BriefCam-beheerdershandleiding
RESEARCH-gegevens van BriefCam exporteren
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2025 R1
TaalNederlands
BriefCam bevat een script dat de gegevens genereert sinds de laatste uitvoering van de BI-DB-tabellen in CSV-bestanden. Het script kan worden ingepland (extern naar BriefCam) om bijvoorbeeld elk uur een schema uit te voeren.
Het script bevindt zich op de RESEARCH-server onder de standaard BriefCamRESEARCH Tool Directory ( C:\BriefCam\serverdata\BIExportData). De geëxporteerde CSV-bestanden worden gegenereerd naar: C:\BriefCam\serverdata\BIExportData\Files. U kunt dit pad wijzigen met de instelling RESEARCH. DataExportPath.
De CSV-bestanden maken geen deel uit van het onderhoudsproces en worden daarom niet verwijderd.
Gegevens van de volgende tabellen worden volledig gegenereerd elke keer dat het script wordt uitgevoerd:
  • bc_sites
  • bc_bi_settings
  • BC_BI_MASTER_ITEM_LOOKUP
  • BC_CAR_MAKE
  • BC_CAR_MODEL
  • bc_customclasses
  • BC_BI_COLORS_LOOKUP
  • BC_BI_DLCCLASS_LOOKUP
  • BC_BI_RULES
  • BC_BI_SOURCE
  • BC_BI_GROUPS
  • BC_BI_GROUPS_SOURCE
  • BC_BI_GROUP_FILTERS
Gegevens van de volgende tabellen worden stapsgewijs gegenereerd elke keer dat het script wordt uitgevoerd
  • bc_bi_source_match
  • bc_bi_rule_match
  • bc_bi_proximity_data
  • bc_bi_customclasses
  • bc_bi_source_headcountmatch
  • bc_bi_rule_headcount_match
  • bc_bi_face_match_view
  • bc_bi_face_match_view_hub
  • bc_bi_visual_layers
BriefCamDe RESEARCH-gegevens van exporteren:
  • Voer het script uit dat de gegevens exporteert:
    1. Open vanuit de BIExportDatamap cmd (opdrachtregel) als beheerder.
    2. Voer de volgende regels een voor een uit (het pad is als volgt als je deze bestanden niet hebt verplaatst. Als je deze hebt verplaatst, wijzig je het pad dienovereenkomstig):
      cd C:\BriefCam\serverdata\BIExportData export_data.exe
  1. Er wordt een logbestand gemaakt ( export_data.log).
  2. De eerste keer dat je het script uitvoert, zie je dat er voor elk gedeelte een volledige belasting was.
  3. Als je het voor een tweede keer uitvoert, wordt het script uitgevoerd op alle wijzigingen die zijn opgetreden sinds de laatste keer dat het script werd uitgevoerd. Je ziet dan in elk van de secties hoeveel items stapsgewijs zijn geladen. In het onderstaande logboek kun je bijvoorbeeld zien dat er 14.189 items zijn geladen sinds de laatste uitvoering.
Je kunt als volgt het script volgens een schema uitvoeren:
  1. Open de Windows Taakplanner .
  2. Selecteer Basistaak maken en voer de wizard uit om een geplande taak voor het -export_data.exebestand te maken.
