BriefCam 관리자 안내서
카메라 및 비디오 관리 소프트웨어 구성
마지막 업데이트: 5분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
이 부분은 외부 비디오 관리 소프트웨어 시스템에 연결된 BriefCam제품에만 적용됩니다.
VMS 서버 BriefCam에 연결
  1. 적절한 비디오 관리 소프트웨어 플러그 인이 설치되었는지 확인하십시오.
  2. 카메라 관리 섹션(아래 이미지 참조)을 열면 왼쪽에 연결된 모든 비디오 관리 소프트웨어 서버가 나열되고 오른쪽에 해당 서버와 연결된 카메라가 나열됩니다.
  3. 디렉토리 추가 버튼 을 클릭하여 비디오 관리 소프트웨어 서버를 추가합니다. 디렉토리 추가 대화 상자 가 열립니다.
  4. 비디오 통합 필드 에서 적절한 비디오 관리 소프트웨어 통합 옵션을 선택합니다. VMS 특정 플러그인을 추가로 설치하여 다양한 통합을 추가할 수 있습니다.
  5. 디렉토리 이름 필드 에 사용자 디렉토리의 표시 이름을 입력합니다. 디렉토리의 이름은 달라야 합니다.
  6. 주소 필드에 비디오 관리 소프트웨어 서버의 IP/호스트 주소를 입력합니다. 기본 포트(80)를 사용하지 않는 경우, 통신 포트를 추가합니다(포트 번호는 콜론 앞에 있는 주소에 대한 접미사로 지정될 수 있음).
  7. 사용자 이름 및 암호 필드에 비디오 관리 소프트웨어 서버 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 이 사용자는 VMS에서 BriefCam에 대해 노출된 카메라에 대한 권한을 가지고 있어야 합니다. 추가 를 클릭하여 디렉토리를 추가합니다.
  8. Milestone 또는 Genetec을 선택한 경우 RTSP 설정 전환 버튼도 표시됩니다. 이러한 설정은 통합을 위한 RTSP 자격 증명을 안전하게 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
  9. 새로 추가한 디렉토리에 대한 연결을 테스트하려면 디렉토리(VMS 서버Camera_zoom_icon.png) 이름 오른쪽에 있는 줌( ) 아이콘을 클릭하고 연결 테스트 옵션 을 선택합니다.
디렉토리를 편집하려면 디렉토리 편집 옵션을 클릭합니다. 주소 필드를 변경하 는 경우, 새 값이 기존 디렉토리를 가리켜야 합니다.
디렉토리와 연결된 모든 카메라를 완전히 비활성화하려면 디렉토리 비활성화 옵션을 클릭합니다. 비활성화된 디렉토리에서는 개별 카메라를 활성화할 수 없습니다. 디렉토리를 비활성화한 다음 활성화하면 관련된 모든 카메라도 활성화됩니다.
VMS 디렉토리를 완전히 제거하려면(현재 활성화된 카메라가 없다고 가정) [디렉토리 삭제] 옵션을 클릭합니다.
참고
구성 변경 사항을 유지하려면 적용 버튼을 클릭해야 합니다.
참고
다중 사이트 배포 (다중 사이트 시스템과 중앙 허브로 구성)를 사용할 때 비디오 소스는 Hub 관리자 콘솔이 아닌 사이트 관리자 콘솔에 설정됩니다.
카메라 선택 및 활성화
이 시점에서 개별 또는 다중 카메라 피드를 선택, 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다(라이선스 약관에 따름). 이 피드는 비디오 시놉스를 생성하기 위해 나중에 처리될 수 있습니다.
  1. 카메라를 활성화하려면 디렉토리(VMS 서버Camera_zoom_icon.png) 이름 오른쪽에 있는 줌( ) 아이콘을 클릭하고 카메라 추가 /편집 옵션 을 선택합니다.
    선택한 비디오 관리 소프트웨어 디렉토리와 연결된 카메라 목록이 포함된 카메라 활성화 화면이 나타납니다.
    참고
    카메라 활성화는 되돌릴 수 없는 프로세스입니다. 한 번 완료되면, 특별 승인된 요청이 BriefCam지원과 함께 열리지 않는 한 활성화 카운트를 재설정할 수 없습니다.
  2. 활성화하려는 모든 카메라 에 대해 활성화됨 열에서 확인란을 선택하고 오른쪽 하단 모서리에 있는 활성화 버튼을 클릭합니다. 이미 활성화된 카메라의 확인란은 회색으로 표시됩니다.
  3. 되돌릴 수 없는 카메라를 활성화하는 것과는 반대로, 상태 열 의 활성화/비활성화 확인란을 선택하거나 선택 해제하여 개별 카메라를 비활성화할 수 있습니다. 비활성화된 카메라는 BriefCam웹 클라이언트에 표시되지 않습니다. 카메라 관리 화면에서 카메라를 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다.
    참고
    VMS 서버를 사용할 수 없게 되면 VMS 서버를 다시 사용할 수 있게 될 BriefCam때 카메라가 자동으로 활성화되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 AlertProcessingServices를 다시 시작하십시오.
