근접성 설정
모든 모듈에 대해 객체가 가질 최대 실수-단어 좌표를 설정하려면 OX.ini파일 의 MaxLocationXY매개변수(위치: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) 를 사용합니다. 기본값은 35.3m이며, 최대 거리는 99.84입니다. 이에 대한 계산은 다음과 같습니다.
이 임계치는 어떤 경우에 지평선 근처 물체(몇 미터 떨어져 있더라도)가 3,000미터 같은 매우 큰 X,Y 거리를 얻을 때의 상황을 처리합니다. 임계치는 XY 위치, 즉 지면 평원의 중심(=이미지 중심)에서 m 떨어진 거리에 대해 정의됩니다. 즉, 유효한 X,Y 값은 +/-100미터 사이이며 두 물체 사이의 거리는 100미터가 넘을 수 있습니다.
RESEARCH 모듈에서 근접성 기능을 제어하는 데 사용할 수 있는 환경 설정은 다음과 같습니다.
BIRuleEngine.RESEARCHroximityEnabled - RESEARCH 모듈에서 거리 계산이 활성화 또는 비활성화(기본값)되는지 여부를 결정합니다. RESEARCH 모듈에서 거리 계산을 활성화하면 추가 CPU 리소스가 사용됩니다.
BIRuleEngine.RESEARCHroximityDurationTimeThresholdInSeconds - 두 개인 간의 실제 노출로 간주되는 최소 지속 시간(기본적으로 15초)입니다.
BIRuleEngine.RESEARCHroximityDurationPercentageThreshold - 두 개의 페르소나가 연결된 것으로 간주할 수 있는 최소 거리 지속 기간 백분율이며 거리 계산에는 무시됩니다(기본적으로 0.8, 80%).
BIRuleEngine.RESEARCHroximity.MinProximityThresholdInCm - 노출로 간주되는 최소 거리(기본적으로 200cm)입니다.
X-Y 위치 샘플링 속도
XYLocations .SampleRate 환경 설정을 통해 관리자는 개인의 XY 위치가 샘플링되는 빈도(초 단위)를 변경할 수 있습니다. 이 설정에 유효한 입력은 1-900입니다. 근접성 감지의 경우, 샘플링 간격을 연속적으로 근접할 수 있을 정도로 충분히 작게 설정하되, CPU 리소스를 불필요하게 낭비할 정도로 작지 않게 설정합니다. 예를 들어, 5분 근접성을 감지하고자 할 경우, 샘플링 속도를 2분으로 변경하는 것은 너무 느릴 수 있으며, 이 2분 동안 물체가 서로 더 멀리 이동했기 때문일 수 있습니다. 30-60초의 샘플링 속도가 적당할 수 있지만 매초의 샘플링 속도는 과도할 수 있습니다. 일반적으로 5-15분 정도의 경우에는 최소한의 시스템 리소스를 사용하기 위해 이 설정을 샘플당 10-60초로 설정하는 것이 좋습니다.
