BriefCam administratörsguide
Tillgå BriefCam Administrator Console
Version2025 R1
SpråkSvenska
Den initiala administratören (med användarnamn: Administratör) behöver logga in på BriefCam Administrator Consoleföljande:
  1. Ange antingen IP-adress eller namnet på datorn som är värd för BriefCamservern, följt av /admin(t.ex. http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin eller http://[datornamn]/admin) i din webbläsares URL-fält och tryck på Enter . Du kommer att få en BriefCaminloggningssida.
  2. På skärmen Logga in , ange följande:
    • Användare : Administrator(detta är den initiala administratören)
    • Lösenord : changeit(detta är det ursprungliga lösenordet)
  3. Tryck på Enter eller klicka på Logga in .
När BriefCam Administrator Consoleprogrammet startas för första gången uppmanas du att ändra administratörslösenordet.
Ange ett nytt lösenord och ange det igen för att bekräfta ditt lösenord, och klicka sedan på OK .
Observera att icke-engelska tecken inte stöds för lösenord.
Ytterligare administratörsanvändare kan också läggas till. Dessa användare kan komma åt klienten BriefCam Administrator Consolemed sina tilldelade autentiseringsuppgifter men behöver en separat användare för att komma åt BriefCamklienten.
Administratörsanvändare loggas automatiskt ut ur listan BriefCam Administrator Consoleefter 20 minuter (per maskin).
