Руководство администратора BriefCam
Режим высокой чувствительности
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Внимание
Эта функция не применима к движку Next-Gen.
Эта функция неприменима к Hub. Он применим только к объектам и автономным системам.
BriefCam оптимизирован для отфильтровывания элементов, которые не распознаются как объекты, например теней и освещения, а также небольших объектов. Однако, когда эти объекты представляют интерес, может быть определен режим высокой чувствительности.
Обратите внимание, что в этом режиме будет больше ложных срабатываний.
Чтобы задать режим высокой чувствительности, задайте следующие параметры:
  1. В OX.iniфайле (находится по адресу: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) установите параметр [Ox] HighSensitive в положение true(значение по умолчанию ― false) и удалите точку с запятой.
  2. В OX.iniфайле также задайте параметр ObjectQualityThreshold равным 0.1(значение по умолчанию ― 0.15) и удалите точку с запятой.
  3. BriefCam Administrator ConsoleВ установите два параметра OX. HighSensitive на следующие значения: .true
  4. В разделе Pro Web API раздела " Параметры среды " установите для параметра objectQualityThresholdMaxSensitivity значение0.1. (Значение по умолчанию ― 0.15.)
  5. Если вы внесете изменения в эти параметры, перезапустите IIS (откройте службы Windows, нажмите правой кнопкой мыши World Wide Web Publishing Service и выберите Перезапустить ).
RESEARCH чувствительности
Как для модуля RESEARCH, так и для модуля REVIEW, пороговое значение чувствительности можно настроить в параметре Чувствительность по умолчанию . Значение по умолчанию ― 1. Это означает, что минимальное качество объекта по умолчанию равно 0,15.
Формула расчета чувствительности по умолчанию (качество объекта) составляет 0,5 - 0,35 * Чувствительность по умолчанию , что означает, что чувствительность равна 0,15.
Это означает, что качество объектов (например, в RESEARCH) по умолчанию составляет не менее 0,15.
Если вы хотите, чтобы чувствительность RESEARCH отличалась от чувствительности REVIEW, вы можете вручную обновить BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configфайл:
  1. С помощью программы "Блокнот" откройте BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configфайл, который находится по адресу: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. Раскомментируйте строку ниже и настройте необходимую чувствительность.
Минимальная вероятность классификации объекта RESEARCH задается в среде classificationUnknownClassThreshold BriefCam .
Значение по умолчанию ― 0,2. Это означает, что если вероятность классификации объекта меньше 0,2, то объект будет распознан BriefCam как объект неизвестной классификации.
При внесении изменений в настройку ClassificationUnknownClassThreshold перезапустите службу BIRuleEngine.
RESPOND чувствительности
Для модуля RESPOND пороговое значение чувствительности оповещений можно настроить в среде respondDefaultSensitivity . Значение по умолчанию ― 0,857.
Если вы измените этот параметр, вам нужно будет заново создать правила, чтобы настройки вступили в силу.
Для распознавания лиц изображения с оценкой 2 звезды по умолчанию не могут активировать оповещения.
REVIEW
RESPOND
1 звезда
X
X
2 звезды
X - по умолчанию
√ - высокая чувствительность
3 звезды
Для настройки режима высокой чувствительности, который активирует оповещения для лиц с оценкой 2 звезды в списке наблюдения:
  1. Измените параметр FaceRecognition.FaceQualityThreshold на 0,01. Существует несколько параметров с одинаковыми именами, поэтому обязательно выберите тот, в котором в столбце Тип указан Video Processing Gateway .
  2. Удалите точку OX.iniс запятой и установите параметр RealtimeMinCombinedScoreForAlert в значение 0 (ноль).
