조명 변경 클래스
기본적으로 Illumination Changes 클래스 는 클래스 목록에 표시되지 않습니다. BriefCam 인터페이스에 이 클래스를 표시하려면 clientEnableBackgroundFilter 설정 을 로 설정합니다.true
이 기능이 활성화되면 전반적인 처리 하드웨어 요구 사항이 증가합니다.
Illumination Changes 클래스가 제대로 작동하도록 하려면 BriefCam이 고감도 모드에서 실행되도록 구성하십시오. 자세한 정보는 고감도 모드를 참조하십시오.
OX.ini파일에서 EnableLightSwitchDetection 매개변수는 조명 변경 이벤트의 분류를 처리하거나 비활성화합니다. 이 설정은 각 ProcessingAlert 처리 인스턴스에 대해 수동으로 편집해야 합니다. 기본적으로 이 설정은 .(으)로 설정됩니다.false
성능 패널티가 중복되거나 UI가 잘못 표시되는 것을 방지하기 위해 관리자 설정과 OX 설정을 모두 활성화하거나 비활성화해야 합니다.
허용 오차 수준을 조정하기 위해 OX.ini파일에서 변경할 수 있는 두 가지 다른 매개변수가 있습니다.
MinimumLightSwitchArea - 조명 변화로 간주될 직사각형의 최소 영역(픽셀 단위)입니다. 기본값은 225픽셀입니다. 예를 들어, 기본 설정에 대해 15x15 픽셀은 임계치를 초과하지만 15x14 픽셀은 그렇지 않습니다.
MinimumLightSwitchDelay - 조명 변화로 간주될 조명 켜기와 끄기 사이의 최소 지연 시간(초)입니다. 기본값 및 권장 값은 10초입니다. 지원되는 최소 값은 8초입니다.
예를 들어, 이 매개변수가 10으로 설정된 경우, 조명이 켜졌다가 8초 후에 꺼지면 두 이벤트(켜고 꺼짐)가 모두 감지되지 않습니다.
경고
이 기능은 Hub에는 적용되지 않습니다. 사이트와 독립형 배포에서만 관련이 있습니다.
