BriefCam administratorvejledning
Behandlingsindstillinger
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2025 R1
SprogDansk
Minimum FPS
BriefCam's minimum understøttet FPS er 8 billeder per sekund.
I OX.inifilen er værdien af indstillingen MinSupportedFps som standard sat til 0. Det betyder, at hvis der er øjeblikkelige fald i FPS, fejler opgaven ikke. Bemærk, at da der ikke vil være en indikation, når der er lav FPS, er det afgørende at sikre tilstrækkelig FPS, fordi FPS lavere end 8 vil reducere nøjagtigheden af BriefCam's algoritmer.
Deaktivering af skrivninger til serverdata
Du kan indstille behandlingstilstanden, så den ikke gemmer visuelle artefakter (videoklip, miniaturebilleder, baggrund, masker osv.) i serveren, men kun i DB-tabellerne. Dette vil eliminere overbelastning af DB-storaget og kun beholde metadataene, der er skrevet i DB-tabellerne (kun til forskningsbrug). Det gør du ved at indstille følgende værdier i OX.iniparametrene på hver behandlingsserver:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Scenegeometri
Scenegeometrien bliver gemt på tværs af forskellige opgaver fra den samme kilde (kamera). Hvis den gemte geometri skal nulstilles, kan administratoren slå den fra ved at ændre indstillingen Processing.UseSavedSceneGeometry til false . Hvis et af kameraerne for eksempel bliver flyttet, skal den gemte geometri nulstilles, da der aktuelt ikke er nogen mekanisme, der registrerer, at synsfeltet (FOV) er blevet ændret.
Generering Af Delvise Visuelle Aktiver
Som standard genereres der kun minimale visuelle aktiver ved behandling af videoer i RESPOND- og RESEARCH-modulerne. For eksempel bliver nærklip ikke genereret. Denne forbedring resulterer i øget overførselshastighed i RESPOND- og RESEARCH-modulerne og mindre diskplads.
Når tilstanden "Partial Visual Assets" er aktiveret, kan RESPOND-kilder ikke afspilles.
Behandlede videoer uden det fulde sæt af visuelle aktiver kan ikke bruges i REVIEW-modulet. Derfor skal videoer, der er behandlet i RESPOND- og RESEARCH-modulerne i tilstanden "Delvise visuelle aktiver", genbehandles, hvis de føjes til en REVIEW-sag. Oparbejdningen sker automatisk.
This behavior is set in the PartialVisualAssets environment setting, which is set to true by default when installing a new version of BriefCam.
Instant REVIEW
Hvis du ønsker BriefCamat generere alle de visuelle aktiver, når du behandler videoer i RESPOND- og RESEARCH-modulerne, skal du ændre miljøindstillingen til falsk . I tilstanden Fuld værdi vil videoer, der er behandlet i RESPOND- og RESEARCH-modulerne, være umiddelbart tilgængelige i REVIEW-modulet, når du efterforsker det samme præcise tidsinterval. Arbejde i denne tilstand kaldes Instant REVIEW. Hvis du behandler videoerne i Kontinuerlig tilstand, har du ikke brug for det præcise tidsrum.
RESEARCH Tidsplaner
Hvis indstillingen for miljøet PartialVisualAssets i RESEARCH-modulet ændres under behandling, afhænger den planlagte behandlings funktionsmåde af, om det er behandling efter behov ( Daglig , Ugentlig eller Tid ) eller behandling i realtid ( Kontinuerlig):
  • Ved on-demand (planlagt) behandling vil den forrige tilstand fortsætte indtil slutningen af intervallet – og så skifte til den nye tilstand.
  • Ved kontinuerlig behandling vil ændringen træde i kraft med det samme.
Langsom Behandler Advarselsmeddelelse
Når du behandler en lang video, der som standard tager 24 timer, vil der blive vist en besked, som fortæller brugeren, at behandlingen kan tage et stykke tid. Længden af den video, der udløser denne besked, kan ændres i indstillingen LongProcessingWarningInHours .
Pas på
Disse indstillinger er ikke gældende for hubben. De er kun relevante for systemer og i separate implementeringer.
