Impostazioni di sicurezza
Archiviazione non prevedibile
Tutti i nomi dei file BriefCamnell'archivio vengono sottoposti a hash utilizzando un algoritmo MD5 che include una chiave BriefCamcrittografata univoca .
Quando si esegue l'aggiornamento da una versione precedente a BriefCam 2023 M1 SP1, questa funzionalità non è inclusa per impostazione predefinita. Per abilitare questa funzionalità, impostare l'impostazione dell'ambiente NonPredictableStorage su true .
Limitazione velocità API
BriefCam impone limiti di utilizzo sulle chiamate API.
Le seguenti tre impostazioni sono correlate alla limitazione della velocità API:
ApiRateLimitEnabled : abilita/disabilita limitazione velocità API. Predefinito: vero. Quando si esegue l'aggiornamento da una versione precedente a BriefCam 2023 M1 SP1, questa impostazione è impostata su false per impostazione predefinita.
ApiRateLimitInSeconds : limite di velocità API in secondi. Predefinito: 60 secondi.
ApiCountLimit : numero di richieste che possono essere effettuate all'API entro il limite di velocità API. Predefinito: 1000.
Il conteggio dei tassi è convalidato dal seguente codice: "ClientIP-UserAgent-MethodName-SessionId"
Ad esempio:
ClientIP(es. 172.23.34.55)UserAgent(ad es. cromato)MethodName(ad esempio, GetCaseById)SessionId(3df0dkj33f0)
Con le impostazioni predefinite: se entro 60 secondi il server riceve 1.000 chiamate API con la stessa chiave, l'API non funzionerà con il codice: [429 - Troppe richieste].
Archiviazione sicura
BriefCam include un servizio Gateway di archiviazione, responsabile dell'accesso sicuro BriefCamall'archiviazione dello storage in cui l'accesso a qualsiasi elemento visivo dell'archiviazione richiede una sessione autenticata valida.
Questo servizio è disattivato per impostazione predefinita. Per abilitare questo servizio:
In BriefCam Administrator Console, impostare l'ambiente UseStorageGateway su true.
Assicurarsi che l'impostazione dell'ambiente StorageGatewayUrl sia impostata sul nome host del computer.
Se non si utilizza NGINX, l'URL dovrebbe essere simile a: .
//[Server IP/hostname]:[Value of StorageGateway.InternalPort]/StorageGateway/Ad esempio: .
//172.29.29.97:5012/StorageGateway/Se si utilizza NGINX, l'indirizzo non deve includere la porta e l'indirizzo del server deve essere il server NGINX. Ad esempio: .
//nginx.server.com/StorageGateway/Aprire Gestione IIS e rimuovere ProWebApiStorage dal sito Briefcam Web Services .
Riavviare IIS.
In BriefCam Administrator Console, avviare il servizio Storage Gateway.
Inoltre, se si abilita questo servizio e se il sistema comunica con una delle API di BriefCam, è necessario modificare l'integrazione con il sistema in modo che tutte le API che consumano gli artefatti visivi dell'archiviazione utilizzino il nuovo servizio. È inoltre necessario assicurarsi che gli URL di questi elementi contengano una sessione autenticata valida. Ad esempio: .
https://yourdomain.com/StorageGateway/?type=1&key=674&sid=274b4c1761924355ac3e70b369c89a25
Vedere anche: Timeout della sessione e blocco degli utenti
