BriefCamシステム管理者ガイド
高感度モード
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
注意
この機能は次世代エンジンには適用されません。
この機能はハブには適用されません。これは、サイトおよびスタンドアローンデプロイメントにのみ関連します。
BriefCamは、影や照明、小さなオブジェクトなど、オブジェクトとして検出されないアイテムをフィルタリングするように最適化されています。ただし、これらのオブジェクトが関心のある場合は、高感度モードを定義できます。
このモードでは、より多くの誤検出が発生することに注意してください。
高感度モードを定義するには、次のパラメータを設定します。
  1. OX.iniファイル内(の場所: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)で、[Ox] HighSensitiveパラメータをtrue(デフォルトはfalse)に設定し、セミコロンを削除します。
  2. このOX.iniファイルでは、 ObjectQualityThresholdパラメータもに設定し0.1(デフォルトは0.15)、セミコロンを削除します。
  3. でBriefCam Administrator Console、 2つのOX.HighSensitive設定をに設定します。true
  4. Environment Settings' Pro Web API セクションで、 objectQualityThresholdMaxSensitivityを設定します0.1。 。 (デフォルトは0.15。)
  5. これらの設定を変更する場合は、IISを再起動します(Windowsサービスを開き、World Wide Web Publishing Serviceを右クリックしてRestart(再起動)をクリック)。
RESEARCH感度
RESEARCHモジュールとREVIEWモジュールの感度しきい値は、defaultSensitivity設定で設定できます。デフォルト値は1です。これは、デフォルトのオブジェクトの最小クオリティが0.15であることを意味します。
感度(オブジェクトの品質)を計算するためのデフォルトの式は0.5 - 0.35 * defaultSensitivityで、感度は0.15です。
つまり、デフォルトでは、オブジェクトのクオリティ(RESEARCH内など)は少なくとも0.15です。
RESEARCH感度をREVIEW感度とは異なるようにしたい場合は、手動でBriefCam.BIRuleEngineService.exe.configファイルを更新できます。
  1. メモ帳を使用して、次の場所にあるBriefCam.BIRuleEngineService.exe.configファイルを開きます。 。C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. 以下の行のコメントを外し、必要な感度を設定します。
RESEARCHのオブジェクトの分類確率の最小値は、BriefCamのclassificationUnknownClassThreshold環境設定で設定されます。
デフォルト値は0.2です。これは、オブジェクトの分類確率が0.2より小さい場合、BriefCamによって不明な分類として認識されることを意味します。
ClassificationUnknownClassThreshold設定を変更する場合は、BIRuleEngineサービスを再起動します。
RESPOND感度
RESPONDモジュールの場合、アラートの感度しきい値はrespondDefaultSensitivity環境設定で設定できます。デフォルトは0.857です。
この設定を変更した場合、設定を有効にするには、ルールを再作成する必要があります。
顔認識の場合、デフォルトでは、2つ星の画像ではアラートをトリガーできません。
REVIEW
RESPOND
1つ星
X
X
2つ星
X - デフォルト
√ – 高感度
3つ星
ウォッチリストの2つ星の顔のアラートをトリガーする高感度モードを設定するには、以下を実行します。
  1. FaceRecognition.FaceQualityThreshold設定を0.01に変更します。同じ名前の設定がいくつかありますので、必ずType列がVideo Processing Gatewayになっているものを選択してください。
  2. OX.iniファイルで、セミコロンを削除し、RealtimeMinCombinedScoreForAlertパラメータを0(ゼロ)に設定します。
