştirilmemiş, zamanlanmış bir kaynak olmayan veya devre dışı bırakılmış, zamanlanmış bir kaynak olan bir kaynak da içeriyorsa, bu kaynaklar da silinmeyecektir.
Vaka sadece normal kaynaklar veya devre dışı bırakılmış planlanmış kaynaklar içeriyorsa, vaka normal bir kaynak olarak ele alınacaktır, yani vakanın güncelleme tarihi 30 günden eski olduğunda (varsayılan olarak), 30 günden eski vakanın tüm verileri (varsayılan olarak) BriefCamveritabanından ve diskten silinir.
REVIEW isteği kısmen isteğe bağlı işleme, kısmen canlı isteğe bağlı olduğunda (isteğin bir kısmı zaten bir uyarı için işlendiğinden), yapıtlar bakım ayarlarına göre REVIEW ve RESPOND modülünden kaldırılır. Bununla birlikte, istek, ikisinden hangisinin en son gerçekleştiği işleme tarihine göre (veri tabanı dahil) altyapıdan tamamen kaldırılır: isteğe bağlı işleme veya canlı işleme.
İzleme listeleri ile ilgili olarak, vaka silindikten sonra (bakım veya kullanıcı tarafından) bir vaka içinde oluşturulan dahili bir izleme listesi silinecektir.
Yer işaretleriyle ilgili olarak, vaka yukarıda ayrıntılı olarak silindikten sonra da silineceklerdir.
Ayar: Maintenance.VideoArchiveExpirationDays
Varsayılan: 30 gün
Bu ayar, VYY'den getirilen video dosyalarının hangi sıklıkta silineceğini kontrol eder. Bu ayar, RESPOND uyarılarda getirilen ve genellikle BriefCamotomatik olarak getirilmeyen orijinal videoyu da etkiler (sadece uyarı küçük resimleri tıklatıldığında). Örneğin, RESPOND modülünde, kullanıcı orijinal bir video isteyene kadar her uyarının orijinal videosu getirilmez. Kullanıcı orijinal bir video istediğinde, BriefCambu parametrede belirtilen gün sayısı boyunca orijinal videoyu anında erişim için saklar.
Ayar: Maintenance.LocalFilesRetentionInHours
Varsayılan: 24 saat
Bu ayar, geçici işlenmiş dosyaların BriefCamveri tabanından hangi sıklıkta (saat olarak) silineceğini kontrol eder.
Geçici işlenen dosyaların konumu: ...\BriefCam\ServerData\VideoStreamingGateway\VideoService
Burada kaydedilen dosyalar, web istemcisi kullanıcısı etkileşimleri tarafından oluşturulan, VIDEO SYNOPSIS, orijinal video ve daha fazlası gibi işlenmiş yapıtlardır.
Ayar: Maintenance.RenderingUploadedFilesRetentionDays
Varsayılan: 0,5 gün
Bu ayar, yüklenen dosyaların veri tabanından ne sıklıkta silineceğini kontrol BriefCameder.
Yüklenen dosyaların konumu: ...\BriefCam\ServerData\VideoData\WebUpload
Burada kaydedilen dosyalar, son kullanıcı tarafından web istemcisi yoluyla Investigator, Investigator for TeamsREVIEW işleme amacıyla ve Protectyapılandırmalar için yüklenen video dosyalarıdır.
Ayar : clientMaintenanceCaseMessageInDays
Varsayılan: 7 gün
Bu ayar, bir vakada silme bildiriminin ne zaman görüntülenmeye başlayacağını kontrol eder. Burada belirlenen değer, vakanın bakım işlemi tarafından silinecek şekilde ayarlanmasından önceki gün sayısıdır.
Dikkat
Bu ayarlar Hub için geçerli değildir. Yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için önemlidir.
RESPOND Modülü
Ayar: Maintenance.LiveRetentionDays
Varsayılan: 7 gün
Tutma aralığının dışındaki tüm RESPOND uyarılar silinir (yer imi eklenmiş olan uyarılar bile; ancak, yer iminin kendisi silinmez). RESPOND modülündeki yer işaretleri bakım işlemi tarafından asla silinmez.
Şu anda çalışan canlı görevler için uyarılar, tutma aralığının dışındaysa silinir.
RESEARCH Modülü
Ayar: Maintenance.BIAssetsRetentionDays
Varsayılan: 30 gün
Bu ayar, RESEARCH BI tablolarının ( BriefCammeta veri ETL'sinden oluşturulan) BriefCamdepolama alanından ne sıklıkta silineceğini kontrol eder. Bu, verileri Qlik bir yedeklemedir.
