מדריך למנהל המערכת של BriefCam
תחזוקה ושמירת נתונים
עדכון אחרון: 7 דקה לקריאה
גרסה2025r1
שפהעברית
כדי לשמור על ביצועי מערכת BriefCam ממוטבים במלואם, BriefCam מנקה אוטומטית את הנתונים המעובדים מעת לעת, כולל נתונים ממסד הנתונים ומהאחסון.
שים לב שניתן להתקין את שירות התחזוקה על מספר מופעים כדי לחלק את העומס בין מספר מחשבים.
כדי לכבות את התחזוקה האוטומטית, הגדר את הגדרת סביבת ה- Maintenance.Enabled כ-false. עם זאת, זה לא מומלץ מכיוון שהאחסון יתמלא.
בסביבה Maintenance.ExecutionStrategy, ניתן להגדיר את התחזוקה כך שתפעל מדי יום או ברציפות.
  • כאשר ההגדרה נקבעת ל׳רציף׳ (ברירת המחדל), התחזוקה פועלת מדי שעה.
  • כאשר ההגדרה מוגדרת ל׳יומי׳, הזמן שהיא מופעלת מוגדר בסביבה Maintenance.CleanHour. הערך מבוסס על זמן (hh:mm:ss), לדוגמה: 23:00:00.
כדי לנקות את הנתונים באופן יזום, הגדר את הגדרת הסביבה Maintenance.CleanHour לשעה הנוכחית והגדר את Maintenance.ExecutionStrategy ל-Dailyוהתחל מחדש את שירות \'MaintenanceÂ'. התחזוקה תופעל באופן מיידי. מומלץ לשנות לאחר מכן את ההגדרות בחזרה לערכן המקורי.
אם התחזוקה אינה מצליחה לפעול, המערכת מנסה לשחזר באופן אוטומטי לאחר סיום התהליך. הניסיון לבצע שחזור יימצא בפרק זמן כפי שהוגדר בהגדרה TaskRecovery.IntervalsMinutes (כפי שמוצג בתמונה למטה). ערכי ברירת המחדל הם 10, 240 ו- 1440 דקות, כלומר ניסיון השחזור הראשון יהיה לאחר 10 דקות, השני לאחר 4 שעות והניסיון האחרון יהיה לאחר 12 שעות.
הגדרת הסביבה Maintenance.ServiceInstancesRetentionMinutes קובעת כמה זמן לאחר מעבר למצב לא מקוון השירותים נמחקים ממסד BriefCam הנתונים. ערך ברירת המחדל הוא 43,200 דקות (30 ימים).
הסעיפים שלהלן מתארים הגדרות סביבה נוספות השולטות באופן הפעולה של תהליך התחזוקה.
מודול REVIEW
שים לב
אם יש מקרי REVIEW שאינכם רוצים למחוק במהלך התחזוקה האוטומטית, לחצו על הסמל 'עריכה׳ (Edit icon white.png) מהמסך של התחקיר ובחרו בתיבת הסימון 'אל תמחקו במהלך התחזוקה׳. מקרים מסומנים אלה וחפציהם לא יימחקו בתהליך התחזוקה גם אם מקרים או התראות אחרות ישתמשו בהם ויימחקו.
השיטה הטובה ביותר היא להגדיר את שתי ההגדרות שלהלן (CaseRetentionDays ו-VideoArchiveExpirationDays) לאותו ערך.
הגדרה: Maintenance.CaseRetentionDays
ברירת מחדל: 30 ימים
כאשר תאריך העדכון של התחקיר הוא יותר מ-30 ימים (כברירת מחדל), כל נתוני התחקיר נמחקים ממסד הנתונים BriefCam ומהדיסק.
שינויים בתחקיר משפיעים על תאריך העדכון של התחקיר, כגון עריכת שם או תיאור התחקיר, שיתוף התחקיר, הוספה/מחיקה של סרטונים, עריכת תזמון הווידאו, עריכה של קבועים מראש או הוספה/מחיקה של סימניות. עם זאת, הוספת פנים או לוחית רישוי לרשימת המעקב של התחקיר או עריכת פרטי סימניות לא ישפיעו על תאריך העדכון של התחקיר.
אם במקרים אחרים נעשה שימוש באותם נתונים, התחקיר עדיין יוסר מהמסך 'מקרים׳ והנתונים יישארו במסד הנתונים ובדיסק.
אם התחקיר כולל מקור וידאו מתוזמן, התחקיר לא יימחק. בקשות מהמקור המתוזמן הקודמות לערך בהגדרה זו יימחקו, אך הסימניות שלהן יימחקו רק כאשר כל התחקיר יימחק. אם התחקיר מכיל גם מקור שאינו מקור מתוזמן שהופעל או שהוא מקור מתוזמן שהושבת, מקורות אלה גם לא יימחקו.
