סנכרון המצלמות עם ה-VMS
כאשר המצלמות המוגדרות ב- BriefCamאינן מסונכרנות עם המצלמות ב- VMS, תוכל לסנכרן אותן. סנכרון מצלמות נדרש בעת שינוי שם, זיהוי, קואורדינטות, נתיב לוגי או אזור זמן של מצלמה.
שים לב
סנכרון המצלמות מתבצע דרך BriefCamהלקוח ( https:// [server name or IP address]/app) באמצעות אישורי מנהל מערכת. זהו הצעד הראשון במיזוג BriefCam Administrator Consoleלתוך BriefCamהלקוח.
שים לב
אם מצלמה מועברת ממערכת ניהול וידאו אחת לאחרת, הסנכרון לא יפעל. בתרחיש זה, יהיה עליך להפעיל מחדש את המצלמה.
כדי לסנכרן את המצלמות המוגדרות ב- VMS BriefCamעם שינויים שבוצעו ב- VMS:
היכנס ללקוח BriefCamהאינטרנט:
עבור אל לקוח BriefCamהאינטרנט שלך שנמצא ב: .
https:// [server name or IP address]/appהתחבר עם אישורי מנהל המערכת שלך. הגדרת משתמש זה עבור BriefCam Administrator Console(
https:// [server name or IP address]/admin) הקלאסי.
מצאו את ה-VMS שברצונכם לסנכרן, לחצו על הסמל 'סנכרון ל-VMS (
כעת תסנכרן מצלמות באמצעות אחת מהשיטות הבאות:
סנכרן מצלמה בודדת על-ידי לחיצה על לחצן סנכרון .
בחר מספר מצלמות ולחץ על הלחצן סנכרון שנבחר .
סנכרן את כל המצלמות על-ידי לחיצה על לחצן סנכרון הכל .
תראה רשימה של כל המצלמות שהשתנו מאז הסנכרון האחרון.
מצלמות המופיעות ברשימה זו יעמדו באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
אם למצלמה BriefCamיש שם זהה לזה של מצלמת ה-VMS, אך המזהים שונים. לחיצה על הלחצן 'סנכרון׳ , מזהה ה-VMS יחליף את ה BriefCam ID.
אם BriefCamלמצלמה יש אותו מזהה כמו למצלמת ה-VMS, אך השמות שונים. לחיצה על הלחצן שם סנכרון תחליף את שם ה-VMS בשם BriefCam.
השם והמזהה זהים, אך המידע הנוסף על המצלמה שונה. במקרה זה, לחצן המידע יופיע בצהוב. לחצו על הלחצן כדי לראות את ההבדלים.
אי התאמה בין שם למזהה. בתרחיש זה, בדוק את המצלמה ב- VMS.
ל- VMS יש כמה שמות עם אותו מזהה. BriefCamאינו תומך בשכפול שמות באותה ספרייה.
על-ידי סינכרון השם או המזהה, כל המידע הנוסף, כגון נתיב לוגי, קואורדינטות ואזור זמן, יוחלף ב- BriefCam. אם הוא BriefCamמכיל מידע שנוסף ידנית ומערכת ניהול וידאו (VMS) אינה מכילה אותו, במהלך הסנכרון, ערך ה-NULL ממערכת ניהול הווידאו לא יחליף את המידע ב -.BriefCam
אם קיימים מזהים מרובים עבור אותה מצלמה, תופיע רשימה נפתחת שבה עליך לבחור תחילה את המזהה הרלוונטי.
ניתן לייצא את רשימת המצלמות המופיעות בטבלת הסנכרון על-ידי לחיצה על לחצן ייצוא CSV .
שים לב שייתכן שיחלפו מספר שניות עד שהסינכרון יושלם.
אופן הפעולה של הסנכרון הוא כדלקמן:
עבור מצלמות מופעלות, אם המצלמה הושבתה או הוסרה ב- VMS, המצלמה תושבת ב- .BriefCam
עבור מצלמות לא מופעלות, אם המצלמה הושבתה או הוסרה ב- VMS, המצלמה לא תופיע ברשימת המצלמות ב- .BriefCam
אם תלחץ על לחצן הסנכרון כאשר סנכרון קודם עדיין פועל (משום שהמסך עבר רענון), שתי בקשות יתרחשו בו-זמנית. הסטטוס המוצג יהיה הסטטוס של הבקשה האחרונה.
אם הסנכרון נמשך יותר מחמש דקות (עקב מספר רב של מצלמות), ייתכן שחיווי הסנכרון לא יופיע, אך תהליך הסנכרון יופיע בקובצי היומן.
הסנכרון ייכשל אם לא כל שמות המצלמות ייחודיים.