Ayar: Maintenance.BIVisualLayersRetentionDays
Varsayılan: 3650 gün
Bu ayar, Pano sekmesi için kullanılan Görsel Katman dosyalarının hangi sıklıkta silineceğini kontrol eder. Bu, dosyaları BriefCamveri tabanından ve görüntülerin kaydedildiği BriefCamklasörden siler ( C:\BriefCam\ServerData\RenderData).
Bunu 1 günden aza ayarlamak görsel katmanları etkileyebilir.
Ayar : Maintenance.BITaskRetentionDays
Varsayılan: 3 gün
Bu ayar, RESEARCH işleme görevlerinden meta verilerin ve görsel varlıkların BriefCamdepolama aygıtından ne sıklıkta silineceğini kontrol eder. Meta veriler, RESEARCH işleme sırasında (Sürekli veya İsteğe Bağlı) oluşturulan tüm varlıklar/dosyalar/kayıtlardır. BI Kural Altyapısı hizmeti için bu kadar süre BriefCamveri kaydedilir.
Ayar : RESEARCH.QVDRententionDays
Varsayılan: 30 gün
Bu ayar, bölünmüş QVD'ler içeren dağıtımlardaki ayrıntılı tabloların saklanacağı gün sayısını belirler.
Ayar: RESEARCH.DetailedLoadDays
Varsayılan: 30 gün (v6.4 veya daha düşük sürümlerden güncellenen ortamlar için varsayılan 730 gündür)
Bu ayar, RESEARCH uygulamasından yüklenen verileri kontrol eder (VYY zamanına değil, zaman damgası alanına dayalı olarak). Bu ayar, ayrıntılı uygulamayı yüklemek için gereken RAM'i etkiler ve tam veri modeline yüklenen veri miktarını azaltır.
Toplanan panolar bu ayardan etkilenmez.
İzleme Listesi Sekmeleri
Harici bir izleme listesi (İzleme Listesi sekmelerinde yönetilir), bakım işlemi tarafından silinmez. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, vaka silindikten sonra (bakım veya kullanıcı tarafından) bir vaka içinde oluşturulan dahili bir izleme listesi silinecektir.
Dikkat
Bu işlev Hub için geçerli değildir. Yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için önemlidir.
Bakım Hariç Tutmaları
Aşağıdaki ögeler bakım sırasında silinmez.
  • Kamera Arka Plan Görüntüleri klasörü - Test Bağlantısını kullandığınızda, kameradan gelen bir görüntü Camera Background Imagesklasörün altına kaydedilir. Her kamera, bağlantı tekrar test edildiğinde güncellenen bir görüntüyü korur. Bu klasör ve içerikleri bakımdan etkilenmez.
  • Yer imleri - RESPOND veya REVIEW modüllerinde oluşturulan yer imleri, orijinal uyarı veya nesne silinse bile sistemde kalır. Bunlar sadece kullanıcı tarafından açıkça silindiğinde kaldırılır.
  • Bakım sırasında silme işaretli vakalar - REVIEW modülünde bir vakayı düzenleyebilir ve Bakım sırasında silme onay kutusunu seçebilirsiniz. Bu vakalar ve ilişkili yapıtları bakım döngüleri boyunca devam edecektir.
  • QVD Dosyaları (RESEARCH Modülü) - QVD dosyaları bakım işleminin bir parçası değildir ve gerekirse manuel olarak silinmelidir.
Bakım İzleme
Bakımı izleyebilir ve izleyebilirsiniz.
Bakım, Bakım Servisi adı verilen ayrı bir servis tarafından gerçekleştirilir ve kendi günlüğüne sahiptir. Olay ekranında, hizmetin çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz.
Bakım başarısız olursa, Bakım olayları eşiklerine ulaşılırsa, Olaylar ekranında (yukarıda) bir Bakım olayı görünecektir. Varsayılan olarak, bakım en az bir kez çalıştırılamazsa, bir Uyarı olayı görünecek ve bakım son üç kez başarısız olursa, bir Kritik olay görünecektir.
PostgreSQL Manuel Bakım
Manuel bakım, PostgreSQL veritabanları için performans sorunlarını ve tablo şişkinliğini önlemek için gereklidir. VACUUM FULL ve REINDEX işlemlerinin periyodik olarak yürütülmesi veritabanı performansı ve kararlılığının korunmasına yardımcı olur. Veritabanı kullanılabilirliğini etkilemekten kaçınmak için, bu görevleri düşük kullanım veya planlı bakım dönemlerinde, ideal olarak birkaç ayda veya yılda bir planlayın. Bu, veritabanının sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlar.
~200GB PostgreSQL_Dataklasör boyutuna sahip veritabanları için, her 6 ayda bir 6 saate kadar bakım penceresi gerekir. Yüksek aktiviteli sistemlerde ise bakım zaman aralığı ve aralığı buna göre artacaktır.
