BriefCam-beheerdershandleiding
Instellingen voor RESPOND-meldingen
Versie2025 R1
TaalNederlands
Aantal dagen voor weergave van waarschuwingen
Het tabblad Meldingen opent standaard en toont de afgelopen 24 uur met meldingen.
De standaard tijd voor deze vervolgkeuzelijst kan worden gewijzigd met de instelling DefaultTimeDisplayInResponseInDays . Voer in om alle waarschuwingen weer te geven-1. Voer in om een halve dag weer te geven.0.5
Geluidssignalen voor RESPOND-meldingen
Verwijder het geluidsbestand om de geluidssignalen voor RESPOND-meldingen voor alle gebruikers uit te schakelen.
Je kunt het geluidsbestand wijzigen om het geluid voor alle gebruikers te wijzigen. De ondersteunde bestandsindelingen zijn .MP3 en .WAV.
Het bestand bevindt zich op: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Tijd van gebeurtenis voor externe RESPOND-meldingen
De gebeurtenistijd voor waarschuwingen die buiten het BriefCam-systeem worden verzonden, kan worden geconfigureerd. Het gebruik van de Respond.SendAlertsWithThumbnailTime Als u de omgeving instelt, kan de tijd worden ingesteld op de thumbnailtijd of de begintijd wanneer het object de scène betreedt. Deze instelling is standaard ingesteld op false.
Waarschuwingsbronnen sorteren
Op het scherm Waarschuwingen verandert de volgorde van de videobronnen alleen direct nadat je de Sortering op tijd of wanneer je een filter instelt. Wijzig de instelling sortAlertSources Environment van fout naar waar om de videobronnen te configureren die moeten worden gesorteerd elke keer dat er een nieuwe waarschuwing is.
Wijzig de instelling opnieuw naar fout als de bronvolgorde te vaak verandert.
Status van meldingen bekeken
Standaard wordt een gedeelde waarschuwing gemarkeerd als bekeken voor alle gebruikers. Stel de instelling CollaborativeAlerts Viewing Environment in op false om de waarschuwing te markeren als alleen weergegeven voor de gebruiker die de waarschuwing weergeeft. Houd er rekening mee dat de gevolgde status van de meldingen voortdurend in realtime wordt bijgewerkt.
