Impostazioni di elaborazione
FPS minimi
BriefCamIl FPS minimo supportato è di 8 fotogrammi al secondo.
Nel OX.inifile, il valore dell'impostazione MinSupportedFps è impostato per impostazione predefinita su 0. Ciò significa che se ci sono gocce temporanee nell'FPS, l'attività non fallisce. Nota che poiché non ci sarà un’indicazione quando c’è un basso FPS, è fondamentale garantire FPS adeguati, perché FPS inferiori a 8 ridurranno BriefCaml’accuratezza degli algoritmi di.
Disabilitazione della Scrittura sui Dati del Server
È possibile impostare la modalità di elaborazione in modo che non salvi artefatti visivi (videoclip, miniature, sfondo, maschere, ecc.) nel server, solo nelle tabelle del database. Questo eliminerà l'overload della memoria del database e manterrà solo i metadati scritti nelle tabelle del database (solo per uso di Research). A tale scopo, impostare i seguenti valori nei OX.iniparametri di ogni server di elaborazione:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Geometria scena
La geometria della scena viene salvata per diverse attività della stessa fonte (telecamera). Se la geometria salvata deve essere reimpostata, l'amministratore può disattivarla modificando l'impostazione dell'ambiente Processing.UseSavedSceneGeometry su false . Ad esempio, se una delle telecamere viene spostata, la geometria salvata dovrebbe essere ripristinata poiché attualmente non esiste alcun meccanismo per rilevare che il campo visivo (FOV) è stato modificato.
Generazione di risorse visive parziali
Per impostazione predefinita, durante l'elaborazione dei video nei moduli RESPOND e RESEARCH vengono generate solo risorse visive minime. Ad esempio, non vengono generate clip ravvicinate. Questo miglioramento si traduce in un aumento della velocità effettiva nei moduli RESPOND e RESEARCH e in un minore utilizzo dello spazio su disco.
Quando la modalità "Risorse visive parziali" è attivata, le fonti RESPOND non saranno riproducibili.
I video elaborati senza l'insieme completo di risorse visive non sono utilizzabili nel modulo REVIEW. Pertanto, i video elaborati nei moduli RESPOND e RESEARCH in modalità "Risorse visive parziali" devono essere rielaborati se aggiunti a un caso REVIEW. La rielaborazione viene eseguita automaticamente.
Questo comportamento è impostato nell'impostazione dell'ambiente PartialVisualAssets , che è impostata su true per impostazione predefinita quando si installa una nuova versione di .BriefCam
Instant REVIEW
Se si desidera BriefCamgenerare tutte le risorse visive durante l'elaborazione dei video nei moduli RESPOND e RESEARCH, modificare l'impostazione dell'ambiente su false . Nella modalità risorsa completa, i video elaborati nei moduli RESPOND e RESEARCH saranno immediatamente disponibili nel modulo REVIEW quando si sta indagando sullo stesso intervallo di tempo esatto. Lavorare in questa modalità è chiamato Instant REVIEW. Se si elaborano i video in modalità Continua , non è necessario l'intervallo di tempo esatto.
Pianificazioni RESEARCH
Nel modulo RESEARCH, se l'impostazione dell'ambiente PartialVisualAssets viene modificata durante l'elaborazione, il comportamento dell'elaborazione pianificata dipende dal fatto che si tratti di elaborazione su richiesta ( giornaliera , settimanale o temporale ) o di elaborazione in tempo reale ( continua ):
Per l'elaborazione su richiesta (pianificata), lo stato precedente continuerà fino alla fine dell'intervallo e quindi passerà al nuovo stato.
Per un'elaborazione continua, la modifica avrà effetto immediato.
Messaggio di avviso di elaborazione lunga
Durante l'elaborazione di un video lungo, per impostazione predefinita 24 ore, appare un messaggio che informa l'utente che l'elaborazione potrebbe richiedere del tempo. La lunghezza del video che attiverà questo messaggio può essere modificata nell'impostazione dell'ambiente LongProcessingWarningInHours .
Attenzione
Queste impostazioni non sono applicabili per l’Hub. Sono rilevanti solo per i siti e nelle implementazioni standalone.
