Guida dell'amministratore BriefCam
Impostazioni di prossimità
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Per tutti i moduli, per impostare le coordinate reali massime di un oggetto, utilizzare il MaxLocationXYparametro nel OX.inifile (situato in: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). Il valore predefinito è 35,3 metri, che applicherà una distanza massima di 99,84. Il calcolo è il seguente:
Questa soglia gestisce situazioni in cui in alcuni casi di oggetti vicini all'orizzonte (anche se sono a pochi metri di distanza) ottengono distanze X,Y molto grandi, come 3.000 metri. La soglia è definita nell’ubicazione XY, ossia la distanza in metri dal centro della pianura al suolo (=centro dell’immagine). Ciò significa che i valori validi di X,Y sono compresi tra +/-100 metri e che la distanza tra due oggetti potrebbe essere superiore a 100 metri.
Le impostazioni dell'ambiente che possono essere utilizzate per controllare la funzione Prossimità nel modulo RESEARCH sono:
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled – Determina se il calcolo di prossimità nel modulo RESEARCH è abilitato o disabilitato (impostazione predefinita). L'abilitazione dei calcoli di prossimità nel modulo RESEARCH richiederà risorse aggiuntive.
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds – La durata minima che conta come esposizione effettiva tra due persone (per impostazione predefinita 15 secondi).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – La percentuale minima di durata di prossimità per considerare due persone come associate e deve essere ignorata per i calcoli di prossimità (per impostazione predefinita 0,8, significa 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm – La prossimità minima che conta come esposizione (per impostazione predefinita 200 cm).
Frequenza di Campionamento Ubicazione X-Y
L'impostazione dell'ambiente XYLocations.SampleRate consente all'amministratore di modificare la frequenza (in secondi) di campionamento della posizione XY di una persona. L'input valido per questa impostazione è 1-900. Per il rilevamento di prossimità, imposta l'intervallo di campionamento in modo che sia sufficientemente piccolo da garantire una prossimità continua, ma non troppo piccolo da sprecare inutilmente risorse di CPU. Ad esempio, se si desidera rilevare la vicinanza di 5 minuti, la modifica della frequenza di campionamento a 2 minuti potrebbe essere troppo lenta, poiché forse durante questi 2 minuti gli oggetti si sono allontanati ulteriormente l'uno dall'altro. Una frequenza di campionamento di 30-60 secondi potrebbe essere adeguata, ma una frequenza di campionamento di ogni secondo potrebbe essere eccessiva. In generale, per una durata di 5-15 minuti, al fine di utilizzare risorse di sistema minime, si consiglia di impostare questa impostazione su 10-60 secondi per campione.
