Belysning ändrar klass
Som standard visas inte klassen Illumination Changes i listan Class . För att visa denna klass i BriefCam-gränssnittet, ställ in inställningen clientEnableBackgroundFilter till .true
När denna funktion är aktiverad ökar det de övergripande kraven på processorhårdvara.
För att klassen Illumination Changes ska fungera korrekt konfigurerar du BriefCam att köras i högkänslighetsläge. För mer information, se Högkänslighetsläge.
I OX.inifilen aktiverar eller inaktiverar parametern EnableLightSwitchDetection bearbetningen av illumination changes-händelsernas klassificeringar. Denna inställning bör redigeras manuellt för varje ProcessingAlert- bearbetningsinstans. Som standard är den satt till .false
Administratörsinställningarna och OX-inställningarna bör antingen vara aktiverade eller inaktiverade för att undvika en redundant prestandapåföljd eller ett vilseledande användargränssnitt.
Det finns två andra parametrar som kan ändras i OX.inifilen för att justera toleransnivåerna:
MinimumLightSwitchArea – Minsta område i pixlar i en rektangel som betraktas som en belysningsändring. Standardvärdet är 225 bildpunkter. Som standard kommer till exempel 15x15 bildpunkter att passera tröskelvärdet, men 15x14 kommer inte att passera.
MinimumLightSwitchDelay – Minsta fördröjning i sekunder mellan tänd och släckt belysning som betraktas som en belysningsändring. Standardvärdet och det rekommenderade värdet är 10 sekunder. Minsta värde som stöds är 8 sekunder.
Till exempel, när denna parameter är satt till 10, om lamporna slås på och sedan av efter 8 sekunder, kommer båda händelserna (på och av) inte att detekteras.
Observera
Denna funktionalitet är inte applicerbar för Hub. Det är endast relevant för platser och i fristående distributioner.
