Habilitar la vista de plano
Puede añadir una vista de plano a los módulos de REVIEW y RESPOND. En la vista de plano, las cámaras y los archivos de casos y no casos se muestran en un plano con fácil acceso a los objetos detectados y una rápida adición de cámaras al caso. Además, los usuarios pueden visualizar alertas basadas en la ubicación de origen de las alertas.
Tenga en cuenta que esta característica se habilita mediante la integración con el servicio de planos de MapBox. MapBox es un servicio de pago por uso que supera un determinado límite de uso gratuito. El límite de uso gratuito es de 50K cargas de planos mensuales y 100K búsquedas mensuales, lo que debería ser más que suficiente para la mayoría de los BriefCamusos . No es necesario añadir una tarjeta de crédito para abrir una cuenta de MapBox. Consulte precios de MapBox para obtener información sobre precios, y específicamente para los siguientes módulos: MapBox GL JS y API de Geocodificación Temporal.
Tenga en cuenta que una carga de plano se produce cada vez que se inicializa un plano en una página web, incluso cada vez que un usuario recarga una página. La duración máxima de la sesión para una carga de plano es de 12 horas. Si un usuario tiene el mismo plano abierto después de 12 horas, eso contará como una nueva sesión de carga de planos. Es importante tener en cuenta que una interacción con el plano no cuenta para las cargas de planos (fuente: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/ ).
Para habilitar la vista de plano:
Crear una cuenta de empresa en MapBox ( https://account.mapbox.com/ ).
En MapBox, cree un token de acceso.
Pegue el token en el entorno MapAccessToken del .BriefCam Administrator Console
Establezca el entorno enableMap en true .
Opcional. Puede establecer el módulo de REVIEW para que se abra de forma predeterminada en la vista Plano estableciendo el valor de entorno isMapDefaultViewInReview en true .
Opcional. Puede establecer el módulo de RESPOND para que se abra de forma predeterminada en la vista Plano estableciendo el valor de entorno isMapDefaultViewInRespond en true .
Establezca las coordenadas SIG:
Al hacer clic en el icono Geolocalización
para cada cámara de la BriefCam Administrator Console. Para obtener información adicional, consulte la Configuración de la cámarasección.Haga clic en el
icono de Añadir coordenadas en el cliente de BriefCam.
