라이선스 메커니즘
라이선스 유형
독립형 배포의 경우 라이선스 유형은 다음과 같습니다.
온디맨드(카메라) 라이선스
BriefCam 사용자는 시스템에서 활성화할 수 있는 특정 수의 카메라에 대한 라이선스를 보유하고 BriefCam 있습니다. 카메라를 활성화할 때 라이선스가 소모됩니다. 그리고 해당 카메라를 제거해도 소모된 라이선스가 다시 활성화되지는 않습니다. 이 활성화된 라이선스는 부동 라이선스가 아니며, 카메라는 이 활성화된 카메라 풀 안팎으로 교체할 수 없습니다. 카메라가 활성화되면 해당 카메라가 등록되고 라이선스가 소비됩니다(구매한 카메라 라이선스의 총량에서 단일 라이선스).
관리자로서 Web Client에 로그인해도 라이선스 세션은 영향을 받지 않습니다.
추가 카메라를 활성화하려면 추가 라이선스가 필요합니다.
카메라를 업그레이드하거나 카메라에 오류가 있는 경우, BriefCam 지원 센터로 연락하여 라이선스의 활성화 횟수를 재설정하십시오.
RESPOND 채널 라이선스
이용 가능한 RESPOND 채널 수에 대한 추가 라이선스가 있습니다. RESPOND 채널 라이선스 수는 동시에 처리할 수 있는 동시 카메라 스트림의 수를 제한합니다. 활성화된 카메라(카메라 라이선스 소비로 활성화됨)는 RESPOND에서 처리할 수 있으며, RESPOND 라이선스가 특정 카메라에 묶이지 않으므로 라이선스를 부동 라이선스로 만듭니다.
RESPOND 채널의 총 수가 RESPOND 라이선스 수보다 적은 경우 활성화된 카메라 중 하나를 RESPOND 채널로 사용할 수 있습니다.
Nexus 다중 사이트 배포를 위한 라이선스
Nexus 허브를 사용하려면 별도의 라이선스가 필요합니다. Hub 라이선스에는 무료 Nexus 및 Nexus 프리미엄의 두 가지 유형이 있습니다. 무료 라이선스를 사용하면 허브를 사용하여 모든 사이트의 집계 경고를 볼 수 있습니다. 프리미엄 라이선스는 사이트에서 집계된 RESEARCH 데이터를 볼 수 있는 기능을 추가합니다.
다중 사이트 배포에서 Hub 사용자가 경보에 대해 "원본 비디오 표시" 링크를 클릭하면 해당 사용자는 사이트로 리디렉션되고 사이트뿐 아니라 Hub에서도 세션을 소비합니다.
RESEARCH 라이선스
RESEARCH 라이선스에 관한 정보는 RESEARCH 그룹 섹션을 참조하십시오.
라이선스 메커니즘 - 카메라 교체
관리자는 라이선스 수에 영향을 주지 않으면서 단종/고장난 카메라를 자체적으로 교체할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오카메라 교체. 동일한 이름을 사용하는 카메라에 유효합니다.
교체용 카메라가 다른 이름으로 비디오 관리 소프트웨어에 추가되면 새 카메라 라이선스가 소모됩니다. 또한 교체용 카메라는 시스템에서 새 카메라로 취급됩니다. 이전 카메라(소스)와 연결된 이전 규칙 또는 처리된 비디오는 새 소스와 연결되지 않습니다. 현재 이전 카메라에서 교체용 카메라로 처리된 데이터를 가져올 수 없습니다.
참고
카메라를 비활성화 또는 활성화하고 카메라 권한을 추가하는 것은 라이선싱에 영향을 주지 않습니다.