אם התחקיר מכיל רק מקורות רגילים או מקורות מתוזמנים מושבתים, התחקיר יטופל כמקור רגיל, כלומר כאשר תאריך העדכון של התחקיר הוא יותר מ-30 יום (כברירת מחדל), כל הנתונים של התחקיר לפני יותר מ-30 יום (כברירת מחדל) יימחקו ממסד BriefCam הנתונים ומהדיסק.
כאשר בקשת REVIEW מבוססת חלקית על עיבוד לפי דרישה ובחלקה על בקשה חיה (כי חלק מהבקשה כבר עובדה עבור התראה), החפצים מוסרים מהמודול REVIEW ו-RESPOND בהתאם להגדרות התחזוקה. עם זאת, הבקשה מוסרת לחלוטין מהתשתית (כולל מסד הנתונים) בהתאם לתאריך העיבוד של מה מהשניים קרה לאחרונה: עיבוד על פי דרישה או עיבוד חי.
לגבי רשימות מעקב, רשימת מעקב פנימית שנוצרה בתוך תיק תימחק לאחר מחיקת התיק (על ידי תחזוקה או על ידי המשתמש).
לגבי סימניות, הן יימחקו גם לאחר מחיקת התחקיר כמפורט לעיל.
הגדרה: Maintenance.VideoArchiveExpirationDays
ברירת מחדל: 30 ימים
הגדרה זו שולטת בתדירות המחיקה של קובצי הווידאו שהובאו ממערכת ניהול הווידאו (VMS). הגדרה זו משפיעה גם על הווידאו המקורי שהובא בהתראות RESPOND, שבדרך כלל אינן מובאות BriefCam באופן אוטומטי (רק בעת לחיצה על התמונה הממוזערת של ההתראה). לדוגמה, במודול RESPOND, הווידאו המקורי של כל התראה לא מוחזר עד שהמשתמש מבקש סרטון מקורי. לאחר שהמשתמש מבקש סרטון מקורי, הסרטון המקורי נשמר BriefCam לגישה מיידית למשך מספר הימים שצוין בפרמטר זה.
הגדרה: Maintenance.LocalFilesRetentionInHours
ברירת מחדל: 24 שעות
הגדרה זו שולטת בתדירות (בשעות) שבה קבצים מעובדים זמניים נמחקים ממסד BriefCam הנתונים.
הקבצים המעובדים הזמניים ממוקמים ב: ..\BriefCam\ServerData\VideoStreamingGateway\VideoService.
הקבצים הנשמרים כאן מעובדים באמצעות אינטראקציות משתמש עם לקוח אינטרנט, כגון VIDEO SYNOPSIS, וידאו מקורי ועוד.
הגדרה: Maintenance.RenderingUploadedFilesRetentionDays
ברירת מחדל: 0.5 ימים
הגדרה זו שולטת בתדירות מחיקת הקבצים שהועלו ממסד BriefCam הנתונים.
הקבצים שהועלו ממוקמים ב: ..\BriefCam\ServerData\VideoData\WebUpload.
הקבצים הנשמרים כאן הם קובצי וידאו שהועלו על ידי משתמש הקצה דרך לקוח האינטרנט לצורך עיבוד REVIEW ב-Investigator, Investigator for TeamsProtectובתצורות.
הגדרה: clientMaintenanceCaseMessageInDays
ברירת מחדל: 7 ימים
הגדרה זו קובעת מתי להתחיל להציג את הודעת המחיקה בתחקיר. הערך המוגדר כאן הוא מספר הימים לפני הגדרת האירוע למחיקה על-ידי תהליך התחזוקה.
אזהרה
הגדרות אלה אינן ישימות עבור הרכזת. זה רלוונטי רק לאתרים ובפריסות עצמאיות.
מודול RESPOND
הגדרה:Maintenance.LiveRetentionDays
ברירת מחדל: 7 ימים
כל ההתראות של RESPOND שנמצאות מחוץ לטווח השמירה נמחקות (אפילו התראות שסומנו בסימניה; עם זאת, הסימניה עצמה לא תימחק). סימניות במודול RESPOND לעולם לא נמחקות על ידי תהליך התחזוקה.
התראות עבור משימות חיות שפועלות כעת יימחקו אם הן נמצאות מחוץ לטווח השמירה.
מודול RESEARCH
הגדרה: Maintenance.BIAssetsRetentionDays
ברירת מחדל: 30 ימים
הגדרה זו קובעת את התדירות שבה טבלאות RESEARCH BI (שנוצרו מתוך BriefCam מטה-נתונים ETL) נמחקות BriefCam מהאחסון. זהו גיבוי אם Qlik לא היה מסוגל למשוך את הנתונים.
הגדרה: Maintenance.BIVisualLayersRetentionDays
ברירת מחדל: 3650 ימים
הגדרה זו שולטת בתדירות המחיקה של קובצי שכבת המידע החזותית, המשמשים עבור הכרטיסיה 'לוח מחוונים׳. פעולה זו מוחקת את הקבצים ממסד הנתונים BriefCam ומהתיקייה BriefCam שבה נשמרות התמונות (C:\BriefCam\ServerData\RenderData).
