BriefCamシステム管理者ガイド
照明の変化の分類
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
デフォルトでは、Illumination Changes クラスはクラスリストに表示されません。このクラスをBriefCamのインターフェイスで表示するには、clientEnableBackgroundFilter設定をに設定します。true
この機能を有効にすると、処理ハードウェアの全体的な要件が増加します。
Illumination Changes(照明の変化)クラスが正しく動作するようにするには、BriefCamを高感度モードで実行するように設定します。詳細については、高感度モードをご参照ください。
このOX.iniファイルでは、 EnableLightSwitchDetection パラメータは照明の変化イベントの分類の処理を有効または無効にします。この設定は、ProcessingAlert処理インスタンスごとに手動で編集する必要があります。デフォルトでは、に設定されています。false
管理者設定とOX設定は、冗長なパフォーマンスの低下や誤解を招くようなUIを避けるために、両方とも有効または無効にする必要があります。
許容差レベルを調整するために、OX.iniファイル内で変更できるパラメータは他に2つあります。
  • MinimumLightSwitchArea – 照明の変化と見なされる四角形の最小面積(ピクセル単位)。デフォルト値は225ピクセルです。デフォルトでは、例えば、15x15ピクセルはしきい値を超えますが、15x14ピクセルは超えません。
  • MinimumLightSwitchDelay – 照明の変化と見なされる、点灯から消灯までの最小遅延(秒)。デフォルトの推奨値は10秒です。サポートされる最小値は8秒です。
    例えば、このパラメータが10に設定されている場合、照明が点灯されてから8秒後に消灯すると、両方のイベント(点灯と消灯)は検出されません。
注意
この機能はハブには適用されません。これは、サイトおよびスタンドアローンデプロイメントにのみ関連します。
