Guía de administración de BriefCam
Configuración de tamaño
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Configuración de tamaño de caso
A partir de BriefCam v2025 R1 SP4, los casos que contienen más de 300 000 objetos se marcan como Grandes y los casos que contienen más de un millón de objetos se marcan como Sobredimensionados.
Los límites se pueden cambiar utilizando el ObjectsPerLargeCase y MaxObjectsPerCase configuración del entorno. Tenga en cuenta que aumentar los números puede causar problemas de rendimiento o un fallo del sistema si el sistema no es lo suficientemente robusto como para admitir los números más altos.
