Руководство администратора BriefCam
Обслуживание и хранение данных
Последнее обновление: 7 минут чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Для поддержания полностью оптимизированной производительности BriefCamсистемы система BriefCamавтоматически периодически очищает обработанные данные, включая данные из базы данных и хранилища.
Обратите внимание, что службу обслуживания можно установить на несколько экземпляров, чтобы распределить нагрузку между несколькими машинами.
Чтобы отключить автоматическое обслуживание, установите для параметра среды Maintenance.Enabled значение false . Однако это не рекомендуется, так как хранилище заполнится.
В среде Maintenance.ExecutionStrategy можно настроить обслуживание так, чтобы оно выполнялось ежедневно или непрерывно .
  • Если установлено значение " Непрерывно " (значение по умолчанию), обслуживание выполняется ежечасно.
  • Если для параметра задано значение " Ежедневно ", время его выполнения устанавливается в параметре среды Maintenance .CleanHour . Значение основано на времени (чч:мм:сс), например: 23:00:00.
Чтобы упреждающе очистить данные, установите параметр среды Maintenance.CleanHour на текущий час и Maintenance.ExecutionStrategy на Daily, а затем перезапустите службу Maintenance. В этом случае обслуживание будет выполнено немедленно. Рекомендуется вернуть первоначальные значения настроек.
Если обслуживание не выполняется, система автоматически пытается восстановить работоспособность после завершения процесса. Попытка восстановления будет выполнена через интервал времени, настроенный в параметре TaskRecovery.IntervalsMinutes (как показано на рисунке ниже). Значения по умолчанию ― 10, 240 и 1440 минут. Это означает, что первая попытка восстановления будет выполнена через 10 минут, вторая ― через 4 часа, а последняя ― через 12 часов.
Параметр среды Maintenance .ServiceInstancesRetentionMinutes определяет, через какое время после отключения от сети службы удаляются из базы BriefCamданных. Значение по умолчанию ― 43 200 минут (30 дней).
В следующих разделах описаны дополнительные параметры среды, которые управляют процессом обслуживания.
Модуль REVIEW
Примечание
Если есть дела REVIEW, которые вы не хотите удалять во время автоматизированного обслуживания, нажмите значок редактирования (Edit icon white.png) на экране дела и установите флажок "Не удалять во время обслуживания". Эти отмеченные дела и связанные с ними артефакты не будут удалены в процессе обслуживания, даже если другие дела или оповещения будут использовать их и будут удалены.
Рекомендуется задать одинаковые значения двух параметров ниже ( CaseRetentionDays и VideoArchiveExpirationDays ).
Параметр: Maintenance.CaseRetentionDays
По умолчанию: 30 дней
Если дата обновления дела превышает 30 дней (по умолчанию), все данные дела удаляются из базы BriefCamданных и с диска.
Изменения в деле влияют на дату его обновления, например, изменение названия или описания дела, предоставление доступа к делу, добавление/удаление видео, изменение расписания просмотра видео, изменение предварительных настроек или добавление/удаление закладок. Однако добавление лица или номерного знака в список наблюдения или изменение сведений об отметке не повлияет на дату обновления дела.
Если те же данные используются в других делах, дело по-прежнему будет удалено с экрана Дела , а данные останутся в базе данных и на диске.
Если дело содержит активированный запланированный источник, оно не будет удалено. Запросы из запланированного источника старше значения, заданного в этом параметре, будут удалены, но их отметки будут удалены только при полном удалении дела. Если дело также содержит источник, который не является активированным запланированным источником или отключенным запланированным источником, эти источники также не будут удалены.
Если дело содержит только обычные источники или отключенные запланированные источники, дело будет рассматриваться как обычный источник, то есть, когда дата обновления дела старше 30 дней (по умолчанию), все данные дела старше 30 дней (по умолчанию) удаляются из базы BriefCamданных и с диска.
Когда запрос REVIEW частично основан на обработке по запросу и частично на запросе в реальном времени (поскольку часть запроса уже была обработана для оповещения), артефакты удаляются из модуля REVIEW и RESPOND в соответствии с параметрами обслуживания. Однако запрос полностью удаляется из инфраструктуры (включая базу данных) в соответствии с датой обработки, которая была последней из двух: обработка по запросу или обработка в реальном времени.
Что касается списков наблюдения, внутренний список наблюдения, созданный в рамках дела, будет удален после его удаления (в результате обслуживания или пользователем).
Что касается отметок, они также будут удалены после удаления дела, как описано выше.
Настройка: Maintenance.VideoArchiveExpirationDays
Этот параметр определяет частоту удаления видеофайлов, полученных из VMS. Этот параметр также влияет на исходное видео, полученное в оповещениях RESPOND, которые обычно не включаются BriefCamавтоматически (только при нажатии на эскиз оповещения). Например, в модуле RESPOND исходное видео каждого оповещения не извлекается до тех пор, пока пользователь не запросит исходное видео. Как только пользователь запрашивает исходное видео, он BriefCamсохраняет исходное видео для немедленного доступа в течение количества дней, указанного в этом параметре.
Параметр : Maintenance.LocalFilesRetentionInHours
По умолчанию: 24 часа
Этот параметр определяет частоту (в часах) удаления временных визуализированных файлов из базы BriefCamданных.
Временные визуализированные файлы расположены по адресу: ...\BriefCam\ServerData\VideoStreamingGateway\VideoService
Файлы, сохраненные здесь, представляют собой визуализированные артефакты, созданные в результате взаимодействия с пользователями веб-клиента, такими какVIDEO SYNOPSIS, оригинальное видео и т. д.
