Yüz Tanıma İle İlgili Ayarlar
Dikkat
Bu işlev Hub için geçerli değildir. Yalnızca siteler ve bağımsız dağıtımlar için önemlidir.
Yüz Tanıma Kalitesi
Yüz Tanıma boru hattında, BriefCamönce yüzü algılar ve ardından yüz özelliklerini çıkarır:
Yüz algılandığında ancak vektör özelliği hesaplanmadığında, yüzün 1 yıldızı olacaktır.
Bir yüz algılandığında ve bir özellik vektörü hesaplandığında, yüzün en az 2 yıldızı olacaktır.
Bir yüzün 2 veya 3 yıldız olup olmadığı FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold ortam ayarı (varsayılan 0.5) tarafından belirlenir
Yüz puanı FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold ayarındaki değerden büyükse yüz 3 yıldız olacaktır.
Yüz puanı FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold ayarındaki değerden küçükse yüz 2 yıldız olacaktır.
Yüz Tanıma Eşleştirme Ölçeklendirilebilirliği
İzleme listesi, birden fazla Yüz Tanıma Eşleştirme hizmeti örneğinde paylaşılabilir. Bu işlem AkkaShardingInstancesPerWatchlist ortam ayarı kullanılarak yapılır. Bu ayarda yönetici, izleme listesi başına AKKA parça sayısını (kurulan eşleştirme hizmetlerinin sayısı) ayarlar.
Yüz İzleme Listesi Yükleme Sınırları
BriefCam izleme listesine yüz yüklemeyle ilgili yerleşik varsayılan sınırları vardır:
Bir seferde en fazla 500 resim bir yüz izleme listesine yüklenebilir. Bu varsayılan clientMaxFaceImagesUploadCount ortam ayarı kullanılarak değiştirilebilir.
Her yüz dosyası 20 MB ile sınırlıdır.
Harici İzleme Listelerini Yapılandırma
Harici izleme listelerini etkinleştirmek için kullanıcıya harici izleme listelerini görüntüleme izinleri vermeniz gerekir.
Harici izleme listelerinin güncellendiği ve yüklendiği yolu ve izleme listesinin hangi sıklıkta eşitlendiğini kontrol etmek için BriefCamBriefCam, Yüz Tanıma Hizmeti bölümünde aşağıdaki Yönetici Ayarlarını ayarlayın:
ExternalWatchListSync.ExternalFolderScanIntervalMinutes - Sistemin yeni bir şey olup olmadığını ne sıklıkta kontrol edeceğini ayarlayın ve ardından bunu bir izleme listesine veya izleme listelerine aktarın. Varsayılan olarak, kontrol her 60 dakikada bir yapılır.
ExternalWatchListSync.ExternalWatchListRoot - Bu, kullanıcıların birden fazla yüz yükleyebileceği VS servis makinesinde izlenen klasöre giden yoldur. Varsayılan olarak bu klasörün konumu .
C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchListsExternalWatchListSync.SyncMode - Her senkronizasyonda izleme listesinin üzerine yazıp yazmayacağınızı (bu nedenle klasörden kimlikleri silerseniz sistemde silineceklerini) veya yalnızca yeni öğeleri yüklemek için birleştirmeyi ayarlayın. Varsayılan olarak, bu
Overwrite. olarak ayarlanmıştır
İzlenen Bir Klasörden Birden Fazla Yüz Yükleme
İzlenen bir klasörden, izleme listesine eşitlenecek birden fazla yüz yükleyebilirsiniz. Kimlikler için birden fazla yüz ve her grup için birden fazla kimlik yükleyebilirsiniz.
İzlenen klasör, VS sunucu makinesindedir. Varsayılan yol şöyledir: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Yöneticiniz bu yolu sizin için değiştirebilir.
Bu klasörü dağıtılmış bir ortamda kullanmak için, klasöre BCUsererişim izni olduğundan emin olun. Hepsi bir arada kurulum için bu gerekli değildir.
Sistem her 60 dakikada bir yeni bir şey olup olmadığını kontrol eder ve ardından bunu bir izleme listesine veya izleme listelerine aktarır. Bu ExternalWatchListklasörde, izleme listesinin adını kullanarak bir alt klasör oluşturabilirsiniz. Alt klasörde kimliklerin adlarını içeren klasörler oluşturmanız ve her kimliğin klasörüne kimliğin yüzünün en az bir fotoğrafını yerleştirmeniz gerekir.
Her senkronizasyonda izleme listesinin üzerine yazma seçeneği vardır (bu nedenle, klasörden kimlikleri silerseniz sistemde silinirler) veya yalnızca yeni öğeleri yüklemek için birleştirin. Varsayılan değer üstüne yazmaktır.
Bu işlevin varsayılan ayarları bir yönetici tarafından değiştirilebilir.
İzlenen bir klasör kullanılarak eklenen tüm görüntülerin, yıldız içermeyen görüntüler (yüz algılanmadı) ve 1 yıldızlı görüntüler (bir yüz algılandı ancak Yüz Tanıma için yetersiz kalite) gibi yüz eşleştirme için minimum eşik değerinin altındaki görüntüler de dahil BriefCamolmak üzere izleme listesine ekleneceğini unutmayın. eşleşmeyen görüntüleri yok sayacaktır. Bu görüntülerin izleme listesinde görünmesini istemiyorsanız klasörden manuel olarak silmeniz gerekir.
