Nastavení velikosti
Nastavení velikosti případu
Od verze BriefCam v2025 R1 SP4 jsou případy, které obsahují více než 300 000 objektů, označeny jako velké a případy, které obsahují více než jeden milion objektů, jsou označeny jako nadrozměrné.
Limity lze změnit pomocí ObjectsPerLargeCase A MaxObjectsPerCase Nastavení prostředí. Pokud systém není dostatečně robustní a nepodporuje vyšší čísla, může zvyšování čísel způsobit problémy s výkonem nebo selhání systému.
