NAS-konfiguration
Vigtigt
BriefCamNAS er kun understøttet for følgende platformsudgaver: Investigator og Protect. Hvis du har Rapid Review- eller Insights-udgaven, er NAS ikke understøttet.
Pas på
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for hubben. Den er kun relevant for systemer og i separate implementeringer.
Ved at konfigurere NAS kan brugere få direkte adgang til videofiler, der er delt på det lokale netværk, i stedet for at downloade dem til den lokale computer og derefter uploade dem til BriefCamserveren. Som standard kan brugere uploade op til 5.000 filer fra et netværk.
Sådan konfigureres videofiler placeret på et netværksdrev:
På skærmen Miljøindstillinger skal du indstille indstillingenEnableTabNetwork for klienten til sand .
I indstillingen UploadedVideoLocations skal du opdatere json-filen ved at klikke på rediger-
ikonet. I afsnittet Placering skal du indtaste stien til netværksdrevet. Bemærk, at for hver backslash på stien skal du tilføje en ekstra backslash.
Eksempel:
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
}På Windows-værten skal du dele mappen og give tilladelser til BCUser(brugeren, der kører BriefCamprocesserne) at få adgang til mappen.
Hvis du bruger en bruger, som ikke er standardbrugeren ( BCUser), skal du sørge for, at programgruppens identitet i IIS er indstillet til den samme bruger.
På skærmen Brugere & grupper skal du klikke på tilladelser-ikonet for de brugere og/eller grupper, du ønsker at aktivere fanen Netværk for.
Marker afkrydsningsfeltet Netværksadgangsti og klik på rediger-
ikonet.
Sæt værdien til
*for alle mapper eller en mere begrænset adgangsdefinition.Når du har foretaget ovennævnte ændringer, anbefales det, at du genstarter IIS (ved at åbne Windows-tjenesterne, højreklikke på World Wide Web Publishing-tjenesten og klikke på Genstart ) og nulstiller browserens cache.
Brugere vil nu se en yderligere fane med navnet Netværk i dialogen Tilføj kilde (se billedet nedenfor) og kan vælge videokilder fra NAS-drevet. Filerne overføres direkte til behandlingsserveren og sendes ikke gennem brugerens maskine.
