מדריך למנהל המערכת של BriefCam
מצב רגישות גבוהה
עדכון אחרון: 2 דקות קריאה
גרסה2025 R1
שפהעברית
אזהרה
הפונקציונליות הזו אינה ישימה עבור מנוע הדור הבא.
פונקציונליות זו אינה ישימה עבור הרכזת. זה רלוונטי רק לאתרים ובפריסות עצמאיות.
BriefCam ממוטבת לסינון פריטים שאינם מזוהים כאובייקטים, כגון צללים ותאורה, ואובייקטים קטנים. עם זאת, כאשר אובייקטים אלה הם עניין, מצב רגישות גבוהה ניתן להגדיר.
שים לב שמצב זה יגרום לתוצאות חיוביות מוטעות נוספות.
להגדרת מצב הרגישות הגבוהה, הגדר את הפרמטרים הבאים:
  1. OX.iniבקובץ (ממוקם ב: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server), הגדר את הפרמטר [שור] רגיש גבוה ל true(ברירת המחדל היא false) והסר את הנקודה-פסיק.
  2. OX.iniבקובץ גם להגדיר את הפרמטר ObjectQualityThreshold כדי 0.1(ברירת המחדל היא 0.15) ולהסיר את נקודה-פסיק.
  3. בתיבת הדו-שיח BriefCam Administrator Console, הגדר את שתי הגדרות ה true-OX. HighSensitive כ ..
  4. בקטע הגדרות סביבה ’ Pro Web API , הגדר את ההגדרה האובייקט QualityThresholdMaxSensitivity ל- 0.1. (ברירת המחדל היא 0.15.)
  5. אם תבצע שינויים בהגדרות אלה, הפעל מחדש את IIS (על-ידי פתיחת שירותי Windows, לחיצה ימנית על שירות World Wide Web Publishing ולחיצה על הפעל מחדש ).
רגישות במחקר
עבור מודול RESEARCH, כמו גם עבור מודול REVIEW, ניתן להגדיר את סף הרגישות בהגדרת רגישות ברירת המחדל . ערך ברירת המחדל הוא 1. פירוש הדבר הוא שאיכות ברירת המחדל המינימלית לאובייקטים היא 0.15.
נוסחת ברירת המחדל לחישוב הרגישות (איכות האובייקט) היא 0.5 - 0.35 * רגישות ברירת מחדל , כלומר הרגישות היא 0.15.
משמעות הדבר היא כי איכות האובייקטים (כמו בתוך RESEARCH), כברירת מחדל, היא לפחות 0.15.
אם ברצונך שרגישות RESEARCH תהיה שונה מרגישות REVIEW, ניתן לעדכן את BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configהקובץ ידנית:
  1. באמצעות פנקס רשימות, פתח את BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configהקובץ, שנמצא ב: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. בטל את ההערה בשורה שלהלן והגדר את הרגישות הנדרשת.
הסתברות הסיווג המינימלית RESEARCH של האובייקט מוגדרת בסביבה BriefCam < classificationUnknownClassThreshold .
ערך ברירת המחדל הוא 0.2, כלומר אם הסתברות הסיווג של האובייקט קטנה מ-0.2, הוא יזוהה על ידי BriefCam כסיווג לא ידוע.
אם תבצע שינויים בהגדרה classificationUnknownClassThreshold , הפעל מחדש את שירות BIRuleEngine.
רגישות RESPOND
עבור מודול RESPOND, ניתן להגדיר את סף הרגישות של ההתראות בהגדרה של הסביבה respondDefaultSensitivity . ערך ברירת המחדל הוא 0.857.
אם תשנה הגדרה זו, עליך ליצור מחדש את הכללים כדי שההגדרות ייכנסו לתוקף.
כברירת מחדל, תמונות בדירוג 2 כוכבים אינן יכולות להפעיל התראות.
REVIEW
RESPOND
כוכב 1
X
X
2 כוכבים
X - ברירת מחדל
√ - רגישות גבוהה
3 כוכבים
כדי להגדיר את מצב הרגישות הגבוהה שיפעיל התראות עבור פרצופים בדירוג 2 כוכבים ברשימת המעקב:
  1. שנה את ההגדרה FaceRecognition.FaceQualityThreshold ל- 0.01. קיימות מספר הגדרות בעלות אותו שם, לכן הקפד לבחור הגדרה שבה Video Processing Gateway העמודה סוג .
  2. OX.iniבקובץ זה, הסר את הנקודה-פסיק והגדר את הפרמטר RealtimeMinCombinedScoreForAlert כ - 0 (אפס).
