BriefCam administratörsguide
Högkänslighetsläge
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2025 R1
SpråkSvenska
Observera
Denna funktionalitet gäller inte för Next-Gen-motorn.
Denna funktionalitet är inte applicerbar för Hub. Det är endast relevant för platser och i fristående distributioner.
BriefCam är optimerat för att filtrera ut objekt som inte identifieras som objekt, som skuggor och belysning, och små objekt. När dessa objekt är intressanta kan du ange ett högkänslighetsläge.
Observera att detta läge kommer att resultera i fler falskt positiva resultat.
För att ange högkänslighetsläget, ställ in följande parametrar:
  1. I OX.inifilen (finns vid: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server), ställ in parametern [Ox] HighSensitive till true(standard är false) och ta bort semikolon.
  2. I OX.ini filen ställer även in ObjectQualityThreshold parameter till 0.1 (standard är 0.15) och ta bort semikolon.
  3. I BriefCam Administrator Console, ställ in de två OX. HighSensitive-inställningarna till .true
  4. I avsnittet Pro Web API i Miljöinställningar , ange inställningen objectQualityThresholdMaxSensitivity till 0.1. (Standard är 0.15.)
  5. Om du gör ändringar i dessa inställningar, starta om IIS (genom att öppna Windows-tjänsterna, högerklicka på World Wide Web Publishing Service och klicka på Starta om ).
RESEARCH Sensitivity
För RESEARCH-modulen såväl som för REVIEW-modulen kan tröskelvärdet konfigureras i inställningen Standardkänslighet . Standardvärdet är 1. Det innebär att den lägsta standardkvaliteten för objekt är 0,15.
Standardformeln för beräkning av känslighet (objektets kvalitet) är 0,5 - 0,35 * defaultSensitivity , vilket innebär att känslighet är 0,15.
Detta innebär att objektens kvalitet (som inom RESEARCH) som standard är minst 0,15.
Om du vill att känsligheten för RESEARCH ska skilja sig från känsligheten för REVIEW kan du uppdatera BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configfilen manuellt:
  1. Med Anteckningar öppnar du BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configfilen som finns på: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. Avkommentera raden nedan och ange önskad känslighet.
RESEARCH-objektets klassificeringssannolikhet anges i BriefCam miljöinställning classificationUnknownClassThreshold .
Standardvärdet är 0,2, vilket innebär att om objektets klassificeringssannolikhet är mindre än 0,2, kommer det att kännas igen av BriefCam som en okänd klassificering.
Om du gör ändringar i inställningen classificationUnknownClassThreshold , starta om BIRuleEngine-tjänsten.
RESPOND-känslighet
För RESPOND-modulen kan tröskelvärdet för känslighet för larm konfigureras i miljöinställningen responseDefaultSensitivity . Standardvärdet är 0.857.
Om du ändrar denna inställning behöver du återskapa reglerna för att inställningarna ska träda i kraft.
För ansiktsigenkänning kan 2-stjärniga bilder som standard inte utlösa larm.
REVIEW
RESPOND
1 stjärna
X
X
2 stjärnor
X - standard
√ - högkänslig
3 stjärnor
För att konfigurera högkänslighetsläget som ska utlösa larm för 2-stjärniga ansikten i bevakningslistan:
  1. Ändra inställningen FaceRecognition.FaceQualityThreshold till 0.01. Det finns ett antal inställningar med samma namn, så se till att välja den där kolumnen Typ är Video Processing Gateway .
  2. Ta bort semikolon från OX.inifilen och ange parametern RealtimeMinCombinedScoreForAlert till 0 (noll).