BI Yüz Tanıma Hizmeti Ayarları
BIFaceRecognition.MaxSupportedRESEARCHSources - Yüz eşleştirme etkinleştirildiğinde bir kaynak grubun işleyebileceği maksimum RESEARCH kaynağı sayısını ayarlayın.
BIFaceRecognition.FaceMatchingThreshold - RESEARCH modülünde yüz eşleştirme eşiğini ayarlayın. Geçerli değerler 0-1'dir. Bu ayar, Re-ID işlemi için (bir yüzün farklı oluşumlarını tek bir kimliğe bağlayan) ek bir ince ayar katmanı sağlar. Ayar 1 olarak ayarlanırsa, tüm yüz oluşumları aynı kişi olarak kabul edilecektir. 0 olarak ayarlanırsa, tüm oluşumlar (aynı kişinin bile) farklı kişiler olarak sayılacaktır.
Varsayılan 0,65'tir. Bazı ortamlarda, yukarı veya aşağı ayarlamak yararlı olabilir. Örneğin, çevredeki çoğu insan saç örtüsü takıyorsa, algoritmaya daha çok benzeyeceklerdir. Bu nedenle, yüz oluşumlarını kimliklere bağlarken algoritmayı daha hassas olacak şekilde ayarlamak yararlı olacaktır.
BIFaceRecognition.FaceMatchingToWatchlistThreshold - İzleme listesindeki bir kimliğin yüz eşleştirmesi için RESEARCH modülünün eşik değerini ayarlayın. Geçerli değerler 0-1 ve varsayılan değer 0.65'tir.
BIFaceRecognition.RESEARCHEnableFaceRecognition - RESEARCH modülünde Yüz Tanıma özelliğini devre dışı bırakın. Varsayılan değer false şeklindedir.
Yüz Yüklemeyi Gizleme
HideFacesUpload ortamı ayarını kullanarak, BriefCamarayüzde yüz yükleme özelliğini açıp kapatabilirsiniz . Buna, Yüz Tanıma filtresindeki Kimlikleri Karşıya Yükle düğmesi ve Kimlik Ekle ve Yüzizleme listelerindeki İzleme Listesi düğmeleri de dahildir .
Yüz Tanıma - OX.ini Dosyası
Yüksek Kaliteli Yüz Küçük Resimleri
Yüz küçük resimleri varsayılan olarak %90'a kadar sıkıştırılır. Daha da yüksek bir kalite gerekiyorsa, JPG sıkıştırmasını %100 (neredeyse kayıpsız sıkıştırma) olarak değiştirebilirsiniz. Bu, HighQualityFaceJPGs parametresinin değerini false (varsayılan) değerinden true olarak değiştirerek OX.ini dosyasında yapılır.
Optimum Yüz Tanıma Doğruluk Uyarıları
Bu OX.inidosyada, izleme listesi kullanılırken optimum yüz tanıma doğruluk uyarıları için yapılandırılabilecek birkaç yüz tanıma parametresi vardır. Doğruluk iyileştirildiğinde, işlem maliyetlerinde bir artış, uyarılarda bir gecikme ve genel nesne çıkarma kalitesinde bir düşüş olabileceğini unutmayın. Varsayılan bir değeri değiştirmek için, ilgili satırın yorumunu kaldırın ve değeri güncelleyin.
İlgili ayarlar aşağıdaki gibidir ve ilgi alanlarının büyük olduğu çok yoğun bir sahne için önerilen ayarları içerir:
FullFrameSsdDetection - Çok kalabalık senaryolarda algılamayı iyileştirmek için false'dan true'a değiştirin. Bu, küçük nesnelerin yanlış algılanmasına neden olabilir.
RealtimeMinCombinedScoreForAttributes - Yüz kalitesi erken sonlandırma eşiğini azaltmak için 0,4'ten 0,3'e değiştirin (yüz özniteliklerini çıkarmaya çalışmayı bıraktığınızda). Daha düşük bir değer, işleme verimliliği pahasına doğruluğu artırabilir.
RealtimeMinCombinedScoreForFeatureExtraction - Yüz kalitesi erken sonlandırma eşiğini azaltmak için 0,4'ten 0,3'e değiştirin (bir yüz özelliği vektörünü çıkarmaya çalışmayı bıraktığınızda). Daha düşük bir değer, işleme verimliliği pahasına doğruluğu artırabilir. Bu ayar, yukarıdakine benzer, ancak boru hattındaki farklı bir aşamadır. Nitelikler, özellik ayıklamadan önce yapılır.
RealtimeMaxAttributeExtractionsInTrack - Öznitelik çıkarma çerçevelerindeki sınırı 4'ten 16'ya çıkarın.
RealtimeMaxFeatureExtractionsInTrack - Özellik çıkarma çerçevelerindeki sınırı 1'den 4'e çıkarın.
RealtimeAlertMaxDelaySeconds - Daha uzun takipler elde etmek için gerçek zamanlı uyarı gecikmesini 4'ten 30'a çıkarın.
RealtimeAlertCoolDownSeconds - Bu parametre, gerçek zamanlı yüz tanıma uyarıları için soğutma süresini ayarlar. Bir kişi sınırda ikinci kez görünürse, bir uyarı ikinci kez tetiklenmeyecektir.
