Guia do administrador do BriefCam®
Configurações de proximidade
Versão2025r1
IdiomaPortuguês
Para todos os módulos, para definir as coordenadas máximas reais que um objeto terá, use o MaxLocationXY parâmetro no OX.ini arquivo (localizado em: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). O valor padrão é 35,3 metros, o que imporá uma distância máxima de 99,84. O cálculo para isso é:
Esse limite lida com situações em que, em alguns casos, objetos próximos ao horizonte (mesmo que estejam a apenas alguns metros de distância) têm distâncias muito grandes X, Y, como 3.000 metros. O limite é definido na localização XY, ou seja, a distância em metros do centro da planície terrestre (=centro da imagem). Isso significa que os valores X e Y válidos estão entre +/-100 metros e a distância entre dois objetos pode ser maior que 100 metros.
As configurações de ambiente que podem ser usadas para controlar o recurso Proximidade no módulo RESEARCH são:
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled – Determina se o cálculo de Proximidade no módulo RESEARCH está ativado ou desativado (padrão). A ativação dos cálculos de proximidade no módulo RESEARCH consumirá recursos adicionais de CPU.
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds – O tempo de duração mínimo que conta como exposição real entre duas pessoas (por padrão, 15 segundos).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – A porcentagem mínima de duração de proximidade para considerar duas pessoas como associadas e deve ser ignorada para os cálculos de proximidade (por padrão 0,8, o que significa 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm – A proximidade mínima que conta como exposição (por padrão, 200 cm).
Taxa de Amostragem de Localização X-Y
A configuração do ambiente XYLocations.SampleRate permite que o administrador altere com que frequência (em segundos) a localização XY de uma pessoa é amostrada. A entrada válida para esta configuração é de 1 a 900. Para detecção de proximidade, defina o intervalo de amostragem de modo que seja pequeno o suficiente para garantir que haja proximidade contínua, mas não muito pequeno para desperdiçar recursos CPU desnecessariamente. Por exemplo, se você quiser detectar proximidades de 5 minutos, alterar a taxa de amostragem para 2 minutos pode ser muito lento, pois talvez durante esses 2 minutos os objetos tenham se afastado um do outro. Uma taxa de amostragem de 30 a 60 segundos pode ser adequada, mas uma taxa de amostragem de cada segundo pode ser excessiva. Em geral, para proximidades de 5 a 15 minutos, para utilizar o mínimo de recursos do sistema, recomenda-se definir essa configuração para 10 a 60 segundos por amostra.
Cuidado
Essa funcionalidade não se aplica ao Hub. É relevante apenas para locais e em implantações independentes.
