Příručka správce systému BriefCam
Nastavení blízkosti
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Chcete-li u všech modulů nastavit maximální souřadnice v reálném slově, které bude mít objekt, použijte MaxLocationXYparametr v OX.inisouboru (umístěn na: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). Výchozí hodnota je 35,3 metru, což vynutí maximální vzdálenost 99,84. Výpočet pro toto je:
Tento práh řeší situace, kdy v některých případech předměty v blízkosti horizontu (i když jsou jen metry daleko) dostanou velmi velké vzdálenosti X, Y, například 3000 metrů. Prahová hodnota je definována na pozici XY, což je vzdálenost v metrech od středu roviny země (=střed obrazu). To znamená, že platné hodnoty X, Y jsou v rozmezí +/–100 metrů a vzdálenost mezi dvěma objekty může být větší než 100 metrů.
Nastavení prostředí, které lze použít k ovládání funkce blízkosti v modulu RESEARCH, jsou:
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled – Určuje, zda je povolena nebo zakázána kalkulace blízkosti v modulu RESEARCH (výchozí). Povolení výpočtů blízkosti v modulu RESEARCH spotřebovává další CPU.
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityTimeThresholdInSeconds – Minimální doba trvání, která se počítá jako skutečná expozice mezi dvěma osobami (ve výchozím nastavení 15 sekund).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – Minimální procento doby trvání blízkosti, které považuje dvě osoby za přidružené a mělo by být ignorováno pro výpočty blízkosti (ve výchozím nastavení 0,8, což znamená 80%).
  • BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm – Minimální vzdálenost, která se počítá jako expozice (ve výchozím nastavení 200 cm).
Frekvence vzorkování umístění X-Y
Nastavení prostředí XYLocations. SampleRate umožňuje správci změnit, jak často (v sekundách) je vzorkováno umístění XY osoby. Platný vstup pro toto nastavení je 1–900. Pro detekci blízkosti nastavte interval vzorkování tak, aby byl dostatečně malý, aby byl zajištěn nepřetržitý odstup – ale ne příliš malý, aby zbytečně plýtval zdroji CPU. Například pokud chcete zjistit vzdálenost 5 minut, změna frekvence vzorkování na 2 minuty může být příliš pomalá, protože během těchto 2 minut se objekty od sebe vzdalují. Frekvence odběru vzorků 30–60 sekund může být přiměřená, ale frekvence odběru vzorků každé sekundy může být nadměrná. Obecně platí, že pro vzdálenosti 5–15 minut, aby se využily minimální systémové prostředky, se doporučuje nastavit toto nastavení na 10–60 sekund na vzorek.