카메라 구성
화면 상단에서 활성 및 남은 카메라 라이선스의 수를 확인할 수 있습니다.
이 화면에는 다음 열이 있습니다.
오버헤드
카메라가 오버헤드 앵글로 설정되었거나 오버헤드 어안 카메라이고 카메라가 라인 크로싱 기능과 함께 사용되는 경우, 오버헤드 확인란을 선택하는 것 이 좋습니다. 이렇게 하면 오버헤드 카메라가 도입하는 휘어짐을 보상하는 특수 처리 모드로 알고리즘 엔진을 구동하여 객체 추출 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 오버헤드 확인란이 선택된 카메라에서는 사람만 감지됩니다. 차량과 동물은 감지되지 않습니다. 또한 오버헤드 모드에서 감지된 사람에 대해 생성된 유일한 메타데이터는 색상입니다.
계수
카메라가 오버헤드 앵글로 설정되어 사람 수를 세는데 사용되는 경우, 카메라의 계수 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 알고리즘 엔진을 특수 처리 모드로 구동하여 개체 오탐의 양을 줄여 피플 카운팅의 정확도를 높일 수 있으므로 더욱 신뢰할 수 있습니다. OX5 엔진에서 사용할 수 있는 이 카운트 모드는 "사람 수 카운트" 기능이 아닙니다. 차량은 계수 카메라에서 감지되지 않습니다.
처리 중량
처리 무게는 이 카메라가 사용할 것으로 예상되는 총 GPU 처리 용량의 양입니다. GPU의 처리 용량은 GPU 화면에서 정의됩니다.
가중치 시스템은 실시간 처리에만 적용됩니다. 모든 주문형 작업은 처리 가중치가 1인 것으로 처리됩니다.
군중 계수
군중 수는 Linux 기반의 Next-Gen(OX6) 엔진에서만 지원됩니다.
50명 이상 의 그룹 에 대한 군중 계수 데이터 수집을 기본적으로 활성화하려면 군중 계수 확인란을 선택합니다. 이 수는 HeadCount . CrowdCountingThreshold 환경 설정 을 사용하여 구성할 수 있습니다. 이 설정에서 입력한 값은 입력한 값보다 하나 이상 많은 값으로 사용자 인터페이스에 나타납니다(예: 60을 입력하면 61이 사용자 인터페이스에 나타남).
기본적으로 군중 계수 데이터는 카메라에서 수집되지 않습니다.
다음 사항에 유의하십시오.
  • 군중 계수 필터와 는 영역 필터만 사용할 수 있습니다.
  • 카메라에서 군중 계수를 활성화하면 해당 카메라에 대한 기존 규칙이 경보 전송을 중지하게 됩니다. 따라서 군중 계수를 활성화하기 전에 카메라에 대한 기존의 모든 규칙을 비활성화하거나 삭제하는 것이 좋습니다.
  • 카메라에서 군중 계수를 비활성화하면 해당 카메라에 대한 기존 군중 계수 규칙이 군중 계수 규칙으로 바뀝니다. 따라서 군중 계수를 비활성화하기 전에 카메라에 대한 기존의 모든 규칙을 비활성화하거나 삭제하는 것이 좋습니다.
  • 군중 계수 카메라에는 Instant REVIEW 모드가 지원되지 않습니다.
카메라 관리 아이콘
이 화면에는 다음 아이콘이 있습니다.
아이콘
설명
카메라에 대한 권한을 설정합니다. 를 참조하십시오 .카메라 권한
카메라에 태그를 할당합니다. 를 참조하십시오 .카메라에 태그 할당
시간대를 설정합니다. 다중 사이트 환경에서만 사용됩니다. 를 참조하십시오 .카메라에 시간대 할당
카메라 뷰 및 패스트 트랙에 사용할 실외 카메라의 좌표를 설정합니다. 아이콘 위로 마우스를 가져가면 좌표가 있는 도구 설명이 표시됩니다. Milestone(지원되는 모든 버전) 및 Genetec(v5.8 이상)에서 사용할 수 있는 지리적 위치는 여기서 자동으로 설정됩니다. 아이콘을 클릭하고 좌표를 편집하여 Milestone 및 Genetec 좌표를 재정의할 수 있습니다. BriefCam 클라이언트에서 좌표를 설정할 수도 있습니다. 수동으로 추가한 VMS와 카메라 동기화좌표를 재정의합니다 .
활성화 시간과 마지막으로 수정된 시간 정보를 보려면 이 위로 마우스 포인터를 올립니다.
카메라 필터링
두 가지 방법으로 카메라 목록을 필터링할 수 있습니다.
  1. 왼쪽의 디렉토리 트리를 사용하여 검색하려는 카메라로 드릴 다운합니다.
  2. 검색 필드를 사용하여 목록 범위를 더 좁힐 수 있습니다. 검색은 카메라 이름, 카메라 ID 및 태그를 검색합니다.
