BriefCam administratörsguide
Aktiverar Kartvyn
Version2025 R1
SpråkSvenska
Du kan lägga till en kartvy till modulerna REVIEW och RESPOND. I kartvyn visas skiftlägeskameror och icke-skiftlägeskameror och filer på en karta med enkel tillgång till de identifierade objekten och med ett snabbt tillägg av kameror till fallet. Dessutom kan användare visualisera aviseringar baserat på aviseringarnas källplats.Kartvy
Observera att denna funktion aktiveras genom att integrera med MapBox karttjänst. MapBox är en pay-as-you-go-tjänst över ett visst gratistak. Det kostnadsfria användningstaket är 50 K månatliga kartladdningar och 100 K månatliga sökningar, vilket borde vara mer än tillräckligt för de flesta BriefCamanvändningar. Du behöver inte lägga till ett kreditkort för att öppna ett MapBox-konto. Se MapBox prissättning för prisinformation, och specifikt för följande moduler: MapBox GL JS och Temporary Geocoding API.
Observera att en kartladdning sker när en karta initieras på en webbsida, inklusive varje gång en användare läser in en sida igen. Maximal sessionslängd för en kartladdning är 12 timmar. Om en användare har samma karta öppen efter 12 timmar, räknas det som en ny session för kartladdning. Det är viktigt att notera att en interaktion med kartan inte räknas med i kartladdningar (källa: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/ ).
För att aktivera kartvyn:
  1. Skapa ett företagskonto i MapBox ( https://account.mapbox.com/ ).
  2. Skapa en passersystemtoken i MapBox.
  3. Klistra in token i inställningen BriefCam Administrator Consoleför MapAccessToken-miljön.
  4. Ställ in miljöinställningen enableMap till true .
  5. Valfritt. Du kan ställa in REVIEW-modulen att öppnas som standard i kartvyn genom att ställa in miljöinställningen isMapDefaultViewInReview till true .
  6. Valfritt. Du kan ställa in RESPOND-modulen att öppnas som standard i kartvyn genom att ställa in miljöinställningen isMapDefaultViewInRespond till true .
  7. Sätt GIS-koordinaterna genom att antingen:
    • Klicka på ikonen Geolokalisering Geolocation icon.pngför varje kamera i BriefCam Administrator Console. För mer information, se Kamerakonfigurationavsnittet .
    • Klicka på Map add coordinates icon1.pngikonen Lägg till koordinater i BriefCam-klienten.
