Guida dell'amministratore BriefCam
Sezione Attività
Ultimo aggiornamento: 6 min di lettura
Versione2025r1
LinguaItaliano
La sezione Attività (vedere di seguito) offre una vista consolidata di tutte le richieste di VIDEO SYNOPSISgenerazione registrate sul BriefCamserver (sia on-demand che in tempo reale) e un registro attività utente delle attività.
Attività su richiesta
Attenzione
Questa funzionalità non è applicabile per l’Hub. È rilevante solo per i siti e nelle implementazioni standalone.
Nella sezione Su richiesta sono presenti due sottosezioni: Richieste su richiesta e Attività su richiesta .
Le informazioni presentate per le singole attività di generazione della sinossi includono ID univoco, nome della fonte, utente, ID del caso, ora di inizio e di fine, avanzamento, data di creazione, ora di elaborazione, stato della richiesta corrente (elaborazione, in coda, ecc.) e avanzamento. Nota che è possibile vedere il nome del caso anche passando con il mouse sull'ID del caso.
Per comprendere i vari elementi temporali, vedere le descrizioni delle colonne pertinenti qui di seguito:
  • Inizio video : l'ora di inizio selezionata quando si aggiunge la fonte al caso.
  • Fine video: l'ora di fine selezionata quando si aggiunge la fonte al caso.
  • Ora di creazione : l'ora in cui la fonte video è stata aggiunta al caso.
  • Tempo di completamento : il tempo di completamento dell'ultima attività di elaborazione gestita (incluso il completamento con errori parziali e di errore).
  • Tempo di elaborazione: il tempo che intercorre tra l' ora di creazione e l' ora di completamento . Questo include il tempo in cui le attività erano in coda.
È possibile fare clic sui puntini di sospensione verticali a destra della colonna Avanzamento e scegliere di annullare una richiesta specifica ( Annulla richiesta ) o di annullare tutte le attività associate a un caso specifico ( Annulla tutte le richieste nel caso ). Le attività di elaborazione avranno quindi uno stato di errore, che indica che l'elaborazione video è stata annullata in anticipo. L'utente finale avrà accesso al caso dal modulo REVIEW e potrà vedere i risultati dell'elaborazione parziale del video elaborato prima dell'azione di annullamento.
È possibile fare clic su ogni riga per aprire una schermata con i dettagli di tutte le attività di elaborazione associate a questa attività di sinossi e di tutte le attività di recupero associate a ciascuna attività di elaborazione (come mostrato nell'immagine sottostante).
È quindi possibile fare clic su una delle righe delle attività di elaborazione per recuperare le informazioni sulle attività di recupero (se disponibili).
Dalla parte superiore dello schermo è possibile:
  • Scaricare un file .xlsx del registro. Questa opzione è disponibile quando c'è qualcosa che è stato caricato nell'elenco.
  • Aggiornare l'elenco delle richieste attualmente attive in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante Ricarica ( Reload admin.png). Quando si fa clic sul pulsante Ricarica, l'ordinamento e i filtri vengono mantenuti.
  • Impostare lo schermo per aggiornare ogni 60 secondi facendo clic sulla freccia a sinistra dell'opzione Aggiorna in 60 secondi.
  • Filtra per intervallo di tempo e stato. È possibile selezionare più stati selezionando uno stato aggiuntivo ogni volta che si apre l'elenco.
La schermata Attività su richiesta visualizza informazioni sulle attività di elaborazione.
  • Ora di inizio : BriefCaml'ora in cui il motore ha iniziato a suddividere la fonte video in blocchi.
  • Ora di fine : BriefCaml'ora in cui il motore ha finito di scomporre la fonte video in blocchi.
  • Ora di creazione : l'ora in cui l'attività di elaborazione è stata aggiunta alla coda.
  • Tempo di completamento : il tempo di completamento dell'attività di elaborazione (incluso il completamento con errori parziali e di errore).
  • Tempo di elaborazione: il tempo che intercorre tra l'ora di creazione e l'ora di completamento. Questo include il tempo in cui le attività erano in coda.
