Příručka správce systému BriefCam
Nastavení výstrah RESPOND
Verze2025 R1
JazykČeština
Počet dní výstrah, které se mají zobrazit
Ve výchozím nastavení se otevře karta VÝSTRAHY , která zobrazuje posledních 24 hodin výstrah.
Výchozí čas pro tento rozevírací seznam lze změnit pomocí nastavení prostředí DefaultTimeDisplayedInResponseDays . Chcete-li zobrazit všechny výstrahy, zadejte položku-1. Chcete-li zobrazit půl dne, zadejte .0.5
Zvukové oznámení pro výstrahy RESPOND
Pokud chcete vypnout zvukové oznámení pro výstrahy RESPOND pro všechny uživatele, odeberte zvukový soubor.
Chcete-li změnit zvuk pro všechny uživatele, můžete změnit zvukový soubor. Podporované formáty souborů jsou .MP3 a .WAV.
Soubor je umístěn na adrese: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Čas události pro externí výstrahy RESPOND
Časové výstrahy události odeslané mimo systém BriefCam lze konfigurovat. Pomocí nastavení prostředí Respond.SendAlertsWithThumbnailTime lze čas nastavit na čas miniatury nebo počáteční čas, kdy objekt vstoupil do scény. Ve výchozím nastavení je toto nastavení nastaveno na hodnotu false.
Seřadit zdroje výstrah
Na obrazovce Výstrahy se pořadí zdrojů videa změní pouze poté, co změníte pořadí podle času nebo nastavíte filtr. Pokud chcete nakonfigurovat zdroje videa, které mají být seřazeny pokaždé, když se objeví nová výstraha, změňte nastavení prostředí sortAlertSources z false na true .
Pokud se zdrojové pořadí mění příliš často, změňte nastavení zpět na false .
Zobrazený Stav Výstrah
Ve výchozím nastavení je sdílená výstraha při zobrazení označena jako zobrazená pro všechny uživatele. Pokud chcete, aby byla výstraha označena jako zobrazená pouze pro uživatele, který si výstrahu prohlíží, nastavte nastavení prostředí CollaborativeAlertsViewing na hodnotu false . Stav sledovaných výstrah je průběžně aktualizován v reálném čase.