Параметр : Maintenance.RenderingUploadedFilesRetentionDays
По умолчанию: 0,5 дня
Этот параметр определяет частоту удаления загруженных файлов из базы BriefCamданных.
Загруженные файлы расположены по адресу: ...\BriefCam\ServerData\VideoData\WebUpload
Файлы, сохраненные здесь, представляют собой видеофайлы, загруженные конечным пользователем через веб-клиент с целью обработки REVIEW в приложенияхInvestigator, Investigator for Teamsприложениях и Protectконфигурациях.
Параметр : clientMaintenanceCaseMessageInDays
По умолчанию: 7 дней
Этот параметр определяет, когда в деле должно начинаться отображение уведомления об удалении. Здесь задается количество дней до удаления дела в процессе обслуживания.
Внимание
Эти параметры неприменимы к Hub. Он применим только к объектам и автономным системам.
Модуль RESPOND
Параметр: Maintenance.LiveRetentionDays
Все оповещения RESPOND за пределами диапазона хранения удаляются (даже оповещения с отметками; при этом сама отметка не удаляется). Отметки в модуле RESPOND никогда не удаляются в процессе обслуживания.
Оповещения для текущих задач, выполняемых в режиме реального времени, удаляются, если они выходят за пределы диапазона хранения.
Модуль RESEARCH
Параметр: Maintenance.BIAssetsRetentionDays
Этот параметр определяет частоту удаления таблиц RESEARCH BI (создаваемых из ETL BriefCamметаданных) из BriefCamхранилища. Это резервная копия, если Qlik не удалось получить данные.
Параметр: Maintenance.BIVisualLayersRetentionDays
По умолчанию: 3650 дней
Этот параметр определяет частоту удаления файлов визуального слоя, которые используются на вкладке "Информационная панель". В результате этого действия будут удалены файлы из базы BriefCamданных и из BriefCamпапки, в которой сохраняются изображения (C:\BriefCam\ServerData\RenderData).
Установка этого значения менее чем на 1 день может повлиять на визуальные слои.
Параметр : Maintenance.BITaskRetentionDays
По умолчанию: 3 дня
Этот параметр определяет частоту удаления метаданных и визуальных ресурсов из задач обработки RESEARCH из BriefCamхранилища данных. Метаданные ― это все активы/файлы/записи, которые создаются во время обработки RESEARCH (непрерывной или по запросу). Именно так долго BriefCamон хранит данные для службы обработчика правил BI.
Параметр : RESEARCH.QVDRetentionDays
Этот параметр определяет количество дней хранения подробных таблиц в развертываниях с разделенными QVD.
Настройка: RESEARCH.DetailedLoadDays
По умолчанию: 30 дней (для сред, обновленных с версии 6.4 или ниже, значение по умолчанию ― 730 дней)
Этот параметр управляет данными, загружаемыми из приложения RESEARCH (на основе поля временной метки, а не времени VMS). Этот параметр влияет на объем оперативной памяти, необходимой для загрузки подробного приложения, и уменьшает объем данных, загружаемых в полную модель данных.
Этот параметр не влияет на агрегированные информационные панели.
Вкладки Списка Наблюдения
Внешний список наблюдения (управляемый на вкладках "Список наблюдения") не удаляется в процессе обслуживания. Однако, как упоминалось выше, внутренний список наблюдения, созданный в рамках дела, будет удален после его удаления (в результате обслуживания или пользователем).
Внимание
Эта функция неприменима к Hub. Он применим только к объектам и автономным системам.
Исключения обслуживания
Следующие элементы не удаляются во время обслуживания.
  • Папка фоновых изображений камеры — При использовании тестового подключения изображение с камеры сохраняется в Camera Background Imagesпапке " ". Каждая камера поддерживает одно изображение, которое обновляется при повторной проверке подключения. Обслуживание не распространяется на эту папку и ее содержимое.
  • Отметки — отметки, созданные в модулях RESPOND или REVIEW, остаются в системе даже после удаления исходного предупреждения или объекта. Они удаляются только тогда, когда пользователь явно удаляет их.
  • Дела, отмеченные как Не удалять во время обслуживания — в модуле REVIEW можно редактировать дела и установить флажок Не удалять во время обслуживания. Эти случаи и связанные с ними артефакты будут сохраняться в течение циклов обслуживания.
  • Файлы QVD (модуль RESEARCH) — файлы QVD не являются частью процесса обслуживания и при необходимости должны быть удалены вручную.
Мониторинг технического обслуживания
Вы можете контролировать и отслеживать обслуживание.
Обслуживание осуществляется отдельной службой, которая называется: Служба обслуживания и имеет собственный журнал. На экране "Событие" можно увидеть, запущена ли служба.
Если обслуживание не удалось, на экране События (выше) появится событие обслуживания, если достигнуты пороговые значения событий обслуживания. По умолчанию, если обслуживание не удалось выполнить хотя бы один раз, появится событие "Предупреждение", а если обслуживание не удалось выполнить последние три раза, появится критическое событие.
Обслуживание PostgreSQL вручную
Ручное обслуживание необходимо для баз данных PostgreSQL, чтобы предотвратить проблемы с производительностью и раздувание таблицы. Периодическое выполнение операций VACUUM FULL и REINDEX помогает поддерживать производительность и стабильность базы данных. Во избежание снижения доступности базы данных планируйте выполнение этих задач на периоды низкого уровня использования или планового обслуживания, желательно каждые несколько месяцев или полгода. Это обеспечивает бесперебойную и эффективную работу базы данных.
Для баз данных с размером PostgreSQL_Dataпапки ~200 ГБ требуется время обслуживания до 6 часов один раз в 6 месяцев. В системах с высокой нагрузкой время обслуживания и интервал будут соответственно увеличиваться.
