BriefCam administratörsguide
Licensmekanism
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2025 R1
SpråkSvenska
Licenstyper
För fristående distributioner är licenstyperna:
On-Demand-licens (kamera)
BriefCam användare har licenser för ett specifikt antal kameror som kan aktiveras i BriefCamsystemet. När du aktiverar en kamera förbrukas en licens (och om du tar bort den kameran återupplivas inte den förbrukade licensen). Denna aktiverade licens är inte en flytande licens och kameror kan inte växlas in och ut ur denna pool av aktiverade kameror. När en kamera aktiverats registreras den specifika kameran och en licens konsumeras (en enda licens från det totala antalet köpta kameralicenser).
Inloggning till webbklienten som administratör påverkar inte licenssessionerna.
För att aktivera en ytterligare kamera krävs en ytterligare licens.
Om du uppgraderar en kamera eller om kameran är felaktig, kontakta BriefCamsupport för att återställa aktiveringsantalet för licensen.
RESPOND Channel-licens
Det finns en ytterligare licens för antalet tillgängliga RESPOND-kanaler. Antalet RESPOND-kanallicenser begränsar antalet samtidiga kameraströmmar som kan bearbetas samtidigt. Alla aktiverade kameror (som aktiveras genom att konsumera en kameralicens) kan bearbetas i RESPOND och gör RESPOND-licenserna till flytande licenser (eftersom de inte är bundna till en specifik kamera).
Alla aktiverade kameror kan användas som en RESPOND-kanal om det sammanlagda antalet RESPOND-kanaler är lägre än antalet RESPOND-licenser.
Licenser för Nexus Multi-site-distributioner
För att använda Nexus Hub krävs en separat licens. Det finns två typer av Hub-licenser: Nexus Free och Nexus Premium. Med den kostnadsfria licensen kan Hub användas för att visa aggregerade aviseringar från alla platser. Premiumlicensen lägger till möjligheten att visa aggregerad RESEARCH-data från platser.
Vid multisite-distributioner, när en Hub-användare klickar på länken ”Visa originalvideo” för en avisering, kommer användaren att omdirigeras till platsen och konsumera en session på platsen såväl som på Hub.
RESEARCH-licenser
Information om RESEARCH-licenserna finns i avsnittet RESEARCH-grupper .
Licensmekanism – Ersätta En Kamera
Administratörer kan ersätta utgångna/trasiga kameror på egen hand utan att det påverkar licensantalet. För mer information, se Ersätta En Kamera. Detta gäller för kameror som använder samma namn.
Om ersättningskameran läggs till i VMS med ett annat namn kommer en ny kameralicens att konsumeras. I tillägg kommer denna ersättningskamera att behandlas som en helt ny kamera i systemet. Gamla regler eller bearbetad video som associerades med den gamla kameran (källan) kommer inte att associeras med den nya källan. Det är för närvarande inte möjligt att överföra bearbetade data från den gamla kameran till dess ersättning.
Notera
Inaktivering eller aktivering av en kamera och tillägg av kamerabehörigheter påverkar inte licensieringen.