  • Aggiornare l'elenco delle attività attualmente attive in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante Ricarica ( Reload admin.png). Quando si fa clic sul pulsante Ricarica, l'ordinamento e i filtri vengono mantenuti.
  • Impostare lo schermo per aggiornare ogni 60 secondi facendo clic sulla freccia a sinistra dell'opzione Aggiorna in 60 secondi .
  • Filtra per stato e ora di creazione. È possibile selezionare più stati selezionando uno stato aggiuntivo ogni volta che si apre l'elenco.
  • Ricerca per nome della telecamera e GPU assegnata.
Attività in Tempo Reale
Attenzione
Nella sezione Tempo reale sono presenti due sottosezioni: Regole in tempo reale e Attività in tempo reale .
Questa schermata visualizza le informazioni di tutte le regole BriefCamdell'intero sistema, comprese le regole in tempo reale impostate nei moduli RESPOND e RESEARCH di.
Nota che:
  • Le regole di RESEARCH continue non sono disponibili in questa schermata.
  • Il proprietario della regola non riceverà una notifica nel client una volta che la regola è stata disabilitata/abilitata da questa schermata. Lo stato delle regole verrà aggiornato nella scheda Regole del BriefCamcliente.
  • La colonna Ultimo aggiornamento visualizza l'ora locale dell'utente (memorizzata nel database in formato UTC).
  • Fare clic sul pulsante delle informazioni ( Info icon.png) per un riepilogo delle regole categorizzate in base al loro stato.
  • Filtra per proprietario o stato, cerca una telecamera o una regola e ordina ogni colonna facendo clic sull'intestazione della colonna.
Questa schermata visualizza le informazioni per le attività in tempo reale nei moduli RESPOND e RESEARCH sia dei motori OX5 che OX6.
  • Filtra per GPU assegnata, stato o tempo di creazione ricerca per ID attività e nome telecamera e ordina ogni colonna facendo clic sull'intestazione della colonna.
Registro controllo
Il Registro attività utente (mostrato nell'immagine sottostante) è un registro delle attività degli utenti nel sistema. Il registro attività utente viene conservato, per impostazione predefinita, per 365 giorni. È possibile modificare questo valore nell'impostazione dell'ambiente Maintenance.AuditRetentionDays .
  • Filtra per intervallo di tempo e tipo di evento.
Eventi del Registro di Controllo nelle Distribuzioni Standalone e del Sito
I seguenti eventi vengono memorizzati nel registro attività utente:
  • Un caso viene creato, modificato, eliminato o esportato.
  • Viene creata, eliminata, spostata o riprovata un'origine REVIEW.
  • Il video originale o VIDEO SYNOPSISè richiesto o esportato.
  • Segnalibro modificato o eliminato.
  • Viene esportato un segnalibro selezionato.
  • Viene esportata una clip o un video originale.
  • Viene creato o eliminato un livello visivo.
  • Le identità vengono caricate.
  • Viene creata, modificata, eliminata, abilitata o disabilitata una regola di RESPOND.
  • Un avviso di RESPOND viene eliminato o contrassegnato come visualizzato o non visualizzato.
  • Viene esportato un RESPOND .VIDEO SYNOPSIS
  • Viene creata, modificata o eliminata un'origine, una regola o una pianificazione di RESEARCH.
  • Sessione utente creata, disconnessa o scaduta.
  • Dati utente richiesti.
  • I dati o le informazioni personali contenuti nel GDPR vengono eliminati o esportati.
  • Lista di controllo aggiunta, modificata o eliminata.
  • Una risorsa (come un caso o una lista di controllo) è condivisa o non condivisa.
  • Utente o gruppo aggiunto, modificato o rimosso dalla Console dell'amministratore.
  • Utente aggiunto o rimosso da un gruppo nella Console dell'amministratore.
  • Password utente o password amministratore modificate nella Console amministratore.
  • Directory aggiunta, rimossa o sincronizzata nella console dell'amministratore.
  • Sincronizzazione con VMS.