הגדרה של יום אחד לפחות עשויה להשפיע על שכבות הראייה.
הגדרה: Maintenance.BITaskRetentionDays
ברירת מחדל: 3 ימים
הגדרה זו שולטת בתדירות שבה המטא-נתונים והנכסים החזותיים ממשימות עיבוד RESEARCH נמחקים BriefCam מהאחסון. המטא-נתונים הם כל הנכסים/קבצים/רשומות שנוצרים במהלך עיבוד RESEARCH (רציף או לפי דרישה). זה משך הזמן BriefCam שבו הנתונים נשמרים עבור שירות BI Rule Engine.
הגדרה: RESEARCH.QVDRetentionDays
ברירת מחדל: 30 ימים
הגדרה זו קובעת את מספר הימים שבהם הטבלאות המפורטות בפריסות עם QVD מפוצל יישמרו.
הגדרה: RESEARCH.DetailedLoadDays
ברירת מחדל: 30 ימים (עבור סביבות שעודכנו מגירסה 6.4 ומטה, ברירת המחדל היא 730 ימים)
הגדרה זו שולטת בנתונים הנטענים מאפליקציית RESEARCH (בהתבסס על שדה חותמת הזמן ולא על זמן VMS). הגדרה זו משפיעה על ה-RAM הדרוש לטעינת האפליקציה המפורטת ומפחיתה את כמות הנתונים הנטענת במודל הנתונים המלא.
לוחות המחוונים המצטברים אינם מושפעים מהגדרה זו.
כרטיסיות ברשימת מעקב
רשימת מעקב חיצונית (המנוהלת בכרטיסיות רשימת המעקב) לא נמחקת על ידי תהליך התחזוקה. יחד עם זאת, כאמור לעיל, רשימת מעקב פנימית שנוצרה בתוך תחקיר תימחק לאחר מחיקת התחקיר (ע״י תחזוקה או ע״י המשתמש).
אזהרה
פונקציונליות זו אינה ישימה עבור הרכזת. זה רלוונטי רק לאתרים ובפריסות עצמאיות.
אי הכללות תחזוקה
הפריטים הבאים אינם נמחקים במהלך התחזוקה.
  • תיקיית תמונות רקע של מצלמה - בעת השימוש בבדיקת חיבור, תמונה מהמצלמה נשמרת תחת Camera Background Images התיקייה. כל מצלמה שומרת על תמונה אחת, המתעדכנת בכל פעם שהחיבור נבדק מחדש. תיקייה זו והתוכן שלה אינם מושפעים מתחזוקה.
  • סימניות - סימניות שנוצרו במודולים RESPOND או REVIEW נשארות במערכת גם אם ההתראה המקורית או האובייקט נמחק. הם מוסרים רק כאשר נמחקים במפורש על ידי המשתמש.
  • אירועים המסומנים אל תמחק במהלך תחזוקה - במודול REVIEW, תוכל לערוך תחקיר ולסמן את תיבת הסימון אל תמחק במהלך תחזוקה. מקרים אלה והחפצים הקשורים אליהם יימשכו באמצעות מחזורי תחזוקה.
  • קובצי QVD (מודול RESEARCH) - קובצי QVD אינם חלק מתהליך התחזוקה ויש למחוק אותם באופן ידני במידת הצורך.
ניטור תחזוקה
באפשרותך לפקח על התחזוקה ולעקוב אחריה.
התחזוקה מתבצעת על ידי שירות נפרד שנקרא: שירות תחזוקה ויש לו יומן משלו. במסך אירוע, תוכל לראות אם השירות פועל.
אם התחזוקה נכשלה, אירוע תחזוקה יופיע במסך אירועים (למעלה), אם המערכת מגיעה לספי האירועים של התחזוקה. כברירת מחדל, אם התחזוקה לא הצליחה לפעול לפחות פעם אחת, יופיע אירוע אזהרה ואם התחזוקה נכשלה בשלוש הפעמים האחרונות, יופיע אירוע קריטי.
תחזוקה ידנית PostgreSQL
תחזוקה ידנית חיונית עבור מסדי נתונים PostgreSQL כדי למנוע בעיות ביצועים והתנפחות שולחן. הפעלת פעולות VACUUM FULL ו-REINDEXבאופן תקופתי מסייעת לשמור על הביצועים והיציבות של מסד הנתונים. כדי למנוע השפעה על זמינות מסד הנתונים, תזמן משימות אלה בתקופות של שימוש נמוך או חלונות תחזוקה מתוכננים, באופן אידיאלי כל כמה חודשים או חצי שנה. הדבר מבטיח פעולה חלקה ויעילה של מסד הנתונים.
עבור מסדי נתונים עם גודל PostgreSQL_Data תיקייה של ~ 200GB, נדרש חלון תחזוקה של עד 6 שעות פעם ב-6 חודשים. במערכות עם פעילות גבוהה, חלון זמן התחזוקה ומרווח הזמן יגדלו בהתאם.
